Overclocking Core 2 Quad q8400 @3.4Ghz (reboot si plus) et prb de ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2010 à 01:28:32
si tu est en 1:1 , la ram est synchro est va monter avec le FSB .
changes le "STRAP to northbridge" pour desynchro est rester dans les specs de la ram , ou tu peux laisser en synchro si tu veut voir sa limite .
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
pas mauvais ce Q8400 , avec un pauvre VID@1.265 , chauffe rien comparé a mon Q9650 ![]()
Marsh Posté le 06-10-2010 à 01:55:45
Merci pour ta réponse =)
Après cela je l'ai monté a 425 et pour l'instant nickel sous occt. J'ai voulu test à 450 mais reboot donc j'ai atteint les limites de la ram ?
Certains montent à plus de 3.6ghz avec leur q8400 en ddr2 sur le topic que tu m'a linké, je dois bien pouvoir monter autant en ddr3
Marsh Posté le 06-10-2010 à 13:59:51
J'up ce topic, je suis allé dans strap to norbridge et j'ai plusieurs choix (1xx, 200, 333 ou 400)
J'ai un autre soucis aussi, ça vient de ma ram qui ne fonctionne pas comme elle devrait :
Cpu-z la reconnait comme de la ddr3 10700 alors que c'est de la 12800
Dans le bios la ou on règle la fréquence il n'y a pas 1600 mais 1700 j'ai essayé et ça reboot.
D'où ça peut venir ?
Marsh Posté le 07-10-2010 à 19:29:09
Up !
Quelques photos de mon bios :
Merci =)
Marsh Posté le 06-10-2010 à 00:50:41
Bonjour à tous.
J'aurais besoin de conseils et j'espère que vous pourrez m'aider.
Après avoir o/c ma carte graphique j'ai décidé de m'attaquer à mon proc, donc d'origine il est cadencé a 2.66GHz avec un fsb à 333MHz donc un coeff. de 8. Je suis monté à 400MHz (3.2GHz) histoire de commencer par 20% d'augmentation, mais là j'aimerais le pousser encore plus xD
J'ai fait un test OCCT de 30min et aucun problème survenu, pour une température en pleine charge de 53° max pour le core qui a le plus chauffé et 35° en idle.
Là ou je me pose des questions vu que c'est mon premier o/c, c'est qu'en montant à 400 je me retrouve avec un ratio 1:1 avec ma RAM ( 2x2Go ddr3 pc-12800 corsair) d'après CPU-Z. Si j'overclock encore mon processeur, devrais-je aussi modifier la fréquence de ma ram ? je suis un peu perdu à ce niveau
Pour ma config :
Carte mère : Asus p5p43td/usb3
Ventirad : Cooler Master v8
Merci d'avance
Message édité par Razgriz01 le 06-10-2010 à 14:02:38
