Comment overclocker un Q6600? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2008 à 23:54:25
ReplyMarsh Posté le 13-03-2008 à 07:05:34
Salut c'est cool mais je vois pas de tuto pour m'aider à overclocker mon Q6600 c'est normal ?
Marsh Posté le 13-03-2008 à 15:32:16
ReplyMarsh Posté le 13-03-2008 à 18:54:00
| cyril573 a écrit : Salut c'est cool mais je vois pas de tuto pour m'aider à overclocker mon Q6600 c'est normal ? |
Oui, tu fais la même avec le Q6600 ![]()
Marsh Posté le 13-03-2008 à 23:06:38
Ce qu'il est important de comprendre dans un cas ou l'autre c'est le principe , la démarche , apres une fois que t'as compris ca tu peux overclock n'importe quoi... j'en connais meme qui ont overclock leur gps (n'est ce pas corpo?)
Marsh Posté le 14-03-2008 à 07:01:19
le truc c'est que j'ai pas de tuto précis pour les AMD... et je tiens à signaler aussi que j'ai une M2A-VM comme carte mère alors je sais pas si elle est super pour les overclockages...
Marsh Posté le 14-03-2008 à 07:04:22
Tu parles de Q6600, et maintenant de M2A ?
Sa y ressemble, aussi, mais sa change.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 08:27:28
Non mais il a peut etre deux machines a o/c aussi.
Alors pour les valeurs pour overclock ton Q6600 c'est facile , pour tester au debut tu vas mettre ton voltage cpu (vcore) a 1.45V , puis tu vas monter ton bus systeme (fsb) de 266 a 333 , deja là tu auras un quad a 3Ghz , apres si tu veux monter plus il faut y aller petit a petit , genre 10Mhz par 10hz pour le fsb , chaque fois tu te fais une serie de test genre prime ou occt pour verifier si c'est stable , si ca l'est tu montes encore le fsb , et quand c'est pas stable tu montes le voltage
Marsh Posté le 14-03-2008 à 22:36:37
| macareu a écrit : Non mais il a peut etre deux machines a o/c aussi. |
Okay merci mais est-ce que t'aurais un tuto stp ?
Marsh Posté le 15-03-2008 à 17:14:37
ReplyMarsh Posté le 15-03-2008 à 17:30:07
Pour A64 et X2 il y'a un bon tuto ici http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Marsh Posté le 16-03-2008 à 10:47:29
Oui mais ton lien c'est pour les Intels alors je me demandais si ça marchait quand même avec les AMD.
Marsh Posté le 16-03-2008 à 15:04:04
oui le principe est le meme , par contre ton topic n'est pas dans la bonne catégorie
ici on est dans GPU et pas dans CPU
Marsh Posté le 20-03-2008 à 21:57:53
| macareu a écrit : oui le principe est le meme , par contre ton topic n'est pas dans la bonne catégorie |
Désolé j'avais pas vu merci de me l'avoir signalé !
Marsh Posté le 23-03-2008 à 13:15:09
Salut !!
Je suis à peu près dans la même situation de nioob sauf que j'ai o/c mon q6600@3.1ghz stable (test occt 20 min + Crysis en High pendant une heure - T° occt : 56° ; T° Crysis : 38°), 9x333 et voltage Auto (qui d'après CPU-Z me dit que je suis à 1.328). Quand je veux augmenter (j'ai testé 1.345v ou 1.337) ça plante systématiquement. Je fais quoi ? J'augmente mon voltage de combien ? À 1.45v comme tu le dis ?
Ensuite pour la ram je fais comment ?
Pour info, ma config :
Gigabyte P35-DS4
4GB G.Skill F2-6400CL4D CL4-4-3-5
Seasonic S12 650w
Marsh Posté le 23-03-2008 à 23:24:46
Met ta ram en 5 5 5 12 , au moins tu pourras pas dire que ca vient de là.
Ensuite tu peux tenter de monter le fsb d'un coup , ca peut ne pas marcher a 350 mais passer a 380 par exemple, a toi de voir
Si tu veux tu peux aussi monter le vcore a 1.6V par exemple , et regarder si ca marche. Si ca marche pas le probleme viendra d'ailleur (bien sur un tel voltage n'est bon que pour les test , pas pour du H24)
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:16:07
Merci pour ta réponse. Je suis en train d'apprendre l'o/c, et je dois dire que les tutoriels dispo sur le net ne sont parfois pas clairs sur certains points.
As-tu une idée de combien je devrais monter mon voltage si je veux élever mon fsb jusqu'à 355 ? Aussi si je veux pousser jusqu'à 380, quel voltage devrais-je mettre, selon ton expérience puisque visiblement tu as à peu de choses près la même config que moi ? Existe-t-il une espèce d'équivalence entre voltage et fsb, du genre +15fsb = +0.10v ?
Est-ce que tu peux me dire pourquoi certains niveaux de fsb (355 par exemple) peuvent ne pas marcher ?
Edit : Assez bizarrement ma ram était déjà à 5 5 5 15. J'ai juste changé le dernier et l'ai mis à 12.
Marsh Posté le 24-03-2008 à 20:14:36
Certains niveau de fsb ne marchent pas pour une raison obscure que tu pourras comprendre en cherchant "fsb wall" , mais je ne me souviens pas assez bien pour te l'expliquer
Apres il n'y a pas réelement d'équivalence voltage - fsb.
Chaque processeur est different en fait , donc a chaque fois il faut faire pas mal de test
Moi par exemple j'ai besoin de 1.475V pour que mon proc soit stable a 3.6Ghz (400Mhz de fsb)
Apres pour arriver a trouver ca j'ai commencé par mettre le fsb a 1.6V , j'ai vu que c'etait stable a 3.6Ghz, en faisait 2h d'occt (programme de stress cpu qui marche bien) , apres du coup j'ai baissé a 1.55 , puis 1.525 , 1.5 , 1.4875 , 1.475 , et en dessous j'ai vu qu'il n'etait plus stable , j'en ai donc déduis qu'il lui fallait 1.475 a cette fréquence là (apres il n'y a pas que le Vcore qui rentre en compte, mais c'est quand meme le plus important)
Marsh Posté le 12-03-2008 à 21:35:54
Tout est dans mon titre j'aimerais avoir un tuto expliquant comment overclocker son Q6600.
J'espère avoir beaucoup de réponse et d'aide merci
