overclocké une sound blaster live ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:01:45
J'aimerais overclocker mon clavier pour taper plus vite ![]()
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:05:40
| Hr a écrit a écrit : D'abord pour faire moins de fautes... |
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:45:18
erf c la 2 em fois en 5 min qu on m appelle picha
je c pas trop mais on peut passer la frequence du clavier de 8 a 16mhz en passant par 12mhz
c une option dans certains bios abit ca concerne le clavier mais g oublie ce que cela accelerait
peut etre pouvoir taper beaucoup plus sur le clavier sans que ca sature (biiiiiiiiiip)
mais bon tout ca pou dire a monsieur everglide qui parle trop vite
au cas ou il remplace
| Citation : J'aimerais overclocker mon clavier pour taper plus vite |
par
| Citation : J'aimerais overclocker mon floppy pour gagner plus de place:fuck: |
ben c pareil y av une methode de bidouille sur le floppy mais ca g completement oublie
bref on peut tt OC (si on peut qualifier d OC) ou presque sauf une carte son
j av entendu parler d un projet sb live en audigy mais g pas suivi l affaire
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:47:56
non par contre on peut fouttre une sortie optique sur les sb liven pour els sous modèles qui ne l'ont pas...
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:50:39
| yoyz a écrit a écrit : Je voudrais savoir si l'en d'entre vous a déja overcloké une SB live. J'aimerais diminuer mes temps de latence. |
Moi la mienne tient sans probleme les frequences d'une Audigy Platinium
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:55:12
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:55:58
ok picha
l'oc de clavier dont tu parle je le prennais juste pour un parametre standard
donc oui effectivement vu comme ca on peut considerer que l'on overclock le clavier.
Par contre pour les D8 il falait couper un angle des low density pour avoir des hight density
enfin si mes souvenirs sont bon ...
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:59:39
non pas piacha mais PIKA avec un K comme KK
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:00:55
pikachu /= picha
moi je me gourre sur picha
paich ..
pikachu ![]()
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:18:57
Mais si on peut o/c un sound blaster
http://www.arrakis.es/~ubrike/sblive/sblive.htm
Mais plus sérieusement j'ai déjà vu un genre d'o/c d'un SB en reprogrammant un des composants sur la carte il me semble pour augmenter le nombre de voix ou d'autres trucs je sais plus quoi exactement mais c'est trop vieux pour que j'ai des souvenirs précis et j'ai pas réussi à le retrouver
. Quant à savoir si c'est vrai ou pas faudrait l'article
![[:turk182] [:turk182]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/turk182.gif)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 20:17:08
| rosco a écrit a écrit : Mais si on peut o/c un sound blaster http://www.arrakis.es/~ubrike/sblive/sblive.htm http://www.arrakis.es/~ubrike/sblive/sblive.JPG Mais plus sérieusement j'ai déjà vu un genre d'o/c d'un SB en reprogrammant un des composants sur la carte il me semble pour augmenter le nombre de voix ou d'autres trucs je sais plus quoi exactement mais c'est trop vieux pour que j'ai des souvenirs précis et j'ai pas réussi à le retrouver |
il me semble que c'etait de transformer une sb-live en audigy en utilisant des drivers modifié
par sur ke c'est exister ces drivers ![]()
Marsh Posté le 09-10-2002 à 21:04:21
une astuce interessante pour regler le volume avec 2 bouton
poussoir.
http://www.vtr-hardware.com/articles/auto/614-1.asp
Marsh Posté le 11-10-2002 à 16:52:47
J'aimerais overclocker un ecran TFT 15' en 17', c'est possible sans faire de trou dedans?
OK, je sors!
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:03:27
| christophec5 a écrit : une astuce interessante pour regler le volume avec 2 bouton |
Article très intéressant ..je le met en copier-coller car le lien ci-dessus n'est malheureusement plus valide...snifff!!
http://www.revioo.com/articles/a614_0.html
"Je vais vous faire part de la solution que j’ai choisie pour contrôler le volume de ma carte son et ce, sous n’importe quelle application et a tout moment.
Tout est parti d’une observation sur ma carte son, il s’agit d’un modèle OEM donc il lui manque quelques connecteurs, je regardais les emplacements prévus pour les connecteurs manquant.
Là sous mes yeux qu’est ce que je vois? [G>VOL CTRL[/G> surmonté de trois pastilles d’étain à l’intérieur d’un rectangle marquant le positionnement du connecteur manquant.
Pour comprendre à quoi sert ce connecteur il faut commencer par le brancher...., a quoi?
Ben à rien Pour commencer j’ai placé un connecteur sur la carte. J’ai pris un modèle 4 broches qui traînait, heu.. qui était rangé dans le tiroir, et j’en ai coupé une. Je l’ai soudé sur la carte puis j’y ai branché un connecteur avec un câble assez long pour pouvoir tester les pins sans avoir la tête dans la tour.
A l’aide d’un multimètre j’ai testé les différents fils, entre eux ou par rapport à une tension, rien. En fait il s’agit de contacts secs, comme tout risque de court-circuit était écarté, j’ai pu mettre les fils en contact pour ainsi observer le résultat. En fait il suffit de mettre deux fils ensemble pour baisser le volume et deux autres pour le monter. Comme vous l’avez compris il y a un fil commun.
Pour résumer :
Pin 1: Commande volume moins
Pin 2: Commande volume plus
Pin 3: Commun.
Mais encore plus intéressant vous pouvez à l’aide de ces trois fils couper complètement le son de votre PC (toutes les sources sonores seront coupées) et les réactiver en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Pour cela il suffit de mettre les trois fils en contact, une première fois pour couper le son, et de refaire la manipulation pour réactiver le son.
Voilà, à vous de choisir ce que vous voulez faire avec ses contacts. Personnellement j’ai d’abord pensé à mettre deux boutons poussoirs sur le boîtier en façade puis j’ai repensé à ce module de réception HF et sa télécommande 2 boutons qui sont eux aussi rangé dans le tiroir
Voici pour exemple un schéma de montage avec deux boutons poussoirs:
Dans le cas présent vous appuyez sur le bouton 1 et le volume augmentera temps que vous resterez avec le bouton enfoncé ( dans la limite du volume maximal évidemment), le bouton 2 sert lui à le baisser.
Pour rendre muet toutes les sources sonores ou les réactiver? C’est simple il suffit d’appuyer sur les deux en même temps."
Marsh Posté le 08-12-2007 à 22:16:12
Y a tellement plus simple...
Installe les drivers KxProject :
http://download.kxproject.lugosoft [...] 7-full.exe
Ca remplace tes drivers Creative officiels (et merdiques) pour arriver à une latence de l'ordre de 22ms : )
Marsh Posté le 01-10-2002 à 20:59:00
