Overclock ATI HD4850 + dual screen - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2009 à 18:10:09
Bonjour Gorth,
Je ne vais pas répondre exactement à ton problème de Dual Screen
mais juste pour dire que perso je ne gagne rien à overclocker ma 4850 (MSI T2D512 quad pipe non oC) c'est plutot l'inverse j'y perd plus que j'y gagne
mais par contre je peux monter tout de meme plus que tu ne le signales (sorry je n'ai pas les chiffres en tête au moment ou j'écris car j'ai fini par laisser tomber)
mais vraiment Sans aucun intérêt (si pas plantage)
Et j'ai lu ces derniers temps que la meme chose avait été constaté en overclockant la 4870 (je ne sais plus sur quel site)
chute de FPS
et pourtant sur ce site des tests avec une alimentation de marque et bon CPU (je doutais justement sur ma config nettement plus faible)
PS: j'ai retrouvé mes réglages maxi 680-1028MHz , au dessus plantage assuré!
par contre avec cette carte et son ventirad dissipateur 4 pipes, aucun soucis de chauffe même avec ventilo à 50% (voir moins des fois)
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:32:42
J'étais aussi monté aux alentours des 690/1100 sans mon dual screen, ce qui est quand même un gain sympa, et ceux sans aucuns plantages (test sous 30mins/1h de crysis), donc je doute que ça vienne de la carte graphique elle-même
Et le plantage est vraiment significatif avec les lignes vertes sur tout les écrans, horizontales et ceux dès une charge très minime, 1Mhz suffit pour faire planter, sans aller démarrer un seul jeu ou applications sollicitant particulièrement durement le GPU.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 22:37:37
Gain sympa oui c'est ce qu'il semble... mais engendre t-il pour autant réellement une augmentation de FPS ?
mes tests de bench avec 3Dmark 05 et 06 m'ont indiqué une perte, mais bon à vrai dire, j'suis p'tet aussi en cpu limited avec mon E6300 et en + avec une alim LC power 550W (que je changerai dès que possible)
mais sans onverclocker c'est quand même fluide avec la 4850
Edit: Par contre comme je le précise dans un autre topic avec Furmark V1.6.5
Les gains FPS sont biens présents !
avec overclock 700-1063 MHz c'est resté Stable en " test Fiabilité "
Marsh Posté le 31-03-2009 à 18:01:40
Je me souviens plus, mais il me semble pas que ça avait engendré une perte de FPS (Avec un E8400 OC 4GHz)
Marsh Posté le 03-04-2009 à 20:04:20
salut Gorth, je suis dans le meme cas que toi, écran vert parfois avec overclock de la HD4850 en dual screen : un 22" et un 19".
j'ai trouvé des choses sur internet, le plantage ne vient pas de la carte graphique elle meme mais de la configuration qu'on lui applique. en fait cela se passerait quand on passe du profile 2D au profile 3D.
Pour cela il faudrait flasher le bios de la CG et appliquer toi meme les fréquences etc.
Avec rivatuner, j'ai créé deux profiles, un pour windows ( que j'applique dès le démarrage ) et un pour les jeux. la carte est overclocker a 685/1080 et ça tient pour l'instant.
En revanche il y a deux semaines avec ces mêmes profiles, écrant vert sur ma cession, impossible d'accéder au CCC ou rivatuner, plantage direct. Et sur la cession "invité" ça marchait bien. J'ai alors refais les profiles de rivatuner et pour l'instant ça marche.
Marsh Posté le 03-04-2009 à 21:17:01
Je suis aussi sur un 22" et un 19".
Ces infos semblent intéressantes. Ca veut dire qu'avec un peu de chances, si je passe par Ati Tray Tool, ça pourrait marcher, vais essayer dans les jours à venir. Mais je dois avouer que j'aime bien l'interface de CCC...
J'te tiens au courant.
Marsh Posté le 03-04-2009 à 22:29:30
oui je pense qu'a terme le mieux c'est de virer CCC, mais bon pour l'instant je croise les doigts, ça fonctionne encore. Moi Ati Tray Tool ne marchait pas, par contre rivatuner c'est nickel pour les profils.
a oui drole de coïncidence un 22 et un 19" et des écrans verts.
et oui de bonne fréquence aussi pour ta carte :690/1100
et aussi sur 3D mark 06 a partir d'une certaine fréquence j'ai une perte de gain pourtant avec un E8400@3.6 Ghz, étrange.
EDIT : sous furmark alors en 1024*768, Anti-Aliasing 4X, Anisotropic 16X score => 5824 points
et en 1280*1024 ( meme réglages ) => 3950 points
est ce correct ?
Marsh Posté le 03-04-2009 à 23:48:02
Je viens de passer sous Ati Tray Tool, l'overclockage fonctionne bien. J'ai visiblement atteint les 680/1040 sans soucis, mais plus devient délicat. Je vais faire de plus ample tests et des bench sous 3DMark06.
Pour ton EDIT, ça parait bizarre, mais j'en sais pas plus ![]()
Marsh Posté le 04-04-2009 à 01:40:27
le score a furmark depent du normbre d'image qu'il arrive a calculer en un temps donnée
en augmentant la resolution, tu augmente la quantité de travail a faire par image donc forcement au final il en calcul moins d'ou un score plus bas, ca veut pas dire que tu pert de la puissance, elle est juste utilisé autrement .compare les FPS dans les deux resolution et tu verra de quoi je parle
sinon pour repondre a la question de base du topic tes truc vert bizards sont des artefact du a une erreur de calcul de la carte
c'est principalement du a un bug de la ram video
ca peut avoir plusieurs cause , soit la ram est trop chaude, soit elle est endommagé, soit les drivers se mettent les pieds dedans et relisent pas une valeur la ou il l'on stocké ( c'est rare et en general on est au courant des versions pourrave )
d'après ce que j'ai lut il y a 90% de chance que ca soit un Oc instable parce que RAM trop haute
Marsh Posté le 04-04-2009 à 12:46:07
En effet arkrom a raison pour 2DMark06, j'avais mal lu, je croyais que tu avais moins de points pour une résolution moins élevée...
Sinon, ce ne peut pas être l'overclock de la RAM qui soit instable vu qu'il me suffit simplement d'overclocker de 5MHz voir moins le core pour que ce bug interviennent, sans toucher à la fréquence de la RAM.
J'ai reçu par MP un lien intéressent, merci à lui:
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=3181
Peut-être est-ce ceci qui n'est toujours pas corrigé ![]()
Marsh Posté le 05-04-2009 à 17:22:57
apparemment toujours pas corrigé dans les 9.3 lol
de meme je pense pas que cela soit au niveau de la RAM, mais plus aux drivers et au passage du mode 2D au mode 3D.
il faudrait que je retrouve les liens ou j'avais vu ça.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 18:12:48
J'ajoute mon grain de sel, j'ai aussi un dual screen (22+19) avec une 4850, et avec les CCC ça plante direct egalement. J'ai choisi de le virer et remplacé par rivatuner. j'ai trouvé les frequences max de 680/1090, au dela j'ai des artefacts. Peros j'ai testé en direct avec AtiTool en scan d'artefacts en augmentant les valeurs. En jeu ça tourne également nickel ![]()
Marsh Posté le 05-04-2009 à 19:14:46
salut Darkinou,
avec rivatuner est ce que tu peux régler par exemple : l'anti aliasing, l'anisotropic etc ???
( en fait j'ai pas trop cherché a part l'overclock et le ventillo avec rivatuner ), si oui je pense alors virer CCC.
Et donc tu a créer tes profils et ça marche nickel maintenant ???
Marsh Posté le 05-04-2009 à 19:50:23
Ben pour ça il les fait pas mais j'ai la parade. En fait les CCC sont toujours la mais j'ai viré les entrées de demarrage windows, donc les ccc ne restent plus en resident. Rivatuner me sert a gerer le ventilo, oc et monitorer. Je lance le CCC pour toucher a l'aa et l'aniso, mais c'est rare d'en avoir besoin, et tu le laisse en route, normalement ils ne se perturberont pas. Tout marche nickel, avec ma gestion pesonnalisé du ventilo
J'avais essayé Ati Tray Tools mais ça marche pas...
Marsh Posté le 05-04-2009 à 22:02:24
comment fais-tu pour virer les entrées de démarrage windows ? c'est juste que le programme ne se lance plus au démarrage c'est ça ?
Marsh Posté le 06-04-2009 à 16:12:23
Pour moi, avec Ati Tray Tool, ça fonctionne bien. Je suis arrivé à 715/1100 stable pour le moment (Avec un GFXChilla). Je verrai si je peux mieux pousser ensuite, mais c'est déjà sympa ![]()
Marsh Posté le 06-04-2009 à 17:09:00
tu fais msconfig dans executer et tu vires les CCC dans le demarrage c'est tout
Gorth, moi Ati Tray tool reconnais pas les frequences donc je peux pas y toucher sans planter, meme avec la derniere version
Je monte un peu moins vu que c'est une sapphire rouge de base (chaudiere
Marsh Posté le 06-04-2009 à 19:06:44
ok merci Darkinou !!!
EDIT : peux-tu me confirmer que c'est bien CLIstart.exe qu'il faut désactiver, merci.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 19:45:13
Tout a fait c'est bien ça !
Desactive aussi dans l'onglet services Ati Hotkey Poller et Ati Smart ![]()
Marsh Posté le 06-04-2009 à 21:09:07
ok c'est fait merci
( espérons que ça marche )
EDIT : moi aussi j'ai un GFX, notre config est vraiment très proche lol et j'ai @ a 695/1090
Marsh Posté le 09-04-2009 à 23:16:01
J'ai pas chercher à pousser encore les tests vu que j'ai les radiateurs de l'étage de l'alim qui se sont encore cassé la guelle.
J'vais attendre d'essayer de trouver une solution pour faire tenir ces fichus radiateurs (Clairement le seul et unique, mais énorme défaut de ce radiateur...), mais en attendant, je reste au fréquences d'origines.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 23:20:22
| Gorth a écrit : J'ai pas chercher à pousser encore les tests vu que j'ai les radiateurs de l'étage de l'alim qui se sont encore cassé la guelle. |
artic silver adhesive for the win .....
Marsh Posté le 09-04-2009 à 23:23:50
oui c'est vrai que les radiateurs c'est un peu de la m****, ils ne tiennent pas, j'ai mis un peu de pâte thermique dessus et ça va un peu mieux, ils bougent mais ils ne se décollent pas.
la technique de Darkinou à l'air de marcher pour l'instant, je croise les doigts, jvai essayer d'augmenter encore un peu les fréquences mais après ça sera la tension qui fera défaut et j'ai pas trop envie de toucher à ça ...
Marsh Posté le 16-04-2009 à 19:23:32
youhouuuu, des nouvelles, jviens d'installer les nouveaux Catalyst 9.4 et j'ai lancé pour voir CCC si l'installation avait bien fonctionné, lancement de CCC et ... ÉCRAN VERT, merci CCC
Donc c'est bien à cause de lui, méchant !
Marsh Posté le 19-04-2009 à 20:32:19
J'ai eu un p'tit problème, j'ai pas eu le temps d'aller voir en profondeur de ce qu'il s'agit, mais en gros, dès que j'overclock, en jeux, mes deux écrans se mettent en veille. Et je sais pas d'où ça peut venir, je sais qu'à un moment j'ai eu un bug suite à une mise en veille comme ça (qui a durer un peu, j'étais pas devant le PC), et quand j'ai voulu rédémarrer, il a eu des bugs, il a refuser au début, puis il est reparti au deuxième ou troisième essai avec les paramètres du BIOS remis à 0, en particuliers l'overclock du CPU (ce qui m'est déjà arriver relativement assez souvent), est-ce suite à ça ? Je sais pas...
Mais la dernière fois que j'ai jouer à crysis, avec les fréquences d'origine, ça a planter au bout de moins de 30 mins, ce qui m'inquiètes un peu...
Pour le moment, je n'ai pas le temps de voir d'où ça pourrait venir et de tester en jeux, donc je reste au fréquences d'origine sur le bureau, y'a aucuns soucis...
J'vous tiens au courant.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 23:36:30
as tu installé les derniers drivers 9.4 ?
j'ai constaté des plantages sous COD4 alors qu'avec les 9.3 rien du tout et ceux d'avant également, est ce que cela à un rapport ? je ne sais pas ...
Marsh Posté le 20-04-2009 à 18:47:09
Ouep, en effet, et il me semble aussi que les bugs ont commencer après l'installation de ces drivers...
Tes plantages sont sous quelle forme ?
Marsh Posté le 20-04-2009 à 21:34:58
ba un peu pareil que toi, je jouais bien tranquillement a COD4 et là, l'image se fige, écran noir et plus rien ne répond, l'écran de droite se met en veille et celui de gauche reste noir sans être en veille.
je viens de réinstaller les 9.3 j'ai pu jouer un petit peu et overclocker de nouveau a 700/1100 sans problème ( 3Dmark06 passe bien ).
Marsh Posté le 21-04-2009 à 19:13:24
Ah ok, j'essayerai ça alors...
ATI pourrait nous donner des drivers un peu moins bugué quand même...
Marsh Posté le 21-04-2009 à 22:48:20
ha j'ai parlé trop vite, ptit plantage tout a l'heure, je diminue les fréquences pour voir ...
Marsh Posté le 25-03-2009 à 12:10:44
Salut à tous !
Voilà un petit soucis qui traine depuis pas mal de temps. J'ai fait l'acquisition de l'HD4850 générique, faisant trop de bruit, j'ai décidé de changer le refroidissement pour mettre un GFXChilla. Surprit par les performances, j'ai voulu tenter un léger overclock, mais là problème: Augmenter les fréquences de 1Mhz provoque aussitôt un bug de l'affichage: Des lignes vertes horizontale sur tout l'écran.
Chose que j'ai remarquer: J'utilise un dual screen, si je désactive mon second écran, ça marche niquel, par contre, dès que je le réactive, ça plante. Mes drivers sont à jour, j'ai les derniers installés.
Quelqu'un saurait-il s'il y a une solution ? J'ai déjà fait des recherches sur le net, mais je n'ai jamais vraiment trouver mon bonheur, j'espère avoir plus de chances ici.
Merci d'avance.
