Overclock bizare sur e6750 + P35C-DS3R
Overclock bizare sur e6750 + P35C-DS3R - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2009 à 14:06:35
J'ai un problème bizarre en ce moment, un (beau^^) jour je m'ennuyer alors j'ai fait un peu d'o/c, avec mon cpu (e6750 2.66Ghz 333*8) j'arrive a monter a 413*8 (=3333Ghz) sans toucher au Vcore, tout marche bien, je fait un test de 5h avec OCCT, aucune erreur, je joue 3h a Burnout Paradise, aucun plantage, mon cpu ne dépasse jamais les 62°.
Le lendemain je démarre mon pc, arrivé à l'image de la cm, reboot puis après il démarre normalement, le problème mon o/c c'est enlevé :/ Je reviens a 2.66Ghz =(
Pourtant dans mon bios gigabyte, j'avais enregistrer le cmos dans le bios avec F11.
Alors sa viens d'où ?
Antec Sonata III,Gigabyte GA-P35C-DS3R rev 2.1,Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz @ 3.5Ghz,Zalman CNPS7000B-CU
Marsh Posté le 11-03-2009 à 17:25:41
Marsh Posté le 12-03-2009 à 13:34:30
Personne pour m aider ?
Marsh Posté le 30-03-2009 à 01:22:09
même problème.
Marsh Posté le 07-04-2009 à 12:45:31
C'est un problème récurrent sur cette mobale.
Il faut attendre un peu que ton proco et ta mémoire aient chauffé et ensuite tu reboot, tu retourne dans ton bios et tu remets les bonnes valeurs.
C'est chiant mais avec mon E2160 , j'avais le même problème pour le garder à 3 Ghz.
Clevo 150SM - Core i7-4800MQ Haswell - GeForce GT780M 4Go GDDR5 - 16Go DDR3-1600 - Dual SSD mSATA M4-64Go Raid 0 + Crucial M4 SATA3 512 Go
Marsh Posté le 07-04-2009 à 13:15:07
T'as bien mis +2 à la tension Ram (gskill p6400)?
Marsh Posté le 07-04-2009 à 14:34:06
Qui moi ?
J'ai des Crucru double face et des OCZ DDR3 14400.
Quelle que soit la tension que je mets sur mes barrettes, ça a toujours fait la même chose : démarrage, stop, redémarrage et hop, les paramètres sont ceux de base. Tout les paramètres de l'OC (à l'exception des tensions) sont ceux de base.
Marsh Posté le 07-04-2009 à 17:37:40
Pour la tension je parlais à Tuning.
J'ai deux p35C et j'ai jamais eu de problème en OC sauf avec un Bios beta, le F11e de l'époque. Reboot infini avec une tension vcore sup à 1.40 v.
Après beaucoup de personnes ont eu des problèmes avec de le ram crucru sur ces CM. Après DDR3, jamais testé.
Mais tout vos symptômes suggèrent fortement la RAM.
Pour ceux qui ont des problèmes : mettre la bonne tension ram et bien se mettre sur ratio FSB/Ram de 1 (2 dans le bios ) pour tester l'OC au début.
