Overclock GTX 660 OEM - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2015 à 01:18:01
OC une carte avec un refroidissement OEM n'est vraiment pas conseiller, je suis sur que même en poussant le ventilateur a fond que tu gagne quelques °C, a cette température ton GPU descend sa fréquence pour éviter de chauffer plus, c'est même a ce demander si ton OC a la "barbare" sert a quelque chose
Marsh Posté le 03-06-2015 à 10:48:31
Il tient la fréquence mon GPU et le gain je le vois sur the witcher donc mon OC sert a quelque chose de toute façon la température ce stabilise plutôt a 84C maintenant que j ai baisse l oc.
D'ailleurs je viens d aller sur le site de NVIDIA et la température max est de 97C.Le throtle intervient donc certainement a un peu plus de 90C
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:48:17
Le throtle intervient a partir de 80°C comme sur les autres GPU Kepler, la température max est la température à laquel ton GPU risque d'abaisser drastiquement ces fréquences et tension et se mettre en arrêt si ça monte un peu plus.
Si tu veut gagner au niveau des température il faut démonter ta carte et changer la pâte thermique (sur ma 550Ti OEM j'ai gagner 7°C)
Marsh Posté le 03-06-2015 à 14:46:58
| quentincc a écrit : Le throtle intervient a partir de 80°C comme sur les autres GPU Kepler, la température max est la température à laquel ton GPU risque d'abaisser drastiquement ces fréquences et tension et se mettre en arrêt si ça monte un peu plus.  |
Après j'avais vu sur internet la possibilite de mettre un rijintek morpheus mais bon sa vaut presque le prix de la carte maintenant
Marsh Posté le 02-06-2015 à 21:29:51
Bonjour a tous, je suis en possession d'une gtx 660 OEM(1.5Go de ram + ventilateur radial) que j'ai OC de : - 993Mhz à 1058Mhz-> 1038 pour le core clock
- 2800Mhz à 3500Mhz -> 3400 pour la ram
Le problème étant ce refroidissement qui frise l'incompétence avec cette OC.Ventilation a 52% et 86/57°C sur The witcher 3.
Ma question étant le GPU va t'il tenir cette température?Ou dois-je monter la vitesse du ventilo qui me casse les oreilles ?
Edit: Premier crash(artefact) au bout de 30 min j'ai descendu la frequence et ram(-> =changement vers)
Message édité par inreals le 02-06-2015 à 21:47:21
