HIS 7950 iceQ soucis overclock - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:54:54
l'alim normalement pas de soucis
concernant l'OC, si tu à le ventirad de base d'intel, evite, il n'est pas fais pour ca ![]()
Marsh Posté le 25-05-2015 à 14:19:21
Hello.
+1 pour l'alim qui a 3 rails 12v et qui est adaptée (sauf mauvaise surprise) et pour le ventirad Intel a virer d'urgence si tu veux overclocker ![]()
Tu as quoi comme carte-mère? Sinon 1er conseil = virer tout ce qui est en "Auto" au niveau des voltages multiples de CPU dans le BIOS, bien souvent ça t'envoie +20% de voltage en plus (chez Gigabyte en tout cas c'est ça) et ça essaie de t'overclocker la config +/- sans te le dire, en faisant chauffer n'importe comment et au pif
EDIT: ah, après relecture : si c'est pour The Witcher 3, il est TRES dépendant GPU, et peu du CPU = overclocker ton i5 ne t'apportera probablement AUCUN GAIN ; changer de carte graphique, ah là, autre débat ![]()
Marsh Posté le 25-05-2015 à 14:49:27
C'est quand même dingue que le 2500k tienne encore la route 4-5ans apres ... ce fut un bon achat
Je compte bien changer le ventirad un jour, mais si c'est pas encore utile, je le ferais plus tard.
La 7950 est encore une bonne carte, j'espere quand même qu'en l'overclockant un peu avec ma resolution de 1680x1050 ca ira pour le faire tourner. Je faisais tourner TW2 à fond
. je l'ai changé ya un an pour remplacer ma 6870.
Bon mon alim tient encore le coup alors. Ahah j'avais acheté du bon matos
Merci pour vos reponses !
Marsh Posté le 25-05-2015 à 23:28:33
c'est tres bien de prendre du bon matos dés le debut, ca evite de devoir changer au bout de quelque année car depassé ou HS
bon à part la CG qui devient vite obsolete
en fait la HD7950 est toujours au catalogue, mais renomé en R9 280
avec ta resolution elle est suffisante
et le proco, ouaip encore suffisant largement, j'ai un I5 2500K aussi, meme pas encore OC et il me suffit encore comme il est ![]()
Marsh Posté le 27-05-2015 à 17:51:17
| yoshi-8 a écrit : C'est quand même dingue que le 2500k tienne encore la route 4-5ans apres ... ce fut un bon achat |
Vu la fréquence de ton gpu et ta résolution tu passe avec quasi tout en ultra sous the witcher 3 si tu cherche pas 60 fps constant.
Marsh Posté le 31-05-2015 à 18:48:12
Rebonjour,
Je prefere continuer sur le même topic
Du coup j'ai voulu overclocker ma 7950 pour tw3 (ce qui change pas mal niveau fps). Je la passe à 1050/1300 (petit overclock) et le jeu freeze. Mais juste le jeu. et c'est freeze direct, pas de reboot rien, juste le jeu qui se quitte (ou pas). par contre je baisse à 1000/1300, aucun soucis... c'est quand même bizarre, sachant que j'ai même mis le tout dernier driver aujourd'hui, et que cette carte est sensé pouvoir aller bcp plus haut sans changer de voltage
Des idées ?
Ps: j'ai tenté sur d'autres jeux moins gourmand et c'est pareil, freeze. A 1020 aussi. Et quand je passe à 1000, plus aucun soucis O_o
Faudrait-il que je touche au power limit ?
Merci !
Marsh Posté le 04-06-2015 à 01:05:37
ReplyMarsh Posté le 09-06-2015 à 13:04:11
ReplyMarsh Posté le 17-06-2015 à 15:44:17
ReplyMarsh Posté le 19-06-2015 à 16:35:56
ReplyMarsh Posté le 27-06-2015 à 18:21:02
ReplyMarsh Posté le 12-07-2015 à 00:10:44
J'avais des 7970's (donc même processeur que la 7950)
Je montais a 1165 pour 1.25v sur le core (stable)
Donc ta carte à surement besoin de plus de jus...car stock c'est 1.175 si je me souviens bien.
Evite de dépasser 1.25 et vérifie bien tes température gpu et vrm et le power limit met le a +20% ça craint rien
Après je comprends ta frustration... quand je regardais sur plein de forum des gens avec des 7970 qui prennaient 1200 mhz @ vcore stock... j'étais deg
Marsh Posté le 25-05-2015 à 12:13:36
Je vais essayer de faire tourner the witcher 3, mais du coup je me suis dis que c'était le bon moment pour tenter d'overclocker un peu. J'ai changé ma carte ya 1 an maintenant, du coup je l'ai monté tranquillou à 1050/1400 apres m'être renseigné un peu, sans changer le voltage. et j'aimerai aussi passer mon processeur à 3.8 Ghz (petite augmentation mais en même temps je n'ai pas de bon ventirad).
Pensez vous que mon alim (antec neo HE 500w) va tenir ? (elle a facile 5 ans)
Des idées ?
Merci !
Message édité par yoshi-8 le 31-05-2015 à 23:40:21
Feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
