overclock de gf4ti4200 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2004 à 15:09:19
ou alors jusqua combien vous lavez overcloké !!!
(plus précisément ma carte graphique est une abit siluro 64 mo agp 4x).
Marsh Posté le 15-03-2004 à 19:38:10
300/600 moi aussi. par contre va falloir la travailler un peu...on a rien sans rien...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 15:04:34
300/600 avec un bon refroidissement boitier et rad sur mem. si possible
Marsh Posté le 17-03-2004 à 15:07:42
300/600 pas la peine de refroidissement violent , c est meme pas les frequences d une TI4600
Marsh Posté le 30-03-2004 à 23:34:56
cmt on pe savoir a kel point on pe la pousser sans kel grille ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 00:36:30
| usbutchkiller a écrit : cmt on pe savoir a kel point on pe la pousser sans kel grille ? |
Tu utilise des programme de telque riva turner ou alors, tu télécharges un fichiers qui s'appelle coolbit ici :
http://www.3dchips-fr.com/download [...] oadID=1345
Il marche avec les derniers pilotes forceware, en fait, il te rajoute un onglet dans les paramêtre d'affichage de ta carte graphique. Mais, attention, il faut y allez doucement, par pas de 5 ou 10 Mhz, sinon, tu risque de griller tra carte.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 11:24:17
Moi je suis à 310/560 Mhz
ça tient Impect.
Température de la puce de la CG : 54-57°
Ventillation D'origine.
Jpeux encore Monter la fréquence de L'horloge ? SANS RISQUES ?
Marsh Posté le 10-04-2004 à 21:35:32
moa MSI 4200 64Mo 315/ 675 sans artefacts je suis tombe sue une bonne serie!!!
Marsh Posté le 10-04-2004 à 21:37:33
y'a pas de risque si le gpu est trop haut, ta carte va faire des freez et ensuite repartire et si la ram est trop haute tu aurat des artefacts ou des points blanc, tu peux pousser jusqu'a ces limites
Marsh Posté le 10-04-2004 à 21:56:08
salut, je possède le m^me type de carte ke toi c une suma platinium et si t tête brulé je te conseille ca,sauf ke moi g foutu un potar pour le Vmod GPU o lieu de la résistance:merci snoopy666:
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=20
Marsh Posté le 11-04-2004 à 02:19:22
Je faisait monter ma albatron ti 4680p turbo sans mod chip et avec le ventilo d'origine qui est d'excellente qualité, je monter a 340/690 sans artefact, mai ji sui aller tou doucement, c'est le resultat d'un an de patient....
Marsh Posté le 11-04-2004 à 13:57:56
ouai 300/600 aussi mais avec un bon travail sur le rad du gpu et des rad sur les ships memoires !
mais c'est rox stable !
mais bon la je vais peu etre changer pour une fx 5900 xt...
j'me tate...
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:17:50
je suis a 550/300, c'est la ram qui apporte un gain de perf, est'ce que l'aucgmentation du bus et du voltage agp (stabilité) apporte un gain , je suis a 70hz et a 1,6v
Marsh Posté le 12-04-2004 à 01:31:45
300/600 c meme pas les frequences d'une 4600...
alors pas besoin de refroidissement sauvage..
Si cela ne tient pas c que la mem est de mauvaise qualité c tout.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 02:14:24
Salut à tous,
Pour ma part,j'ai une leadtek winfast gforce4 ti 4200 agp 8x qui tourne en 315/621 agp bus: 76Mhz voltage 1.7
score 3dmark01se 12538
score 3dmark03 1992
Le tout fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 20:54:12
| Overclockeur a écrit : |
au niveau du bus et du voltage, tu trouve des perfs meilleur qu'en 66hz,perso j'ai fait des tests avec 3dmark2001 a 66hz.........jusqu'a 72hz, le premier jours j'ai trouver des valeurs supérieur de l'ordre d'une trentaine de point a chaque fois, par contre au niveau du voltage cela diminué le nombre de point, le meilleur score c'était a 72hz 1,5v, le deuxieme jour ,j'avais des perfs moins bonne avec le meme réglage, j'ai poussé a 75 hz, je perdais jusqu'a 2000 points, donc j'ai laissé tomber, je suis en auto avec un fsb de 180, une ratio 5/2/1 ,donc un bus theorique de 72 hz,bon j'espere que je me suis bein fait comprendre , tu en pense quoi ????????
Marsh Posté le 15-04-2004 à 22:21:22
Avant de la revendre pour une 5900 XT ASUS 5950 SE TD, ma MSI 4200 TD 64 montait à 292/600 avec des radiateurs aluminium sur la mémoire (mais il n'étaient pas nécessaires).
Je pense quand même que le 300 Mhz pour le GPU aurait été atteignable si j'avais changé ma carte mère car il ne chauffait pas et je l'avais poncé comme le radiateur.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 00:17:50
300/600 avec une albatron 128Mo
edit: g un zalman 1ere génération dessus
Marsh Posté le 18-04-2004 à 19:52:26
Si je monte ZM80C-HP sur une ti 4200 leadtek sans mettre des radiateurs sur les ram ca craint??Parce que d'origine ya des radiateur de partout sur les ram...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 14:38:40
jusqou puis je aller avec un overclocking sur une gf4 ti4200 avec le ventilo d'origine(bien sur je compte le changer!!!),sans la faire griller bien sur ...
(pour l'instant je l'ai fais monter de 250/500@280/600).
merci pour toute réponse.
