overclock barton 2800??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:40:27
J'ai à peu près la même config que toi et mon processeur (un 2800+) ne veut pas monter au dela des 11*200 sans perte de stabilité. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de passer le Vcore à 2.0V et la, j'arrivais à monter à 12*200 mais ça chauffait bcp trop ...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:40:11
tiens c est marrant j allais poster pour demander si barton xp2800+ avec a7n8 deluxe c etait une bonne idée pour oc, mais vu ce que disent coco & ktana maintenant j ai des doutes.. Quelqu un peut il dire pourquoi ca coince apparemment? (et comment décoincer? )
Marsh Posté le 10-03-2004 à 18:04:32
Mon 2600+(1923mhz) passe a 2300mhz sans changer le voltage du core je fait du 11.5*200 sans perdre en stabilité voila sinon j'ai la meme carte mere que toi
Marsh Posté le 10-03-2004 à 19:13:19
Oui par contre moi j'ai la Abit NF7 et 2*512 DDR PC3200 Samsung-Samsung.
Mais je pense que ça vient plutot du proco ![]()
Marsh Posté le 10-03-2004 à 19:44:44
ok je vois ke je suis pas le seul à avoir ce problème... en augmentant le vcore à 1,75v j'arrive 2300mhz 200x11,5 et la c assez stable, je viens de passer en 2400mhz 200x12 en augmentant le vcore a 1,8v, je suis en train de tester mais je doute de la fiabilité du systeme. le cpu est, selon le bios à 42° et selon MBM à 36°, au repos. Ca laisse encore un petite marge. Je vous tiens au courant de la stabilité du systeme...
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 10-03-2004 à 20:50:43
ASUS A7n8X-E Deluxe et Barton2800+, ZALMAN CNPS 7000A ALCu.
FSB 200x12.5, Vcore 1.8V.
Stable depuis une semaine, T° ilde 47°, 53° en Full.
PS : Tres bon alim ANTEC 430W.
Pensez a consulter la base de données des O/C....
EDIT: Stable gravure, benchs, NFS Underground Online, Telechargement...............
Marsh Posté le 10-03-2004 à 23:26:34
voila juste pour apporter une tite présicion j'ai essayer aussi d'overcloquer mon barton 2800+sur une a7n8x deluxe le max que j'ai pu faire c'est 2400mhz
(200x12)et le vcore etait a 1.850 temp° 40 sous windows et 57 en full le max qu'il ai tourner c'est 2514mhz mais windows demarre pas c grave ??
lol au sinon ben plus haut c'est le bios qui veut pas on se demanderai bien pk...
enfin voila pour certain qui se demande comment sa se fait qu'on peut pas monter plus haut ben je sais pas lol dommage qu'on ne sait pas monte le vcore un peu plus haut j'ai deja entendu certain qui allai juske deux volt possible ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 00:59:36
200x12 et ca reste stable mais le vcore est a 1,8v ce ki veut dire ke j irai surement pas plus loin... Pour repondre à jona ca depend de ta CM, sur la a7n8x tu peut mettre au max ke 1,85v mais je crois ke sur la nf7s on peut aller jusqu'a 2v ou 2,2v mais bon ca doit bien chauffer!!! la je suis a 36° au repos et 47° en full selon MBM5 mais je me mefie car y a une grosse difference entre les valeurs ke me donnent mbm5 et mon bios
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:41:38
j'ai aussi une a7n8x-e Deluxe et j'ai remarker ke suivant le proc le Vcore monte plus ou moins j'en ai deduit cela:
Si le proc indique k'il doit tourner a 1.5 alors la CM blocke a 1.75 (1.8 sous MBM)
si il indique 1.6 alors elle block a 1.85 (1.9 sous mbm)
voila ce ke j'ai vu sur 2 proc ki sont passer sur mon pc. (meme proc a la base sauf ce "petit" detail de Vcore)
Marsh Posté le 12-03-2004 à 10:41:05
Coucou ktana93 alors moi tout comme toi j'ai un 2800+ barton j'ai rehussi a le monter a 2.5 ghz maxi aprer il faut du watercooling
Bref tous sa pour dire que si tu veut monter plus haut et que sa soit stable il faut laisser ton multiplicateur d'origine et monter le fsb
Par exemple si tu veut atteindre 2.3ghz il faut faire sa:
12.5*184=2.3ghz le vcore a 1.7V sa devrais passer mais si c'est pas stable augmente le legerment 1.75V
Voila @+
Marsh Posté le 12-03-2004 à 11:34:59
a 2400mhz mon proc tient pas à 1,75V il en veut plus le gourmand!!! Bref le maximum que j'ai pu en tirer est 2400mhz a 1,8v en etant a peu pres stable (mais il y a qques plantages de temps en temps). Non a priori mon proc est issue d'une serie moyenne tandis ke le tien (akololo) doit etre issu d'une bonne serie. Merci pour le conseil quand meme
, je vais essayer de baisser le fsb et de mettre le coef a 12,5 pour voir si je monte plus haut mais l interet au niveau perf va etre limité car je vais baisser l'efficacité de ma ram en meme temps...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 12:22:49
Voila j ai une asus a7n8x e deluxe
1go de ram ocz 3200 (2x512mo en dual ddr une barette rev2 en 2-2-3-5 et l autre en 2-2-3-6)
un barton 2800+
un zalman 7000 alcu + un montage ventilo maison sur le coté pour refroidir encore plus le proc
resultat le proc est à 32° au min et 37° au max jusque la tout est parfait MAIS rien a faire impossible de monter au dessus de 2250mhz le systeme demarre mais n'est plus du tout stable. Rien a faire j ai essayé tous les reglages et la limite est 205mhzx11 je peut pas obtenir mieux sans perdre en stabilité. J'ai monté le vcore a 1,7V mais peut etre n'est ce pas suffisant... Quelqu'un peut me dire quoi faire??? j'ai lu que certains montait jusqu'a 2600mhz et je suis bien curieux de savoir comment !!!
ah petite precision ma carte graphique est une gforce 5900xt (leadtek)
J'ai verifié ma sonde elle deconne pas.
Message édité par ktana93 le 10-03-2004 à 13:02:54
