overclock 970 instable - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2016 à 17:38:44
Euhm ok, je ne trouve pas d'info sur les vGPU à part des GPU virtualisés ...
Je suppose qu'il n'y aurait pas de solution à ce soucis ou bien ?
Marsh Posté le 28-09-2016 à 23:10:11
Si.
Ton GPU a besoin de plus de tension pour monter en fréquence, sans doutes. M'enfin l'OC des cartes NVidia c'est "compliqué" je trouve, comparé aux cartes AMD ... tu as des couples "tension - fréquence" à respecter ... Je pense donc juste que tu ne t'y prends pas comme il faut pour OC ta carte, et je ne sais t'aider car je n'ai plus de carte NVidia.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 18:28:29
Ta tension monte à combien en charge, si elle reste à 0.9V ça ne peut pas marcher.
Elle devrait être à 1.21 par défaut.
A combien montent ton core et ta ram avec ton OC ? Car donner les offset c'est bien mais ça n'indique pas grand chose.
Marsh Posté le 27-09-2016 à 18:56:38
alors voilà je me suis monté un jolie "petit" ordinateur en début d'année et maintenant au lieu de remplacer ma bonne 970 (Gigabyte 970 G1 Gaming) j'ai décidé de l'overclocker pour en profiter au maximum.
Mon OC (réglage avec Evga PrecisionX 16):
Power target : 110%
GPU Temp target : 89°C
GPU Clock Offset : +150 Mhz
Mem Clock Offset : + 500 Mhz
(J'avais essayé 112% en power target et un over-voltage de 87mV ce qui me donnait peu d'amélioration par rapport à l'OC actuel et puisque celui-là n'est même pas stable alors c'est inutile)
Sauf que mon OC ne tient pas. Au bout d'un certain temps d'utilisation je tombe à 539.5 Mhz pour le Core et 1502.3Mhz pour la mémoire ... Je me disais que c'était à cause de la chaleur néanmoins j'ai bien configuré pour qu'elle la température max ne soit plus 79°C.
Auparavant (avec les drivers 368.81) un simple reboot suffisait maintenant (en 372.90) je suis obligé de revenir aux derniers drivers pour retrouver les fréquences normales.
Voilà ce qui se passe :
Alors y a t-il une cause logique à ce problème ?
Message édité par allsman le 27-09-2016 à 21:56:05
