Overclock sans gpu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2016 à 23:10:14
Bonsoir,
c'est difficile de te répondre sans avoir ta configuration
Par exemple sur socket 775, les GMA étaient limités en FSB et constituaient un frein a un l'overclocking.
Sur les dernières générations pas de soucis.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 00:18:40
Bonsoir , j'ai mis ma configuration dans mon profil , étant nouveau , je pensais quel serais visible via le forum.
CPU:i7 4790k
CM:msi z97 gaming 5
RAM: x2 4go ddr3 1600mhz pc12800
ALIM:Be quiet 750w power zone
VENTIRAD : Noctua nhu12s
Marsh Posté le 25-06-2016 à 05:32:28
tu sait utilisé le gpu intégré ta carte a une sortie hdmi , il vaut mieux voir ce que l'on fait et surveillé les temps , bon il te limitera comme il fait partie intégrante du die du cpu
Marsh Posté le 25-06-2016 à 11:25:23
| kalu06 a écrit : Bonsoir, |
Salut, biensur que tu peux OC sans Gpu, avec 1 ou 2 aussi peut importe...j ai du mal a comprendre la reponse des 2 collegues au dessus vu ton pc
Ton alim permet d abreuver ton cpu et ton futur gpu sans soucis, je serai toi je ferai tout un tas de bench cpu histoire de relever les resultats/temps d origine puis la meme a chaque monté de frequence pour mesurer les gains, et il y en aura ne t inquite pas.
Si sa ne boot pas c est que l oc est foireu donc retour aux parametres du bios par defauts avec un clearcmos et tu recommences avec de meilleurs reglages dans l espoir que sa marche.
Le jour ou tu recevra ton vrai gpu tu n aura que lui a oc car ton cpu sera deja préparé, l 'ete est deja la donc toujours un oeil sur les temperatures pendant les tests
bon oc je retourne
Marsh Posté le 25-06-2016 à 13:17:30
| yoyo0601 a écrit : |
Ouais... d'un autre coté l'iGPU limite un peu l'OC quand il est activé. Dis toi donc que tu pourras sans doute grapiller quelques MHz en plus quand tu auras ton GPU.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 14:27:00
| tom_s a écrit : Ouais... d'un autre coté l'iGPU limite un peu l'OC quand il est activé. Dis toi donc que tu pourras sans doute grapiller quelques MHz en plus quand tu auras ton GPU. |
Ça n à jamais rien limité chez moi d oc avec l igpu activé (2500k, 3570k, 4770k)
Marsh Posté le 24-06-2016 à 20:45:54
Bonsoir,
Je viens d'upgrader mon PC ,il ne me reste plus qu'a avoir ma nouvelle gpu et mon écran.
En attendant,jai vendue mon ancienne gpu et je dois économiser d'ici la.
Ma question est peut-être stupide mais est t'il recommandé d'overclocker son cpu sans gpu?
