NV silencer 5 avec 6800 GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2005 à 12:51:42
redimentionne ta photo stp on voit rien
Donc pour le nv silencer, désolé de te dire mais si tu fais
tu veras qu'il vire l'air chaud dehord du boitier. Donc tu peux laisser ton ventilo comme ça.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 13:03:23
donc le NV prend de l'air du boitier qu'il expulse par le boitier NV c ca ??
Marsh Posté le 28-05-2005 à 13:03:43
oui. C'est flagran non?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
En plus si tu cherchais sur le site de artic cooling ça devrait être indiqué ![]()
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:21:18
Il tourne dans quel sens ton ventilo 120? vers la gauche???
Elles sont bizarres les pales, on a plutot l'impression qu'il tourne vers la droite et dans ce cas il extrait l'air du boitier....
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:29:21
Je connais ce ventilo antec et il tourne aspire l'air extérieur pour le faire rentrer dans le boitier.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:39:37
il aspire l'air de l'extérieur et l'envoi a l'interieur de mon boitier
c le mieux a faire ?? ou faire extraire l'air chaud du boitier ??
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:41:48
Non laisse comme ça.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:43:06
ok merci meme si j'aspire de l'air chaud de l'exterieur vu le temps qu'il fait aujourd'hui !
Marsh Posté le 28-05-2005 à 15:48:17
oui l'air de l'extèrieur est toujours plus frais que celui de l'intérieur de ton boitier.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 16:00:30
quand tu le demarre ragarde bien dans quel sens le ventilo tourne, si c'est vers la gauche c'est bon, si c'est vers la droite ca l'est moins
Comme l'a justement dis burn2 il faut faire en sorte qu'il envoi de l'air a l'interieur du PC pour que le NVsilencer 5 soit alimenté en air frais (rien qui fai chauffer l'air entre les parois et la carte graphique a moins d'un truc PCI qui chauffe enormement (j'ai jamais vu de 5800 Ultra PCI
. Non je ne remu pas le couteau dans la plaix
Marsh Posté le 28-05-2005 à 16:03:22
je viens d'ouvrir la porte de mon boitier le ventilo envoi bien de l'air de l'exterieur
Marsh Posté le 28-05-2005 à 16:05:16
en plus le 12 cm est super bien placer juste au niveau de la CG
Marsh Posté le 28-05-2005 à 16:12:11
voici ce que cela me donnes en T° avec le systeme de refroidissement d'origine de la CG :
ces T° sont en Idle avec les freQ d'origine 350/1000
donc avec le NV je devrais perdre qlqs degrés je l'espére ![]()
Marsh Posté le 28-05-2005 à 16:19:52
Tu sais je suis à 57° avec le refroidissement d'origine et une 6800 et ventilo à 1200t/min et pas de ventilo qui souffle dessus et chez moi aussi il fait chaud
Marsh Posté le 28-05-2005 à 16:21:55
moi c une 6800GT aussi plus puissant le GPU et la ram tourne plus vite donc chauffe plus !
Marsh Posté le 28-05-2005 à 16:25:02
IL fait 34° à l'ombre chez moi dehors et doit faire plus de 25° dedans ![]()
Marsh Posté le 28-05-2005 à 16:41:48
33
Marsh Posté le 29-05-2005 à 19:43:25
Je te conseille de mettre une grille ou un filtre devant ton ventilo si tu veux pas retrouver rapidement de la poussière dans ton PC et accesoirement des moucherons mort aspirés par le ventilo.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:33:11
sinon ya plein d solution pour cet carte sur :
http://www.idpz.net/alsen4/forum/hardware.com
moi sa ma donné plein d'indiquation.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:43:31
| alsen4 a écrit : sinon ya plein d solution pour cet carte sur : |
on voit que tu es un new sur Hfr a mon avis tu vas pas rester longtemps
au revoir
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:47:30
| Miguel12345 a écrit : Je te conseille de mettre une grille ou un filtre devant ton ventilo si tu veux pas retrouver rapidement de la poussière dans ton PC et accesoirement des moucherons mort aspirés par le ventilo. |
je voudrais mettre un filtre mais de quel sorte j'en sais rien
tu aurais un idée
Marsh Posté le 30-05-2005 à 01:01:31
Il existe des filtres antipoussière sur PC-Look par exemple. Mais ces filtres ralentissent pas mal l'air, alors il faut augmenter un peu la vitesse des ventilos couverts par ces filtres.
Tu as une tour Antec, sur la façade tu as un filtre qu'il faut dépoussiérer de temps en temps, car il s'encrasse rapidement. Pour le retirer il faut allonger la tour, et le sortir par le dessous en appuyant sur les 2 languettes. Tu souffles un bon coup dessus (assez loin du PC de préférence sinon tout tombe dedans
), tu passes un coup de chiffon dessus et tu le remets.
C'est bien utile ces filtres, ma tour (une Antec comme la tienne) est montée depuis 8 mois, elle tourne +ou- 16h par jour et elle a quasiment pas de poussière à l'intérieur. Alors que mon ancienne tour je devais la nettoyer tous les 3 mois, celle là j'ai à peine besoin de le faire 2 fois par an.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 12:50:11
voila je posséde une 6800 GT
je viens de commander un NV silencer 5 que je v mettre dessus par contre je me demandais si le ventilo du NV soufflait ou extrait l'air du rad
je posséde aussi en ventilo 12 cm sur la porte de mon boitier lui souffle de l'air dans le boitier faut-il le laisser dans cette position ou le mettre dans l'autre ??
voici une ptite photo de mon install :
merci pour votre aide
Message édité par tony54 le 28-05-2005 à 13:02:21
