Montage ventirad hd 2400 pro - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2009 à 19:51:27
Up! ![]()
Marsh Posté le 27-04-2009 à 13:18:16
Salut...
A mon avis ca va faire un peu light, mais ça vaut le coup d'essayer......
Si la HD2400 te donne les t°, tu ne risques rien.....
Si ça craint c'est sur le Full......
Télécharge Furmark, lance un test de stabilité et si tu vois que ca chauffe trop, tu quittes le test "echap sur la fenêtre active"
Marsh Posté le 27-04-2009 à 13:27:55
Merci de ta réponse! Je vais essayer cela avec ce logiciel. Si effectivement c'est un peu trop léger, existe-t-il des dissipateurs pas trop imposants se fixant sur cette carte graphique ?
Marsh Posté le 27-04-2009 à 15:32:42
Tu peux toujours essayer de mettre un ventilo de 80/92 en dessous....
En bricolant un support c'est faisable
Si ta carte mère possède des prises fan, tu pourras réguler avec speedfan...
Marsh Posté le 01-05-2009 à 19:11:17
Franchement tu peux même débrancher le ventilo, la carte craint rien.
J'ai egalement une 2400 pro avec un rad passif (pas de ventilo), je l'ai OC comme une brute, j'ai doublé la freq ram et cpu le tout en passif et j'ai rarement dépassé 100°...Elle tourne comme ça depuis 6 mois dans un boitier tres mal ventilé (G4 apple).
Ces cartes entrée de gamme sont sous cadencées et ne chauffent pas...
Ton idée de rad recup est tres bonne, il faut juste que les entre axes correspondent
Marsh Posté le 01-05-2009 à 21:08:29
même carte, même pb, je vais tester ça aussi, faut juste que je dégote un rad adapté ^^
Marsh Posté le 26-04-2009 à 17:02:09
) avec un dissipateur qui s'adapterais à la 2400 pro : http://img.tomshardware.com/us/200 [...] 8-card.jpg.
Je souhaiterais connaître vos avis quand à la manip que je voudrais faire.
Je possède une Sapphire hd 2400 pro avec système de refroidissent actif : en l'occurrence celle-ci http://pan.fotovista.com/dev/8/9/0 [...] 386298.jpg.
Je suis satisfait de cette carte sachant l'utilisation que j'en fait sauf sur un point : le bruit. Le reste des composants étant inaudible, seul ce petit ventilateur de carte graphique perturbe le calme ambiant.
Or je me suis aperçu qu'il me restait une vieille MX440 (et oui c'est pas très jeune
Sachant qu'en bureautique, la 2400 pro stagne à 37-38° et atteint au maximum les 55° dans le cas des jeux (pas récents vous l'aurait compris, de l'acabit de warcraft 3 et la bataille pour la terre du milieu 2 ou encore cossacks 2 qui marchent très bien tout de même).
Est-ce une mauvaise idée?
Pensez-vous que ce dissipateur serait suffisant pour une telle carte ? (en bref que je ne risque pas de la cramer avec des températures qui s'envolent).
Je vous remercie d'avance!
