Geforce GTX 275 par Gainward - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:04:08
Citation : EDIT du 18 mai 2009 |
Le flash bios GainWard réduit la ventil a 30% en IDLE, pour le calme dans la piece, c'est d'enfer...
Cependant sur le full, les T° peuvent atteindre les 94° en full... Bios GainWard :>>> iCi <<<
Si vous voulez abaisser la T°, il existe un moyen très simple avec RivaTuner...
Pour ceux qui avaient creer des paliers, Il faut les supprimer, remettre le fan en auto et redémarrer RivaTuner pour éviter les bugs.....
Riva Tuner\Fan
AutoFanSpeedControl
Ca fait quelques jours que je test comme ça et ça marche sans problèmes.......
La T° en full ne dépasse pas 75° avec des pics a 50% de ventil (assez bruyant tout de même)
Marsh Posté le 17-04-2009 à 15:22:07
Alors, en résumé, je viens de passer 1 h sur COD4....
73° en full et le ventilo monte jusque 55% avec les paliers......
C'est pas pire que le radstock de ma GTX260, mais en gros c'est pas exceptionnel.....
Marsh Posté le 17-04-2009 à 16:00:07
Test l'oc maxx pour voir ^^......avec un 3dmark06 pour voir ce qu'elle a dans le ventre ^^
Ps: Je testerais la mienne jeudi......
Marsh Posté le 17-04-2009 à 19:03:03
lu flo
Pour l'overclock, j'ai clocké à 700/1475/1260 et ça tient bon sur COD4 + d'1 h......
J'avais testé en synchro, mais apparemment les shaders ne monteront pas bien haut, à 1500, j'avais des écrans figés quelques sec sur COD4.....
Marsh Posté le 18-04-2009 à 13:42:03
Drapal, tu as fait une petite faute : "GT260"
Sinon pour le sticker, perso je prends une lame de cutter, je le décolle délicatement, je démonte et remonte le rad ou une autre rad et je le recolle, comme ça pas de perte de garantie
Marsh Posté le 18-04-2009 à 22:56:34
Sinon enlever le cache en plastique et les deux ventillos de 80mm qu'on va remplacer par 2 ventilos boitier de 90mm voir même 2*120mm.
Tout en concervant le rad d'origine.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 01:16:16
Oui mais le pad thermique est souvent naze chez gainward, donc mettre de la vraie pâte ne peut que faire du bien
Marsh Posté le 19-04-2009 à 09:05:10
Bon voila, c'est démonté, fallait que je change ce pad thermique voire si ça apportait un gain sur les T°.....
La technique du cutter pour l'autocollant est impeccable
Le rad tient juste avec les 4 Visses, le reste n'est pas solidaire et sert à refroidir Memoire et autres composants du PCB...
Le pad thermique était bien collant mais quelques mouvements à droite et à gauche ont suffit à le décoller du socle.....
Nettoyage + , on verra si il y a du mieux....
J'ai essayé de ne pas mettre trop de pâte, mais dur d'étaler l'artic céramique même "chaude", si il faut j'en enlèverais un peu
Marsh Posté le 19-04-2009 à 11:50:11
Bon je ne vais pas m'avancer trop vite.......
J'ai lancé 3DM06 pendant 2env, selon les test ca varie de 66 à 72° en restant a 40%
Ensuite en 1680x1050 AAx4 Aniso x 16, j'ai des pics à 74° ventilo a 45%.........
Les T° sont très bonnes vu la ventilation réduite
Marsh Posté le 19-04-2009 à 16:27:08
J'aimerai bien faire ça sur ma Gainward GTX285.
74° pour 45% au ventilo c'est pas mal. Tu régule avec RivaTuner ?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 16:53:39
test sous la dernière version de occt GPU la 0.68, ça fait chauffer encore plus que furmark
Et en plus il y a une détection d'erreurs intégrée si tu oc.
Avec ça tu peux vite voir les températures extremes de ta cg.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 22:16:56
Ames974 a écrit : J'aimerai bien faire ça sur ma Gainward GTX285. |
Oui RivaTuner 2.24 >>> Clic iCi <<<
campi a écrit : test sous la dernière version de occt GPU la 0.68, ça fait chauffer encore plus que furmark |
Pour l'overclock, c'est simple DDR à 1300, j'ai mon écran qui clignote sous COD4...
Le max est 1285mhz mais détecté à 1269mhz rivatuner (y'a des genre de paliers pour la mémoire)
Pour les Shader, au dessus de 1476, j'ai des écrans figés.....
En dessynchro ça tient 700/1476/1269 : GPU +11% Sahder +6% DDR +9%
J'ai pas encore déterminé le max GPU
Marsh Posté le 19-04-2009 à 23:42:30
Ben elle prend à peu près comme ma GTX280
Shader moi j'ai mis 1480 (je ne sais plu combien ça redonne en réalité par contre) la mémoire bug à 1300, mais à 1260 ça passe (pas testé plus) et le GPU 700 (là aussi pas testé plus)
Sauf que moi c'est 86°C sous occt une fois oc avec le ventilo à 75%
Marsh Posté le 20-04-2009 à 00:44:08
J'ai changé la papate. J'ai pas noté de différence flagrante.
J'ai fais un test sous furmark vite fait : le GPU avant le test @46° en IDLE, après le test ça passe reste @ 54° en IDLE
Sous furmark, ça plafonne @ 77/78°
Pas encore testé sous OCCT.
Je vais régulé les ventilos pour que ça fasse un peu moins turbine en IDLE
Marsh Posté le 20-04-2009 à 17:15:55
Moi je ne sais pas trop mais sur les 2 cg gainward que j'ai eu c'était de la pate hyper dure au point que pour l'enlever il fallait gratter à l'ongle
Du coup maintenant je change systématiquement la pate de toutes mes cg
Marsh Posté le 20-04-2009 à 22:11:25
prochaine étape, je la flashe aux frequences o.clockées, j'attend un peu pour pas faire de boulette
Marsh Posté le 21-04-2009 à 00:08:10
j'ai mis la 260 de ma copine dans ma tour ...
elle tire plus que ma hd4870 sur l'alimentation apparemment ( mon alimentation siffle c'est lourd... )
coucou Kahler
Marsh Posté le 21-04-2009 à 09:54:47
le rad de mon asus semble se déclencher plus tard ce qui provoque une température plus élevée:
88°C sour furmark avec le ventilo à 45%
il me semblerait qu'à cette temp., le ventilo devrait tourner plus vite...
Marsh Posté le 21-04-2009 à 13:23:49
une petite question kahler ! ( ou autre ayant une GTX260 )
il n'y a pas d'autocollants ou choses qui "embêterais" un éventuel "changement" de pâte thermique ? sur les GTX260 ?
Marsh Posté le 21-04-2009 à 13:59:28
bluedragon38 a écrit : une petite question kahler ! ( ou autre ayant une GTX260 ) |
C'est exclusivement GAINWARD qui a placé cet autocollant de garantie sur son RAD spécifique le "Dual Fan".
Cela vaut pour toutes les cartes GAINWARD équipées du "DUAL FAN" (GTX 260 - 275 - 285).
Normalement les cartes avec radiateur et ventilo au design NVIDIA ne possède pas cet autocollant.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 14:03:28
Et donc ne possède pas de manière de déceler un éventuel changement de pâte thermique ?
Marsh Posté le 21-04-2009 à 14:17:33
Normalement non...
Sauf si ils mettent un immonde Pad thermique ((l'espèce de chewing-gum autocollant))... Et qu'ils voient que tu as remplacé cela par de la vraie pâte thermique de qualité.
Mais bon, je ne pense pas qu'on puisse te le reprocher.
La pâte thermique ne peut faire que du bien!! ((par rapport à ce qui est installé en usine...))
Marsh Posté le 22-04-2009 à 08:03:21
bluedragon38 a écrit : j'ai mis la 260 de ma copine dans ma tour ... |
Lu Blue.....
En FULL la GTX260 consomme un chouilla + mais rien de terrible....
Au moyen de pinces ampèremétriques, nous avons mesuré l'intensité du courant qui traverse les câbles d'alimentation électrique PCI-Express de nos diverses cartes graphiques.
Comme on peut le constater, en charge les nouvelles Radeon HD 4000 consomment sensiblement moins que les dernières GeForce,
puisqu'un Radeon HD 4870 nécessitera environ 4 Watts de moins qu'un GeForce GTX 260. Le Radeon HD 4850 consomme de son côté 6 Watts de moins que le GeForce 9800 GTX.
Enfin, en idle, les cartes AMD sont celles qui consomment le moins au global. On notera toutefois une consommation électrique identique entre le Radeon HD 4850 et le GeForce 9800 GTX.
Quant au nouveau GeForce 9800 GTX+ dont nous vous parlerons plus loin, celui-ci consomme légèrement plus en charge que le modèle GTX malgré sa finesse de gravure supérieure.
Lire la suite
rxjy a écrit : le rad de mon asus semble se déclencher plus tard ce qui provoque une température plus élevée: |
Tu as une GTX275 de chez asus ?
45% pour le rad stock c'est plutôt pas mal, pas trop bruyant.......
88° est apparemment la T° "operating system" des GTX275, celle des GTX260 était de 78°
Bizarre, on diminue la gravure et on tolère des T° plus élevées
Sur ma GTX260 "GainWard" rad d'origine, il y a des autocollants qui empêchent le démontage....
Il sont collés sur rad et plaque arrière et s'arrache si on les sépare les 2 éléments.....
M'enfin, un décollage au cutter devrait être invisible
n0naud a écrit : Normalement non... |
Un pote a enlevé un autocollant sur une HD3870 pour changer la pâte thermique....
Suite à un flashage raté, il a renvoyé la carte chez Asus........Ils n'ont rien voulu savoir, autocollant arraché plus de garantie.......
Heureusement avec de l'aide sur un forum, il a su la remettre en état et me l'a revendu 30 euros il y a 3 mois
Tout ça pour dire que si ils voient que t'as démonté c'est mort......
Marsh Posté le 22-04-2009 à 11:25:07
Marsh Posté le 22-04-2009 à 11:33:56
Quand tu bench le vantage tu as les ventilos à 100% ??
Marsh Posté le 22-04-2009 à 11:40:35
Rafale06 a écrit : Quand tu bench le vantage tu as les ventilos à 100% ?? |
Non tout est en auto avec RivaTuner.....
Marsh Posté le 22-04-2009 à 11:53:29
Ben pour les benchs mets les ventilos à 100% tu grimperas plus haut en fréquence ^^
Logiquement tu devrais tenir les 710 /1550/1250 sans aucun problème
Le bruit ne sera que pour le temps du bench (hyper court avec le vantage) ^^
Si tu veux tester réellement l'oc prends plutôt le 3Dmark06 bcp plus joli et plus long.... il stress largement plus le gpu et mémoire par rapport au vantage
Ps: Je récupere ma carte demain matin et je ferais les tests demain soir ^^
Marsh Posté le 22-04-2009 à 12:17:50
J'aurais beau monter le ventilo, ca ne me fera rien gagner...... Je ne suis pas limité par les T°.......
Je ne bench que sur du stable sinon ça sert à rien...
Je peux mettre mon Q6600 a 3.6 aussi pour le bench, mais au final pourquoi faire.....
3DM06 n'est plus adapté sous Vista, pour ça que je passe a Vantage
Je ne m'en sert que pour torturer le GPU en boucle
Marsh Posté le 22-04-2009 à 13:00:48
SG KAHLER a écrit : J'aurais beau monter le ventilo, ca ne me fera rien gagner...... Je ne suis pas limité par les T°....... |
Marsh Posté le 22-04-2009 à 13:07:58
Vu que ton gpu à des bonnes températures , et si tu veux t'amuser au bench (stabilitié pour finir un bench)...
http://soj.mesdiscussions.net/soj/ [...] t_16_1.htm
Tu as le soft qui te permet de faire mumuse avec les voltages et le patch pour que celui-çi tourne avec toutes les GT200.
Ps: pour les benchs il vaut mieux un gros ventilo qui souffle dans la tour si tu as ça =)
Marsh Posté le 22-04-2009 à 14:33:20
Je connais, mais c'est pas une EVGA et le soft modé pour les autres marques est bien merdique à paramétrer..
J'ai testé sur ma 260, perso, je préfère le flash bios que de passer par un soft
Pour mes T°, 88° est l'operating System, je vais pas me faire chier a mettre a 100% pour un bench alors que je tourne à 70/75°....
Le max score c'est pas mon truc, je laisse ça aux kéké qui veulent absolument être dans la top list et qui oublient le principal, jouer
Marsh Posté le 22-04-2009 à 14:47:21
Sur les HD4870 un bon oc a 850 pour le gpu fait gagner quand même pas mal d'apres mes souvenirs ...
c'est pas que du kéké man tout ça mag
Marsh Posté le 22-04-2009 à 15:06:39
SG KAHLER a écrit : Je connais, mais c'est pas une EVGA et le soft modé pour les autres marques est bien merdique à paramétrer.. |
Bah les benchs ça prends quelques heures de réglages......ensuite on fais le maxxx et aprés on joue ^^ l'un n'empêche pas l'autre mais je respecte ton choix de pas avoir la grosse kekette
Du moment que tu trouve ton bonheur dans les jeux touti va béné
Marsh Posté le 22-04-2009 à 17:04:50
bluedragon38 a écrit : Sur les HD4870 un bon oc a 850 pour le gpu fait gagner quand même pas mal d'apres mes souvenirs ... |
Le keke c'est de bencher sur de l' instable
L'overclocking, bien sure que c'est bien, j'ai jamais dit le contraire
Marsh Posté le 22-04-2009 à 18:58:03
ReplyMarsh Posté le 23-04-2009 à 08:27:32
Bien et toi blue ?
Marsh Posté le 17-04-2009 à 10:46:18
J'ai reçu la GTX275 ce matin
GainWard Fréquences stock 633/1404/1133
[EDIT] Fréquences overclockées "stable in game" 720/1476/1260
[EDIT] Montage de l'accelero extreme 280 page 5
![http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_26.jpg http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_26.jpg](http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/forum_26.jpg)
[EDIT] Flash Bios fréquences 720/1476/1260 + ventilation page 6![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Le rad est assez plat avec 3 heatpipe, il est posé au dessus d'une plaque thermique qui recouvre la carte, les VRM sont équipés d'un rad......
2 ventilos de 80 mm réglables depuis rivaTuner de 25% = 1200 trs/mn env @ 100% = 3800 trs/mn env
Au dessus de 60% (3000 trs/mn), c'est la turbine et ca casse pas mal les oreilles
Un petit autocollant est censé "empêcher tout démontage"...
@ Stock en IDLE, le ventilo tourne à 40% comme pour un radstock, on a du 2000 trs/mn (un chouilla plus bruyant qu'un rad stock IDLE).......
@ 25 % il est inaudible......
3DM06 @ 720/1476/1269
Sm2.0 : 8483
Hdr/Sm3.0 : 9009
Cpu : 5678
3dmark : 20225
Message édité par SG KAHLER le 12-09-2009 à 17:55:11
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
