meilleur OC : HD3850 ou 8800GTS? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2008 à 19:01:36
GTS8800 ca existe pas. On écrit pas les noms de Nvidia à la sauce ati.
Y a les 8800GTS 320/640Mo, et GTS² 512Mo.
La GTS 512Mo éclate la HD 3850.
Si tu parle de GTS v1, la GTS640 est meilleure que la HD 3850, sinon je te conseille la HD 3850 512Mo à côté d'une GTS 320Mo.
Les CG cpas des Penryn, cpas fait pour overclocker... tu peux gagner du 10-15%, compte pas plus.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 19:11:45
oula merci (zetes un puriste vous, faut faire gaffe a cqu'on dit !)
donc la réponse est que les 2 s'overclock à peu près pareil.
en fait ce sont les versions 256Mo/320Mo qui m'interessent, because pas besoin de plus pour mon petit écran.
donc la HD3850/256Mo est supéerieure à la GTS8800/320Mo si je t'ai bien compris (on commence à les toucher d'occase à moins de 70€...)
et côté bruit? ca se vaut? lequel a un ventilo régulé?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 19:27:15
Non la GTS320Mo c'est un pur ventirad Nvidia qui roxxe, rien à voir avec le low-end tout pourri de Ati.
Par contre, GTS320 = 80nm, HD 3850 = 55nm. Donc niveau consommation on compare même pas...
Franchement, moi je prendrais une GTS320, et elle prendra sûrement mieux l'OC ( G80 @500Mhz, ca prends minimum 600/650 normalement ).
Après, si tu veux consommer moins, HD 3850 256Mo... mais bon, mono slot, ca balance tout dans le PC... et Ati = drivers en carton.
En performances pure, la GTS320Mo est devant ![]()
Marsh Posté le 28-10-2008 à 20:37:23
oki oki ça me conforte dans mon premier choix
, c vrai mais jprefere prendre le temps d 'etre sur etr de bien me renseigner... en plus elle ne consomme "que" 185W en 3D ce qui reste acceptable.. ceci clos donc le débat sauf si quelqu'un dans cette salle s' y oppose sinon qu'il se taise à jamais.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 20:48:10
Juste pour info les drivers pour la hd3850 ne sont pas en carton, sans entrer dans un débat ati/nvidia je peux te dire que ça va faire 1 an que j'ai ma HD3850 256 mo et j'ai juste eu un problème avec les drivers fournis par le constructeur, ceux dispo sur le site d'ati marchent impec' (dans mon cas ) , le seul problème vient du ventirad d'origine, si tu ne le régules pas la carte monte vite en température en été ( je faisait des pointes à 95/100% en jeu avec le ventilot à 30%) je pencherais plustot pour la 8800gts juste pour ça personnellement.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 22:48:49
Ca confirme ma thèse, niveau finition on compare pas une GTS et une HD 3850.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 18:36:39
Bonjour, j'ai des besoins spécifiques et un budget limité. Je connais l'OC des CPU mais les CG j'y connais rien.
J'hésite entre 2 cartes apres bien des reflexions : la HD3850 et la GTS8800. Ne me demandez pas pourquoi ce serait trop long à expliquer...
Je voudrais savoir laquelle s'overcloque le mieux d'après vous?
Message édité par Quirole le 28-10-2008 à 19:17:13
