LEADTEK Ti 4400 3D 2001score de folie :) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:05:46
ceux de base mais sa allais pas plus ho avec le deto XP 28.32
fallais ke je l OC a 285/575 pour kel ateigne le nivo d une TI 4400
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:09:05
Ouai , check les Via 4in1 (réinstalle quoi)
puis installe les 28.32 ou 29.42
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:09:33
VIA le dernier enfin je pense le 4.38 je cois (si ta lien pour des plus recent je prend ou des mieux
enfin bon je cori ke ma carte est pourris a la race en effete si je l OC ne serias ce ke de 10 (285/564) ya des pbl
(j ai laisser un post sur le forum HARDWAR 2D-3D pour explication )
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:12:41
voila les 4.39 !
http://download.viahardware.com/4in1439vbeta1.exe
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:13:02
c pas de bol !
Sans o/C de ma GF3 (même pas TI 500) je tape 7900 avec TB 2100 sans O/C (1733Mhz)
driver 28.32
Mobo A7V266E ou A7333
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:25:12
dans ton bios tu peux activer ou désactiver "Fastwrite" ,
mais la différence n'est pas flagrante suivant les mobos .
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:26:14
euh memes symptomes, meme si c avec un tbird 1.5 GHz, 512 Mo de SDRam, last driver nvidia, dernier via 4in1, dx8.1
score 3Dmark pourrave
en plus malgré l'espece de ventilo moulé tout autour, elle n'est pas stable et plante sous unreal tournament au bout de 10mn environ, presque brulante au toucher
a propos du ventilo énorme, il est tellement épais qu'il touche la carte dans le slot PCI juste en dessous, bonjour le temps que j'ai mis à trouver que c'était la masse qui touchait la carte réseau du dessous : plantages aléatoires
pensant que c'est le CPU je l'ai descendu à 600 MHz histoire d'éliminer ce facteur, meme probleme
quand je monte la fréquence de la mémoire de la carte à 300 MHz, elle devient stable
spasskwa ? comprends rien
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:28:56
bon je v refaire un test avec le deto XP et le VIA nouvo
on verra bien mais en tt K c pas normal kelle plante ossi rapidement qd je l oc d a peine quelque Hrtz en plus enfin elle plqnte pqs puiskelle pqsse le BENCH sqns PBL mqis qpre qd je reboot c lq ke sq se Gate freeze ecrqn voir meme impossibilite de chqrger mq rezo sous WIND ecrqn bleu cqrre gris reboot
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:22:46
| ELproblem a écrit a écrit : bon je v refaire un test avec le deto XP et le VIA nouvo on verra bien mais en tt K c pas normal kelle plante ossi rapidement qd je l oc d a peine quelque Hrtz en plus enfin elle plqnte pqs puiskelle pqsse le BENCH sqns PBL mqis qpre qd je reboot c lq ke sq se Gate freeze ecrqn voir meme impossibilite de chqrger mq rezo sous WIND ecrqn bleu cqrre gris reboot |
place un 80x80mm qui souffle sur le dos de la carte graphique moi j ai mis un 60x60mm sur le dos de ma GeForce2 MX avant elle etait brullante maintenant elle est froide.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:46:19
c'est clair que sur les scores 3dmark les ti 44 et 46 décollent
je viens d'atteindre 9400 avec la leadtek ti4600 avec des drivers de 2001
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:46:29
| ELproblem a écrit a écrit : MISe en place du DECOR XP 1600 non OC Asus a 7v 266 384 DDR DD:seagate 40G GEFORCE4 TI 4400 128 (325 euros) ET le resultats EST 7399 JOLiIIIII j arrive preske a battre une G4 MX...LOLOlloloLOlolo en fait non PAS lol du tout I se pass koi? |
jfai entre 4000 et 5500 selon les frekences avec ma GF4MX440
Marsh Posté le 10-06-2002 à 23:36:25
ouais moi j'ai un p4 2.2, 512 DDR333 et une gf4 mx 440 (cé seulement temporaire j'aurai ma ti 4200 bientot...et un proco 2.26)
je fais 5500........
putin j'espère que la ti 4200 fera une bonne différence !!!!!
Marsh Posté le 10-06-2002 à 23:50:01
Hun hun !
Avant je tapai les 6200 points avec MSI K7TPRO + un T-Bird 1000Mhz + GF3 "classik" @ 230/530 + 512 RAM PC133Mhz
Ensuite 8200 points avec une MSI K7T Turbo + T-Bird 1.4Ghz + GF 4 Ti 4400 @ 315/671 + 512 RAM PC 133Mhz
Et aujourd'hui dans les 10.200 points avec une ASUS A7V333 + T-Bird 1.4Ghz + GF4 Ti4400 @ 315/671 + 512 RAM DDR 2700 "WinBond" @ 2-2-3-6
Voilà la petite évolution si ca peut vous éclairez !
Marsh Posté le 11-06-2002 à 03:09:26
bah alors j'ai hâte d'avoir ma ti !!! et puis je vais l'@ aux fréquences d'une 4400...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 07:02:46
ca fait cher ca 325? la mx
Marsh Posté le 11-06-2002 à 16:55:44
et puis je sais pas si t'es au courant, mais pour ce qui est de la gf4 ti 4400, il est conseillé d'avoir un cpu 1800Mhz au minimum... sinon, ça bride... t'as le même score qu'un pote avec un Athlon 1.4Ghz, via kt133A, et gf4 ti4200... sans aucun oc...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 19:38:56
ah oué, j'av pas vu ke son pross tournait à 1400 sur une asus en plus
Marsh Posté le 11-06-2002 à 20:32:46
ReplyMarsh Posté le 11-06-2002 à 20:36:04
moi je fé 1771 avec mon tbird 1.33 ghz 256 mb de ddr et msi kt266
et j'ai un geforce 256 SDR
Marsh Posté le 15-06-2002 à 08:36:04
Moi 9980 points, K7T266pro2-1700XP ponté en 1900XP-Geforce 4400Ti Créative @ 300/600 watercoolé...
Marsh Posté le 15-06-2002 à 09:07:58
| Nicko500 a écrit a écrit : 10108point xp 1466@1804 ti500 240/500@282/615 |
pas mal
Il faudra que j'essaie par les fsb...j'aurrais surment un meilleur score...
Marsh Posté le 15-06-2002 à 09:16:59
| tmk a écrit a écrit : c'est clair que sur les scores 3dmark les ti 44 et 46 décollent je viens d'atteindre 9400 avec la leadtek ti4600 avec des drivers de 2001 |
ouai et sur les 4200 alors....:
P4A 1800@2400
suma 4200 300/600
ram a 366Mhrz cas2
score 3dmark : 11105
Marsh Posté le 15-06-2002 à 09:18:17
| azerty_cool a écrit a écrit : pas mal Il faudra que j'essaie par les fsb...j'aurrais surment un meilleur score... |
je f 9750 avec une ti200
10750 avec une radeon 8500
12280 avec ti4200
Marsh Posté le 19-06-2002 à 09:06:08
xp1700
msi k7t266pro2
512 ddr
ti4400 asus (128mo)
win xp
29.42
8857 et je n'ai rien changé..... pas encore
Marsh Posté le 19-06-2002 à 09:18:43
c pas normal tt vos scores.
avec une ti4600, un rien overcloqué, on dépasse les 12000 points. avec une ti4200 (qui s'overcloque comme les ti4600 si c du leadtek), ben 11000 points facile. alors je sais pas, vous avez pas laissé l'antialiasing ou l'anisotropie a fond par hazard?si c sous xp, ça compte, meme si ca apparait pas sous 3dmark. ensuite, ds le bios, l'agp texture size, elle est a combien??
Marsh Posté le 19-06-2002 à 09:53:38
xp1700
msi k7t266pro2
512 ddr
ti4400 asus (128mo)
win xp
29.42
8857 @275/550 origine donc
et j'ai changé.....
291/598 => 9110
bof
295/610 => 8989
c trop drôle
??pas terrible
Marsh Posté le 19-06-2002 à 10:02:50
| akhnotpierrot a écrit a écrit : ouai et sur les 4200 alors....: P4A 1800@2400 suma 4200 300/600 ram a 366Mhrz cas2 score 3dmark : 11105 |
Avec la même config sauf RAM de merde à la place (DDR266 noname)
Je fais dans les 10800
Ca se tient
Marsh Posté le 19-06-2002 à 10:26:53
Je fais un peu plus avec un CPU qui tourne à 700 Mhz de moins
c'est quand même bien cool !!
Marsh Posté le 19-06-2002 à 10:32:19
On va pas relancer l'éternel débat P4 vs XP
Et puis tu triches c'est une ti4400 que tu as
Marsh Posté le 19-06-2002 à 10:46:53
P4 1.8@2.4 et 512 DDR Muskins avec une suma SE 64Mo .....
10500 au freq de base et 10800 en 300-600
Marsh Posté le 19-06-2002 à 10:48:19
Ouai mais une GF4 Ti 4200 overclockée en 4600 ou une 4400 en 4600 c'est pareil .... à peu de choses pres !
non non je relance pas le débat !
mais bon, je me demande tjrs comment fait Cpulloveclock pour booster ses scores, doit mettre tout les settings au minimum !
Marsh Posté le 19-06-2002 à 10:49:36
| ploufplouf a écrit a écrit : c pas normal tt vos scores. avec une ti4600, un rien overcloqué, on dépasse les 12000 points. avec une ti4200 (qui s'overcloque comme les ti4600 si c du leadtek), ben 11000 points facile. alors je sais pas, vous avez pas laissé l'antialiasing ou l'anisotropie a fond par hazard?si c sous xp, ça compte, meme si ca apparait pas sous 3dmark. ensuite, ds le bios, l'agp texture size, elle est a combien?? |
ben ploufplouf, je dis pas le contraire...mais c pas - navrant... j'avais rien optimisé et je m'y met maintenant. Si tu as de bonne idées ou adresses : je suis preneur
thanks
Marsh Posté le 19-06-2002 à 10:50:19
| ]sta[$hark a écrit a écrit : Ouai mais une GF4 Ti 4200 overclockée en 4600 ou une 4400 en 4600 c'est pareil .... à peu de choses pres ! non non je relance pas le débat ! mais bon, je me demande tjrs comment fait Cpulloveclock pour booster ses scores, doit mettre tout les settings au minimum ! |
Oui c'est clair que ces résultats sont euh... surprenants
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:01:32
XP 1600 non OC
Asus a 7v 266
384 DDR
DD:seagate 40G
