O/C GPU complètement incompréhensible ... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2008 à 12:43:06
Tagan TG600 U33 600w, je doute qu'il y ait un problème de ce côté
Marsh Posté le 25-01-2008 à 12:46:05
D'après les tutos que j'ai lu, on commence par augmenter la fréq gpu sans toucher à la mémoire, c'est donc ce que j'ai fait en laissant 900. Se peut-il qu'un o/c du gpu avec la mémoire par défaut provoque une perte de perf ?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:42:55
Voici les test que j'ai fait pour le moment (575/900 d'origine):
570/900 : 9671
575/900 : 9734
585/900 : 9710
En gros dès que je m'éloigne de ma fréquence d'origine, d'un côté ou de l'autre, j'enregistre une perte de perf. J'ai donc gardé 575 et bougé la mémoire :
575/900: 9671
575/950: 9691
575/975: 9706
575/985: 9717
Marsh Posté le 25-01-2008 à 20:23:06
Hum, c'est quoi les filtres ?
Si tu parles des filtres AAI sur 3Dmark non, tout est par défaut.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 23:09:08
UP
Selon un ami, il faut peut être chercher du côté de la tension que reçoit la CG. Mon alim est non modulaire, j'ai branché 2 pin 6 broches dans les deux prises de la GTX.
J'ai un pin bleu et un orange, leur ordre a-t-il une importance ?
Y a-t-il autre chose à brancher que ces deux prises ? J'ai beau regarder partout je vois rien d'autre ...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 12:33:09
Je vous explique brièvement mon problème : je viens de finir l'o/c de mon pc (opteron 165@2.75ghz) et je me lance dans l'o/c de la carte graphique (8800GTX).
Sans o/c GPU, je fais 9850 à 3Dmark06. Avec un o/c GPU seulement (575@600), et sans toucher à la mémoire, je ne fais que 9300 à 3Dmark06, même option bien entendu ...
J'aurais pu penser que la CG avait atteint son maximum, si je ne savais pas que les 8800GTX atteignent d'habitude sans problème 625/1000. Le constructeur est PNY. Se peut-il que la cm, ou un autre matériel limite la cg et son o/c (DFI lanparty UT nf4 ultra D) ?
Niveau température, je suis en air cooling d'origine à 62 en idle et 75 en full, ce qui me parait tout à fait normal.
Quelqu'un a-t-il une explication ?
Merci de vos réponses.
