O/C impossible ! Pourquoi ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2005 à 15:43:06
l'athlon 2400 tourne à 2000 mhz, en fait FSB à 133 x 15 = 1995 mhz, donc ce qui t'arrive est normal !
A 137 de FSB, tu overclock ton processeur ( 15 x 137 = 2055 mhz ) pas de beaucoup mais ça peut suffir à le rendre instable.
Ou alors le bus AGP et PCI ne sont pas fixé à 66 / 33mhz et tu les augmente en meme temps que le FSB, d'ou intabilité...
Marsh Posté le 12-04-2005 à 18:34:20
Sur cette mobo il y a un parametre à passer en manuel pour bloquer le bus agp à 66, ce qui a pour effet aussi (parait-il) de bloquer le bus pci.
Mais c'est pareil !
Marsh Posté le 12-04-2005 à 19:00:38
Hum, à mon avis, ça ne vient pas d'un problème du bus AGP/PCI, car augmenter la FSB de 2 Mhz, c'est très peu.
Pareil pour l'instabilité du proco, 2 Mhz, ça me parait très peu quand même. Tu es peut-être tombé sur une stepping de merde, essayes d'activer l'overcore de 5% ou alors augmentes le vcore de 0.5V.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 13:19:39
0.05 v tu veux dire ?
Je l'ai passé à 1.65 v et ça démarre.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 13:28:45
Heu le Vcore d'origine de ce CPU est de 1.65, donc s'il était à moins c'est pas étonnant que ca merdait.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 13:56:01
jerry can a écrit : 0.05 v tu veux dire ? |
Arf, oui lol. Parce que 0.5V d'un coût, ça risque de faire mal !
Marsh Posté le 13-04-2005 à 20:51:29
regarde la fréquence de ta RAM
elle est peut-être un peu haute
essaie en modifiant le rapport FSB/RAM dans le bios
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:14:35
SH4 Origon X a écrit : Heu le Vcore d'origine de ce CPU est de 1.65, donc s'il était à moins c'est pas étonnant que ca merdait. |
Bizarre, depuis que j'ai remis l'Atlhon 2400 je n'avais pas touché au vcore !
Et sans prendre de risque, il supporte quel tension max ce cpu ?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 21:25:54
blackhawker a écrit : regarde la fréquence de ta RAM |
En laissant ce rapport par défaut ( by spd)ça bugguer au 1er o/c.
Je l'ai mis synchro sur 1:1 mais ça doit faire tourner ma ram à 133 mhz.
Je dois perdre en perf mais si je peux gagner en o/c.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 22:49:53
Tu gagnes en perf en mettant le rapport FSB/Ram sur 1:1
si tu as de la bonne RAM tu pourra overclocker plus facilement
ça fait minimum 3 fois que je le répète sur ce forum
après c'est à toi de calculer le rapport le plus intéressant en fonction (en général) de la RAM
Marsh Posté le 13-04-2005 à 23:04:44
Instable !!!
Je n'ai pourtant pas fait grand chose et au 4emme démarrage.... bug!
Je remets mon fsb sur 133.....no-boot.
Je remets le synchro par défaut et la ça redémarre.
En fait, quoi que je touche dans ce bios même si c'est minime, ça bug ! à plus ou moins long terme.
Mais pourquoi j'ai acheté ça ? Heu.... mais pourquoi ils le vendent ?
Marsh Posté le 13-04-2005 à 23:43:16
perso j'ai un coeff bloqué à 11.5
j'ai un XP2600 Barton
Là j'tourne à 2185MHz
FSB 190
Vcore 1.63
1:1
2.5/4/4/8
Marsh Posté le 14-04-2005 à 22:34:47
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Re mega bug !
Leger o/c = no boot ----> retrait de la pile= quedalle -----> clear cmos= quedalle ----------> retrait de la pile + coupure alim pendant 8 h= quedalle --------> demarrage en maintenant le touche insert enfoncée (remet le fsb à 100) et ce avec 2 clavier ps2= quedalle -----> essai de démarrage en bootant sur la disquette flashage bios (il parait que ça marche sur certaine carte) = quedalle
Et comme la derniére fois, reste à la flasher
Remplacement de cette merde de MSI par mon ancienne mobo Asus a7v8x nouvellement flashée (merci patche) et là ... c'est reparti.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 23:18:33
Elle a 5 mois.
Je la balance en SAV et je la lourde. Si je trouve un acheteur ?
Je viens de remonter la carte Asus et je viens de m'appercevoir que le coeff du cpu n'est pas bloqué alors que la msi bugguer à chaque fois que je le bougé de 0.5 (et même en moins).
C'est un vieux chipset via kt400 mais je crois que je vais faire un meilleur o/c la dessus.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 23:47:55
Ca change !
Je suis en train de monter peinard.
Ce 2400 tourne, pour l'instant, tranquillement à 2320 mhz.
Reste quand même à le tester plus longtemps.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:39:31
J'ai un Athlon 2400 monté sur une MSI K7N2 Delta2 avec 512 de DDR PC 400.
Déjà, la mobo cale mon proc à une fréquence de 133. Est-ce du au fait que j'ai le coeff bloqué à 15 ?
Dès que je passe cette fréquence à 137, le pc démarre mais pas windows !
D'ou ça peut venir ?
