OC i5 4690k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2015 à 17:54:50
écoute si tu trouve même pas l'option automatique pour o/c tu es mal barré. Sans vouloir être désagréable.
Bref l'o/c auto c'est pas mal pour commencer, puis après tu optimise en baissant toutes les tensions. C'est ce que j'ai fais.
Marsh Posté le 29-04-2015 à 18:07:14
Pour ton OC rends toi ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm il suffit de prendre un peu de temps pour lire les instructions ce n'est pas bien compliqué. Sache quand même qu'avec un 4690k ton OC ne va pas te faire gagner de fps en jeu.
Ensuite pour GTA V si tu veux plus de FPS il te faut un crossfire qui peut ne pas suffire pour tout passer en ultra voir même t'apporter des galères, j'ai pas encore essayé le titre donc je ne peux pas te dire, soit racheter une carte graphique plus puissante avec au minimum 3Go de mémoire.
Edit : Je viens de demander a un copain qui a quasi la même config que moi avec un crossfire de 7870 et il m'a dit que ça tourne très bien avec la majeure partie des réglages en ultra et qu'il faut juste un peu limiter l'utilisation de la mémoire pour rester dans les 2Gb et c'est good (surtout se méfier de la distance d'affichage et des textures). Après ca oscille entre 50 et 70FPS dont tu peux sentir quelques petits ralentissement si ton v-sync est activé juste au moment où tu passe en dessous de 60.
Marsh Posté le 30-04-2015 à 09:20:24
Ok ! Je m'en doutais un peu que j'allais pas gagner masse. Merci pour le lien, je vais faire ca
Marsh Posté le 29-04-2015 à 11:18:35
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je viens d'acheter un nouveau CPU (i5 4690k) et une nouvelle CM (ROC Maximus VII Ranger). J'aimerai commencer à overclocker mes composants. On m'avait parlé d'un logiciel qu'il le faisait automatiquement avec cette carte mère.. Est-ce vraiment possible ? J'aimerai juste overcloker mon CPU jusque 4,0 GHz, max 4,2 GHz. Est-ce qu'il est préférable d'OC à partir de la carte mère ?
J'avais aussi une autre question. Je joue en ce moment à GTA V et je ne peux pas pousser les graphismes à fond (ce qui me parait normal avec une CG AMD Saphire 7870). Pensez-vous que je peux faire quelque chose d'autre pour améliorer les performances ? Augmenter la mémoire ?
Ma config :
i5 4670k
Roc Maximus VII Ranger
SSD 850 PRO 256Go
2TO Seagate
AMD 7870 2Go
16 Go RAM à 1600Mhz
AKASA 750W M
Merci d'avance !
