Overcloking i7 975 Extreme sur asus rampage II Extreme - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2009 à 09:22:19
Même surprise que moi :
Les Asus requièrent un "gros" QPI/DRAM Core Voltage au-dessus de 1600 Mhz pour la RAM.
En gros, pour utiliser ta RAM à 2000Mhz, il te faudra sans doute 1.42-1.45v au QPI/DRAM.
Baisse ton ratio à 2:8, et continue ton overclocking. Avec ta RAM à 900Mhz, ton QPI/DRAM Core Voltage ne devrait pas être trop important et tu auras une belle bande passante quand même.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 11:11:56
Je peux monter mon "QPI/DRAM Core Voltage" jusque 1,45V sans aucun problème?
Marsh Posté le 19-08-2009 à 11:30:05
QPI/DRAm à 1,45 ... pour moi c'est trop sur cette config ,
mais comme Ob1 je te conseille de viser autour de 1800 Mhz pour ta mémoire,
tu obtiendra une excellente BP mémoire et tu dois pouvoir stabiliser
avec un Qpi/Dram autour de 1,37 Volt bios (~1,35 V réel).
Bref joue avec ton coef et fixe un Bclk à 150
Marsh Posté le 19-08-2009 à 11:35:30
Les VQPI drop beaucoup sur les Asus X58: 1.45 = 1.39/1.38v réel.
Sur une Asus on peut monter à 1.5v bios sans problème...
Marsh Posté le 19-08-2009 à 12:15:47
dami1stm a écrit : Les VQPI drop beaucoup sur les Asus X58: 1.45 = 1.39/1.38v réel. |
Hmmm pas tant que ça sur ma R2E toujours.
Certes ça vdrop, mais genre pour 1.38v BIOS je suis à 1.34/1.35v sous Everest.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 12:27:39
0b1 a écrit : |
Plus tu augmentes la tension, plus le phénomène s'accentue.
Sur les autres cartes mères (EVGA, Giga, DFI) c'est l'inverse. Ca drop vers le haut (sur la DFI T3EH6 par exemple, 1.45v bios = ~1.46/1.47v en burn), d'ou cette grande différence d'overclockabilité de l'uncore/IMC à première vue.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 17:45:56
Après une petit après midi de test voila ou j'en suis : J'ai stabilisé le Uclk à 4000MHz avec la RAM à 1866 pour le moment, J'ai mis en VQPI 1,43125V dans le bios mais il m'affiche juste au dessus (Sur la sonde je pense donc la vrai valeur je suppose) 1,402V
Est ce que c'est bon pour du long terme et une utilisation quotidienne ou la tension est trop haute??
Il reste à finir de tester la stabilité mais normalement c'est bon déjà 1H de linpack sans erreur
Ensuite je boost la RAM a 2000MHz et on passe a la recherche du QPI Link max .
Marsh Posté le 06-09-2009 à 02:49:30
J'ai mis à jour les infos du premier post dites moi ce que vous en pensez?
Marsh Posté le 24-10-2009 à 19:03:21
dami1stm a écrit : |
Salut a tous , Salut dami1stm.
Alors ,je m explique , j ai un i7 965 , que je viens a peine de reussir a monter a 4ghz stable sous HyperPI avec l aide de [size=1]wolfflyter [/size]mais instable our OCCT.
Il m a dis qu il n y aura que toi dami1stm qui pourrai m aider a voir plus clair.
Car c est pas trop net la.
je suis en 133x30=4ghz uncore a 3200mhz vqpi 1.375 et ram ocz a 1600mhz en cas 7.7.7.24.
Le tout sur un gigabyte ex58-ud5.
Merci de bien vouloir ml aider.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:49:54
atilla1975 et starlud,
vous êtes bien à 4Ghz avec vote core i7-975 ?
pourriez-vous faire le test de cinebench et donnez votre temps en second s'il vous plâit.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 01:27:25
Desoler , je ne suis plus sur un 965 mais sur un i7 920 a 4.2ghz.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 16:27:50
Je me suis monter dernièrement une nouvelle config :
Proc : I7 975 Extreme
CM : Asus Rampage II Extrème
RAM : Corsair Dominator GT PC16000
Je me lance alors dans l'overclocking de tous ce beau monde. J'ai tout d'abord cherché la fréquence max de mon CPU sans prendre aucun risque. Pour cela j'ai monté le coefficient et le Vcore temps que la température de mais core était en dessous de 76°. J'ai donc atteint les 3724MHz en 1,11875 de Vcore pour une Température de 75°C sur le Core0. Jusque la tout va bien......mais ca ce complique.....
J'ai cherché ensuite à faire tourner ma RAM à la fréquence de base 2000MHz. Par défaut ma CM la fait tourner en 1333Mhz Je commence différent test et je me rend compte que mon Uclk n'est pas stable. J'arrive a stabiliser avec une fréquence RAM de 1866MHz et un Uclk de 3866MHz sous 1,375 de QPI/DRAM Core Voltage. Je n'arrive pas a passer la barre de 4000Mhz en Uclk. Sous 1,4V ca plante toujours et je ne sais pas si je peux monter plus ou si un autre paramètre peut influencer??? Je veux surtout prendre aucun risque pour une utilisation quotidienne....
Voici la configuration du Bios actuelle mais qui n'est pas stable :
Ai Overclock Tuner => Manual
OC From CPU Level Up => Auto
OC From Memory Level UP => Auto
CPU Ratio Setting => 21
CPU Turbo Power Limit => Activé
Configuration du CPU:
C1E Support => Activé
Hardware Prefetcher => Activé
Adjacent Cache Line Prefetch => Activé
Intel(R) Virtualization Tech => Activé
Fonction TM du CPU => Activé
Execute Disable Bit => Activé
Intel(R) HT Technology => Activé
*Active Processor Cores => All
A20M => Désactivé
*Technologie Intelr SpeedStepT => Activé
Intel(R) C-State Tech => Désactivé
BCLK Frequency => 166
PCIE Frequency => 100
DRAM Frequency => DDR3-1997MHz
UCLK Frequency => 3994
QPI Link Data Rate => 7321MT/s
DRAM Timing Control :
TOUS EN AUTO
EPU II Phase Control => Full Phase
Load-Line Calibration => Activé
CPU Differential Amplitude => 800mV
Extreme 0V => Désactivé
Voltage du CPU => 1,0475 (1,038 Réel)
CPU PLL Voltage => 1,81592 (1,812 Réel)
QPI/DRAM Core Voltage => 1,45 (1,415 Réel)
IOH Voltage => 1,11341 (1,085 Réel)
IOH PCIE Voltage => 1,51106 (1,508 Réel)
ICH Voltage => 1,11341 (1,111 Réel)
ICH PCIE Voltage => 1,51106 (1,508 Réel)
DRAM Bus Volatge => 1,65681 (1,64 Réel)
DRAM REF Voltages :
TOUS EN AUTO
Debug Mode => String
Keyboard TweakIt Control => Désactivé
CPU Spread Spectrum => Désactivé
PCIE Spread Spectrum => Désactivé
CPU Clock Skew => Auto
IOH Clock Skew => Auto
Voila mon Bios vous avez surement trop d'informations mais je préfère que vous en avez trop que pas assez..... Ceci dit si vous manquez d'information n'hésitez pas.
Merci de votre aide
En espérant avoir était un minimum claire.
[EDIT DU 05/09/09]
Voila j'ai mis à jour mon Bios de mon OC actuel. Qu'est ce que vous en pensez?
Actuellement je suis stable LinPack 1H à 72°C
J'aimerais augmenter encore un peu mais je ne sais plus comment?
Si j'augmente le Bclk ma fréquence RAM monte et je ne suis plus stable, je devrais augmenter le VQPI mais je suis déjà à 1,45 et j'ai peur de monter plus. Qu'est ce que vous en pensez?
Et si je monte mon coef CPU je ne suis plus stable, Quand j'essaye de stabiliser mon Vcore monte à plus de 78° et je ne suis pas stable... J'aimerais rester sous les 75°....
[/EDIT]
Message édité par starlud le 05-09-2009 à 19:45:49
