Radeon PEAK HD3850 [Topic] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2008 à 00:55:44
Alors je possède également une PEAK HD3850 j'en suis trés satisfait j'ai pu l'oc aux fréquences de 770/1130 a priori rock stable (ventilo d'origine 68° en full)
Je voudrai savoir si il est possible de moduler la vitesse du ventilo d'origine?
Marsh Posté le 25-01-2008 à 10:39:57
bon, on va peut etre pas faire un topik par marque/support/modele de carte hein
J'ai aussi une Peak mais 3870, qui ressemble comme 2 goutte d'eau a vos 3850.
Bilan: une grosse bouse, Pcb constructeur avec etage d'alim bidon, s'o/c pas malgré de bonnes températures, VPU recover a tout bout de champs en utilisation normale, pas de rad mémoire, pas possible de géré le ventilo sauf via un réobus et j'en passe...
Bref c'est une belle bouze, elle n'as rien d'une 3870 si ce n'est le nom et les fréquences.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 11:09:30
ben l'idée était de créer un topic pour cette carte parce qu'à part la critiquer, on ne trouve rien dessus sur le forum...
Marsh Posté le 25-01-2008 à 20:07:16
| Sat45 a écrit : bon, on va peut etre pas faire un topik par marque/support/modele de carte hein  |
La mienne fonctionne trés bien et s'oc trés bien aussi
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:58:15
Et c'est une 3870? ou une 3850?
tu as changé le rad d'origine?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:19:23
| rva60481 a écrit : Je propose un topic pour les cartes radeon HD 3850 de chez Peak car c'est une carte boudée par les foromeur alors qu'elle m'apporte pleine satisfaction!  |
Bonsoir,
pour le flashage des hd3850 suis mon lien
Marsh Posté le 29-01-2008 à 18:35:17
| Risbosix a écrit :   |
Ben t'as de la chance, la 3870 de mon frere ne prend pas 1mhz
Marsh Posté le 05-02-2008 à 14:31:21
moi j'ai une Peak hd3850, mais je ne vois pas les temp avec ati tray tool, donc je ne peut pas modif le vcore pour oc plus :s.
Mais se soir bios modif pour arranger tout ça, et je vous direz ce que j en pense
Marsh Posté le 20-02-2008 à 18:28:34
Salut Neo
Quelle procédure as-tu suivie?
Quelles valeurs pour le flash?
Sous Dos ou Windows?
As-tu changé le refroidissement?
Quelle température maintenant?
Il y a-t-il une vie après la mort?
Merci de ton aide
noOp
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:07:10
Salut, mon petit frère a aussi une HD3870. Et elle ne s'overclocke pas d'un poil. mais ici, on parle de la HD3850, et certaine disent qu'elle s'overclok à la fréquence de la HD3870. On peut faire une petit comparaison:
La HD3870 à pour fréquence 775 MHz et ne s'overcloke pas du tout.
la HD3850 : 665 Mhz mais s'overcloke " comme pas hasard" a 775MHz.
Donc la seule différence entre les deux tient "normalement" à la mémoire DDr 4 sur la 3870 et DDr 3 sur la 3850, toutes deux en 512Mo.
Les PCB et le ventirad reste identique.
Ma question est donc de savoir si les deux carte ne sont pas les meme et on juste été rebadger. Mais comme les mémoires sont sencé etre différentes, peut être que les GPU sont les mémes dans les deux cas pour la fabrication. et au final, on met un bios 3870 et un bios 3850 pour les différencier.
Tous cela pourrait expliqué (sans tenir compte de l'étage d'alim pourrie) pourquoi la 3870 est nulle en OC et pk la 3850 est bien.
Dans ce cas, la HD3850 ets une excellente affaire, car à 140€ elle peut devenir aussi performante qu'une HD 3870 non OC.
A méditer...
Edit Sinon, pour la PEAK3870 de chez RDC, il semblerai qu'elle soit passé à 1Go de mémoire.....Reste à savoir quelles mémoires, fréquence...
Marsh Posté le 29-02-2008 à 14:10:04
1go c'est normal 512mo partager et 512mo dédiée c'est normal
Marsh Posté le 02-03-2008 à 01:48:26
+10000
Marsh Posté le 31-03-2008 à 15:44:49
J'ai aussi mis la main sur une peak que j'ai du equipé d'un accelero S1 Ver.2 car elle est vraiment trop bruyante.
Niveau overclocking impossible de depasser 739 MHz sinon ça plante net par contre 999MHz pour la mémoire. Resultat 10000 sous 3d mark 2006 avec un E2140 oc à 2,8Ghz. Et Crysis bien jouable en 1280*1024 en elevé et avec aa 4x, sauf à la fin du jeu la je suis repassé en moyen (sauf pour les textures sinon c'est trop moche) sinon ca rame trop
Marsh Posté le 01-04-2008 à 11:23:31
Jouable en élévé sur une 3850 avec AA4x
on a surement pas la meme notion de jouabilité.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 01:58:31
J'ai donc une Peak HD 3850 512Mo :
fréquence d'origine : 668/828
fréquence overclockée et stable : 783/999 avec un accelero S1 plus ventilo Textorm DBKiller TM12 au mini
j'utilise pour l'instant atitool 0.27 beta 4
J'aimerai rassemblé ici les témoignages, astuces et autres pour cette carte quelque peu "exotique"
pour le moment, je cherche surtout des infos sur comment l'overclockée avec un bios moddé, comment la flasher, etc...
a vous
