waterblock pour ATI Radeon X800GT Gecube - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2007 à 12:08:35
A priori çà passe sans soucis  mais pense à rajouter des rads pour refroidir la ram
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 54_fr.html
Marsh Posté le 28-12-2007 à 12:41:51
ok merci de ta reponse Cubensia donner tous votre avis sur la comtabiliter du waterblock sur ma carte grphique svp pasque jvoudrer pas l'acheter et que sa aille pas lol
pour la fixation il faut mettre un suport ou sa se viss directement dessus ?   et pour la ram
 et pour la ram   c obliger les disipateur ??
merci d'avance ..
        Florian.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 14:33:27
il vaut mieux pour les dissipateurs les puces ont une légère tendance a chauffer tout de même.
Pour la fixation tu enlève ton ventilo, çà va te libérer 4 trous autour de la puce au travers desquels tu va passer les vis pour fixer sur le waterblock
Pense à bien prendre le bon nombre d'embouts (2 par éléments donc 8  dans ton cas )
Marsh Posté le 28-12-2007 à 14:37:47
| Cubensia a écrit : il vaut mieux pour les dissipateurs les puces ont une légère tendance a chauffer tout de même.  |
oui merci les embout il m'en faut 6 plutot ( le radiateur il son fournie avec ) j'ai pris 4 normale et 2 couder
mon ventilo de la carte graphique jai vu qu'il y a 3 viss de fixation   c normale ?
  c normale ?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 14:40:03
Combien de trous autour du gpu ?
[EDIT] Bibi s'est trompé il te suffit de 2 trous autour du gpu dans sa diagonale donc ç'est good
Sinon ce bloc ira aussi très bien
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 87_fr.html
Marsh Posté le 28-12-2007 à 14:42:43
voila la carte que j'ai.
ok donc je prens le waterblock que tu me conseille
autrement une autre question nivo config du system de watercooling c good ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 11:42:53
Bonjours a tous j'ai un pc qui a une config quand meme un pe depasser mais le probleme c surtous que mon pc fait beaucoup de bruit meme avec ventillo silencieux ... c pour cela que je fait apelle a vous ...
donc je veut passer au watercooling.
je ne mis connai pas trop mais on ma déja donner quelque conseils
ma config:
carte mere msi neo 915pl lga 775 avc un p4 3ghz et 1giga de ram
ma carte graphique une ATI Radeon X800GT Gecube
je voudrer donc watercooler mon pross et ma carte graphique seul probleme et ce que le water ira sur ma carte graphique ??
voila une image de ma carte graphique
et la tout ce que je voudrai acheter pour faire mon system de watercooling.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 43_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 02_fr.html
voila merci d'avance a tous et passer de bonne fete
Florian.
Message édité par flo ride forever le 28-12-2007 à 12:03:53
