GTX 770 - Score tres Bas
GTX 770 - Score tres Bas - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:01:12
Je suis inquiet car ma nouvelle GTX 770  ne me sort que Un score de environ P9200 a 3DMArk 2011.
Selon ce que disent les tests, ca devrait être au moins vers les P10500 pour ma config.
Plus de précisions sur ma config:
i5 2500K - OC a 4.2 Ghz (Mon overclock est OK a 100% - 8H de OCCT - pas de throttling etc.....)
8 Go memoire - 2x4 -1600 CL9 (Non OC)
Carte mere : Gigabyte GA-Z77 D3H rev1.1
Carte Graphique : GTX 770 - MSI N770-2GD5/OC - (Non OC- elle a un très léger OC d'origine)
GTX 460 - 1Go pour le PhysX
Sb X-Fi pour le son
Windows 8.1 tout a jour. installation toute fraiche.
Dernier drivers Nvidia a ce jour.
Pour info, je bench sans rien toucher aux réglages du panneau Nvidia
La version 3Dmark 2011 est une demo qui est sur steam dans a priori c'est la dernière qui est a jour.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:12:43
essai de faire un bench avec GPUz Ouvert pour voir si la care ne ce bride pas a cause de la température.
ça mets arriver sur mes r9 280x après les avoir OC; à 97° les carte redescende en fréquence pour pouvoir refroidir.
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 10-02-2014 à 12:41:58
Alors j'ai installé Kombustor et GPU-Z que j'ai lancé simultanément comme préconisé.
très rapidement, j'atteint les 80°C donc la fréquence GPU descend a 1072 Mhz (fréquence sans boost) et reste la .
La fréquence mémoire reste a 1753 Mhz.
Ca semble Correct sur ce point ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 12:47:40
quel test dise que tu dois avoir ce score ?
peut être que ta 460gtx perturbe tes résultats ? 3Dmark bench la physique également, du coup autant tas 770 est plus rapide pour tout traité elle même ?
Profil D3
Marsh Posté le 10-02-2014 à 13:18:15
Et bien tous les tests de GTX 770 non OC obtiennent ce résultat, environ P10500 a config égale.
La j'ai fait un test avec le ventilo de la Carte a fond et je suis a 9600......c'est nul.
Regardes ce screen a config et fréquence quasi égale :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.jpg
J'ai du mal a croire que la GTX 460 perturbe: elle est utilisée juste pour la PhysX de NVidia donc dans les benchs ca sert a rien, juste dans les Jeux video qui acceptent cette techno ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 13:58:35
ton alimentation c'est une combien ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 14:15:07
C'est une Vielle seasonic 500W : je pense que ca va non ?
J'ai analysé de nombreux scores 3Dmark sur leur site:
Il apparaît plusieurs choses:
Mon score Graphiques est bon - environ 10500
Mon score PhysX est pas Bon :
Il semble que les systèmes identiques au mien mais avec 16 GB de mémoire au lieu de 8GB comme moi ont un meilleur score PhysX.
D'autre part, il semble que tout le monde bench sous Win 7 64 bits or je suis sous WIn 8.1 64 Bits.
Conclusion : Est ce que j'ai raison de focaliser sur ce Bench de merde ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 14:16:16
Enfin c'est pas non plus la mort 10% d'écart...on dirait que c'est la mort du petit cheval.
La différence étant faible. tu devrais essayer des réglages qui influe 10/15%
- essaye avec t'as carte physics de désactivé.
- essaye de voir si ton port pcie est bien en 16x.
- essaye un autre bench.
etc
Profil D3
Marsh Posté le 10-02-2014 à 14:26:41
ouais,
je crois en fait que c'est normal mon score, 3Dmark
3Dmark C'est pas un bench de carte graphique mais plutôt système ; faudrait que je compare en utilisant un bench qui stress a fond la carte graphique sans test PhysX , Cpu etc.......
Enfin bon, j'ai vu qu'a config égale a moi, y'en a qui ont a peu près le même score donc je suis rassuré.
Merci a vous tous
Message édité par alazob le 10-02-2014 à 14:27:09
Marsh Posté le 09-07-2014 à 13:57:40
bonjour,
En effet ton score est bridé par ton proco, fait le test @ 3800 mhz -4000-4200-4400 mhz si possible et tu verras le score grimper
pour info je sort un 10900 avec un proco i5@4800mhz  et la carte OC gaming de MSI.
PSN : cobain_addict
Marsh Posté le 22-11-2014 à 23:01:11
Heu, il y a pas quelque chose qui vous chagrine dans ce que vient de nous dire alazob ?
Une 770 + une 460 sur une vieille alim 500w :ouch:
Tes scores sont mauvais car quelque chose (n interne)  limite les capacités de ta carte pour qu'elle ne parte pas en fumée, l'alim comprise !
