Ventirad très silencieux pour socket 1155 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2014 à 03:47:51
le CM H212 est pas mal oui, pour une utilisation classique, il est relativement silencieux
neanmoins si tu est exigeant, je te conseillerais plutot un ventirad bequiet, c'est le top pour le silence ![]()
Marsh Posté le 27-01-2014 à 05:25:19
Une référence particulière chez Bequiet ?
Parce que de ce que j'ai vue, les ventilateurs tournent nettement plus vite : 1600 tr/min sur le Dark Rock 2 par exemple.
Ou alors avec un rhéobus je bloque le ventilo à 600 tr/min ?
Et merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 08:59:26
Un Thermalright Macho ?
Par contre la cg dont tu mets le lien est loin d'être silencieuse en charge.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 09:14:27
je ne comprend pas pq tu veux absolument rester à 600tr/min?
Je suis d'accord pour les BeQuiet. Je suis passé d'un Hyper 212 EVO à un BeQuiet Dark Rock 2 sur un i5 4670k et ce dernier est bien plus silencieux. Tu devrais plus te fier aux dB qu'aux vitesses min et max. Un ventilo moyenne gamme peut être plus bruyant à 600tr/min qu'un ventilo de gamme supérieure à 1200 par exemple.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 14:43:44
| PIGs_DarkSith a écrit : Une référence particulière chez Bequiet ? |
vu ton budget, je pensais au dark rock 2 justement http://www.ldlc.com/fiche/PB00150329.html
et 1600tr c'est sa vitesse maxi, il n'y sera jamais à cette vitesse
sinon celui là qui à l'air encore plus silencieux, mais vient juste de sortir donc pas encore de retour http://www.ldlc.com/fiche/PB00160070.html
regarde les db mini et maxi, certe ils sont un poil superieur en mini que le cooler master, mais font beaucoup moins de bruit dés que la vitesse augmente un peu
perso j'ai un zalman CNPS10X performa, je ne l'entend absolument pas au repos à 8/900tr http://www.ldlc.com/fiche/PB00097036.html pourtant ils marquent 17db minimum
sinon chez bequiet hyper silencieux y'a ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00125099.html mais c'est hors budget
apres si tu recherche absolument du silence parfait, faut voir aussi à rendre plus silencieux ta carte graphique, car elle fera plus de bruit que n'importe quel ventirad cité ici, donc bon ca parait un peu contradictoire ce que tu cherche à faire
idem pour les ventilo de boitier, met des silencieux, et un rheobus pour reguler leurs vitesse
bref, soit tu change tous les ventilo pour des truc hyper silencieux si t'est vraiment exigeant, soit le ventirad bquiet repondra parfaitement à tes attente ![]()
Marsh Posté le 27-01-2014 à 17:40:51
Ok merci pour toutes vos réponses.
Le problèmes de DB c'est que ça dépend d'un constructeur à l'autre (à quelle distance il mesure).
Du coup c'est vrai que j'ai plus tendance à me fier au rotation qu'au DB .
Je pense je vais m'orienter sur le Be Quiet ! Shadow Rock 2 alors (vue la taille du rad je me demande même s'il peut pas limite fonctionner en passif avec le ventilo du boitier seulement).
Concernant la CG, vous connaissez des modèles plus discret à perfs égale (GTX 760) ? Sur le test de Hardware.Fr il l'a qualifiait de très silencieuse mais si y'a mieux ?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 19:32:17
I5 3570k et dark pro 2. CPU à 4,6 ghz et ventirad à 1 000 rpm: pas de bruit dans un boitier Fractal.
Alors sans o/c, j'imagine le résultat. Par contre, tu vas t'amuser à monter le bestiau. L'idéal est de sortir la carte mère pour le montage.
Edit: penser à brancher l'alim du ventirad avant de remettre la carte en place. Sinon tu te niques les mains. Ce ventirad est énorme.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 01:49:28
Bon merci pour vos conseils, j'ai finalement pris le Bequiet Shadow Rock 2 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150329.html
Marsh Posté le 03-02-2014 à 04:16:23
Bon ben réglé à 400 tr/min, inaudible le ventilo.
La CG au repos aussi d'ailleurs.
Finalement ce qui fait du bruit maintenant c'est ma Seasonic ![]()
Marsh Posté le 03-02-2014 à 04:24:22
on te l'avais bien dit
passe sur une alim fanless sinon, t'auras encore plus de silence
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] -8103.html
Marsh Posté le 26-01-2014 à 20:32:39
Je recherche un dissipateur très silencieux pour refroidir en Core i5 3570k.
Le processeur n'est pas et ne sera pas O/C.
Le but étant le silence absolu sans forcément se ruiner.
J'ai donc penser à ce ventilateur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
Mais peux-t-il tenir la charge à 600 tr/min ?
Dans l'idée le budget ne devrait pas dépasser 40-50 € si possible pour un ventilo capable de se maintenir sous les 600 tr/min même en charge.
Le reste du PC est équipé d'un Seasonic S12-II de 430 W d'un ventilateur 12min à 600 tr/min sur le boitier et la CG devrait être remplacé par un http://www.ldlc.com/fiche/PB00149841.html (la CG actuelle étant trop bruyante en charge).
Merci d'avance.
PIGs_DarkSith a parlé !
