Fréquence maximum d'une 9600pro - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:51:37
tu monte doucement et qd tu vois des artefact c qu elle commence a etre a bout de souffle
sinon si elle a trop chaud elle freezera ou plantera pr surchauffe
mais elle cramera pas
apres c suivant les cartes , certaines montent bien et d autres moins bien , a toi de nous dire ![]()
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:57:09
merci pour ton aide , existe-t-il un logiciel pour connaitre la température du gpu ?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:58:58
ben y a bien atitool ou riva tuner , mais je sais pas si les 9600 sont equipé de sondes
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:30:34
J'ai réussi à atteindre la fréquence de 460 mhz pour le gpu et 225mhz pour la mémoire. Sans overcloker ma carte graphique,j'obtenais 4369 points au test 3dmark 2001 et maintenent j'en ai 4868 soit une augmentation de 11.5%
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:43:33
hello
mon ancienne 9600pro, je lui ai mis 15% d'entrée et elle tenait bien
à 18%, elle fonctionnait encore avec une augmentation de la tension du port AGP mais j'ai arreté à cause de la chaleur qui devenait inquiétante
à 20%, elle fonctionnait mais chauffait trop et plantait rapidement, je pense que ca aurait été bon avec un meilleur refroidissement
afin de paufiner les perfs au mieux essaye de garder un ratio supérieur à 2:1 (fréquence mémoire supérieure à la moitié de la frequence GPU)
c'est à dire q'il est inutile de faire un grille pain à 480/225MHZ et qu'il vaut mieux faire un 460/230
Marsh Posté le 04-08-2005 à 15:08:12
la mienne sans artefacts à 480/340... et à 500/350, quelques artefacts mais 2025 à 3DMark05 et 4758 à 3DMark03 mais ds les jeux aucun artefacts même à 500/350...
Marsh Posté le 11-08-2005 à 09:06:04
| fabrice2610 a écrit : http://www.MyOnlineImages.com/Memb [...] 600pro.bmp |
ah ben la belle affaire... t'as monté le core de 398 à 401... HAHAHA
et ta mémoire est à 498 en DDR et ça donne donc même pas 250...
rien de bien extraordinnaire... regarde la mienne... à 500 pour le core et 350 réel (et donc 700) pour la mémoire... mais bon avec une 400/200 d'origine, c po facile... c ça l'avantage des anciennes 9600pro qui étaient à 400/300 d'origine...hihi
Marsh Posté le 31-07-2005 à 22:50:13
Bonjour, j'ai ovver clocker ma 9600pro qui est à 398mhz de base pour le gpu et je suis monté à 429mhz sans probléme. J'aimerais savoir à combien je peus monter sans griller la carte, car actuellement je ne connais pas sa température.
Merci de votre aide.
