probleme de frequence pentium M - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2005 à 22:00:01
A mon avis c'est cpu-z qui bug, d'ailleur avec un voltage de 0,9v, ça m'étonnerait qu'il boot.
Marsh Posté le 02-07-2005 à 22:40:37
J'explique ce qui vient de m'arriver tout de meme.
l'und es port usb se trouve a cote du cable d'alim l'u des truc noir a l'interieur du port etait peter laissant a nu les connexion usb.
Dans un moment d'inatention j'ai brancher sans faire expres l'alim sur le port usb peter sans faire expres
du coup pc eteint direct + odeur de cramer.
j'enleve la batterie et je lateste HS.
mais je rebranche le cable et le pc s'allume
la port usb est mort.
Dans les proprieté du poste de travail c t marque egalement 500 hz une fois.
Donc je telecharge cpuz qui me dit la meme chose je vais voir le bios qui me dit 1.7Ghz je redemarre les propriete du poste de travail me dit bien 1.7ghz
je redemarre cpuz me dit egalement 1.7ghz pendant 2 seconde et passe ensuite a 500 et des banane
donc est ce que le proco en a prit un coup?
Comment tester veritablement mon proco?
Marsh Posté le 02-07-2005 à 23:01:07
C'est pas le systeme d'economie du pentium m par hasard ?
qunad le cpu est en idle, la tension et la frequence diminue pour economiser la baterie normalement.
Lancce prime 95 ou occt et regarde dans cpuz, il devrai se remetre a 17000mhz ![]()
Marsh Posté le 02-07-2005 à 23:01:20
Oui c clair surtout que la batterie cela ne lui a pas plus
sinon cpuz quand je fait un refresh voici ce qui me di
Donc ca ok. Mais il tien pas plus de 2s comme ca apres il revient a 500
Marsh Posté le 02-07-2005 à 23:04:28
c'est normal, comme sur les a64 avec le cool'n quiet, la frequence peut changer plusieurs fois par secondes.
le rafraichissement prend des ressources et apres il se remet en idle. ![]()
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:49:02
ReplyMarsh Posté le 04-07-2005 à 19:47:56
| Down to the Devil a écrit : A mon avis c'est cpu-z qui bug, d'ailleur avec un voltage de 0,9v, ça m'étonnerait qu'il boot. |
A 0.9V un A64 commun boot peinard à 1.2GHz...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 19:56:30
Pas de souci j'ai regarder avec un autre portable il fait la meme chose donc le proco est pas toucher? OUF
La batterie fonctinne Bien OUFF
Y a juste le port USB de mort. J'attend encore un peu et je le fais passer sous garantie
Marsh Posté le 04-07-2005 à 20:00:13
c'est normal, le mode faible conso, c'est 6x et 0.9v, mon 755 fait pareil
lance un soft qui consomme de la puissance en arriere plan, et lance de nouveau cpuz, tu verras bien ![]()
Marsh Posté le 04-07-2005 à 20:30:07
ReplyMarsh Posté le 04-07-2005 à 22:11:56
pffffff ca sert a rien de paniquer lol et surtout de le envoyer en sav
Marsh Posté le 05-07-2005 à 07:39:07
sa sert a rien de le renvoyer auSAV ???? tu te fou de moi Il es sous garanti et j'ai un port uSB de cramer autant en profiter
HP reprend la machine sous 48H et la rapporte sous 3 jours donc bon
Marsh Posté le 07-07-2005 à 09:48:27
Vont à peine se foutre de ta gueule au SAV si tu rappliques en disant que ton pentium-M est cadencé à 500mhz au lieu de 1700... si tu veux être en permanence à la cadence maximum et si tu n'as pas d'utilitaires prévu à cet effet.. il suffit d'aller dans tes paramètres de "gestion de l'alimentation" et de changer le profil.. passer d'ordinateur portable à PC de bureau et le speedstep devrait être désactivé.
Mais sinon la plupart des softs fournis par les constructeurs de portables permettent de gérer différents profils d'alimentation et gérer les fréquences genre speedstep quand t'es sur batterie.. et pleine puissance sur bloc alim avec ventilo en permanence ou alors fréquence réduite avec ventilo coupé.
Faut bien comprendre que le speedstep permet de baisser la fréquence de cpu en fonction de l'utilisation afin d'économiser la batterie et/ou réguler la température. Plus t'as besoin de puissance plus ta fréquence sera élevée.
Fin bref
Marsh Posté le 07-07-2005 à 10:40:54
| DarkGiver a écrit :
tu es alapage powered©?
ca fait que 3 jours qu'il s'en est apercu hein ![]()
Marsh Posté le 08-07-2005 à 09:19:58
surtout quil le renvoie au SAV pour le port USB mais bon ...
Marsh Posté le 02-07-2005 à 21:56:53
J'ai un portable equipé d'un P4 pentium M 735 donc soit disant 1.7ghz
Dans la bios je suis bien a 1.7ghz
dans windows egalement mais dnas CPUZ je suis a 500 et des banane avec un multiplicateur de 6
regarder par vous meme
Quelqu'un peu m'expliquer
