flasher une gtx 280
flasher une gtx 280 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2009 à 10:46:22
bonjour , à tous , voila je possède une winfast gtx 280 , et je vais bientôt avoir une autre gtx 280 que je voudrais flasher avec un bios de winfast .
1 ère   question  = est on obligé d'avoir deux carte strictement identique ? ou de même valeur ?
2 ème  question =  comment procédé pour recopier un bios dans une autre carte ?
3 ème  question =  surtout comment faire sans lecteur de disquette ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront éclairé ma lanterne .
Marsh Posté le 05-02-2009 à 15:35:11
flasher une carte graphique avec le BIOS d'un autre constructeur n'est vraiment pas recommandé...je ne vais pas aller jusqu'a dire que ca ne marcherais pas,mais les risques sont élevés;il suffit qu'au niveau materiel le constructeur ai decidé de se payer une petite excentricitél(e pcb pas fait pareil..etc) et c'est le crash assuré....
on ne "recopie" pas un bios dans une autre carte,on utilise des logiciels comme nibitor pour flasher la carte avec le bios modifié,dans tous les cas il faut toujours travailler à partir du bios original de ta carte graphique...
sans lecteur de disquette il te suffit de creer un cd de boot à partir d'un site comme celui de "poloastucien";ensuite tu case nvflash et tes bios modifié a la racine de ton disque C: (tu pourras y avoir acces sous dos)...
mais pourquoi veux tu flasher une autre carte avec un bios winfast?qu'a donc t'il de si particulier?
si c'est pour une histoire de voltage sache qu'au dessus de 1,12volt tu plomberas plus la montée en frequence de ton gpu qu'autre chose...
   pour preuve en decendant le voltage de ma gtx 260 j'ai pu gagner plus de 100mhz alors qu'au voltage d'origine la carte refusais d'entendre quoique ce soit:
mes frequences finales sont: (756/1512/1188) pas si mal pour une gtx 260
Marsh Posté le 05-02-2009 à 16:01:46
j'aimerais savoir avec certitude s'il faut mettre absolument ma même carte graphique , ou d'une autre marque mais aux mêmes fréquences.
la est toute ma question .  je risque d'échanger ma 4870x2 contre une autre gtx 280 .
Marsh Posté le 05-02-2009 à 16:25:32
apparemment je peux donc monter 2 gpu de marque et de fréquences différentes tant que la mémoire est identique niveau capacité.
et même si elles ne l'étaient pas NVIDIA dit que cela est possible .
Puis-je mélanger les cartes graphiques?
Pour une évolutivité symétrique optimale, la technologie SLI a besoin de GPU NVIDIA identiques. Par exemple, un GeForce 7800 GTX devra être associé à un autre GeForce 7800 GTX. De manière similaire, un GeForce 6600 GT devra être associé à un autre GeForce 6600 GT. Cependant, en utilisant les derniers pilotes graphiques de la version 80 (ou une version ultérieure), les GPU NVIDIA vendus par différents fabricants peuvent être utilisés ensemble dans une configuration SLI. Ainsi, un GeForce 7800 GT du fabricant ABC pourra être associé à un GeForce 7800 GT du fabricant XYZ.
Puis-je mélanger des cartes graphiques dont l’une est overclockée par le fabricant ?
Oui. Un GeForce 7800 GTX overclocké (par exemple le BFG GeForce 7800 GTX OC) peut être associé à un GeForce 7800 GTX à fréquence standard.
Puis-je mélanger des cartes graphiques ayant des mémoires de tailles différentes ?
Même si ce n’est pas recommandé, NVIDIA offre cette possibilité en utilisant Coolbits. Lors de l’achat de la seconde carte graphique, vous devez essayer d’en trouver une de la même taille de mémoire que la première pour rentabiliser pleinement votre achat. Par exemple, si votre première carte est une GeForce 6600 GT à 128 Mo de mémoire, vous devriez acheter une seconde GeForce 6600 GT avec 128 Mo de mémoire. Cependant, en utilisant Coolbits (valeur définie sur 18), vous pouvez obliger les deux cartes à utiliser la taille de mémoire la plus basse et à fonctionner ensemble en mode SLI. Si des mémoires de tailles différentes fonctionneront ensemble en utilisant Coolbits, il faut savoir que la taille de mémoire effective de chaque carte sera ramenée à la plus petite des deux tailles de mémoire. Les instructions à suivre pour activer cette fonction figurent here.
Marsh Posté le 09-02-2009 à 21:46:18
donc je confirme , deux gtx 280 de marque différentes marche très bien , pas besoin de flasher quoi que ce sois .
Marsh Posté le 27-10-2009 à 17:18:34
Tout d'abord Bonjour a tous et merci de vous penchez sur mon probleme:
Voila j'ai un SLI de gtx 280 qui vien du même constructeur "asus", mais que je n'ais pas acheté en même temp, et entre temp ils ont changer le bios de la carte graphique ( ancien bios 62.00.0E.00.01 et nouveau bios 62.00.1C.00.01 ), du coup mon SLI me raporte pas les perfs que j'espérai :-( . Pour cela il faut metre a jour le bios de la plus anciene carte graphique, mais malgré toute mes recherches je ne trouve pas de tuto asser ressent pour m'expliquer comment faire........!!!
j'ai pus voir qu'il me falais un émulateur et 2 programes, nv Flash et Nibitor. mais sans tuto, sa ne me done pas trop envie de risquer une carte qui ma couter 380 euros. alors s il on pouvait m aider cela serait super Simpa.
Merci beaucoup d avance a tout ceux qui m'aiderons..!!
