Proco AMD 4000+, GPU MSI GTX 280. Besoin d'aide ! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-10-2008 à 12:06:35
salut,
déjà tu peux pas garder UNE 6800GT, faut que tu enleve les deux...ensuite ton proco est beaucoup trop faible pour une GT280....
si tu la prends prévoit plutot un 6400+ à acheter....ou sinon changement pour un core 2 duo, mais te faudra changer la carte mere...
mais c'est certains que ton proco est trop faible....
Marsh Posté le 18-10-2008 à 16:59:41
+1, ton proco monocore est un gros facteur limitant.
si tu veux garder cette base là, une ATI 4850 ou une 9800GTX seraient déjà du caviar pour ta config.
et mettre 400€ dans une CG HDG avec une config à la ramasse pour les derniers titres 3D gourmands...
j'avais un athlon et je viens de prendre un C2D, coût de l'upgrade 430€ pour la CM (P5Q deluxe), le proco (E8500) et 4Go de Ram DDR2 (GSkill PC8800).
en plus sache que pour la GTX280 il lui faut un cordon d'alim en 8 broches et qu'elle pompe peut-être trop pour ton alim...
Marsh Posté le 18-10-2008 à 17:36:20
re,
et encore ! une 9800gt ou une 4850 est meme pas exploitée à fond avec un amd X2 5000+ @ 3Ghz (mon ancienne config) up ton proco et regarde la différence....vois ensuite pour up ta cg
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:01:39
| eonir a écrit : salut, |
Il est pas sur socket 939? D'ou il ne pourrait jamais upgrager vers un 5000 ou 6400 qui eux sont AM2!
Marsh Posté le 27-01-2009 à 15:58:17
maxi pour lui c'est un 4800+ X2 ou se diriger vers leurs homologues Opterons socket 939, et ces occaz là sont pas donné
Marsh Posté le 17-10-2008 à 04:42:47
Bonjour a tous, je pense faire l'acquisition d'une carte graphique MSI Geforce GTX 280, ma question porte sur la compatibilité de cette carte avec ma config actuelle a base de :
AMD 4000+
A8N-SLI Premium
2x 6800 GT en SLI
4 go A-Data vitesta pour la RAM
voilà, si je remplace une de mes 6800 GT par une GTX 280, est-ce que ça améliorera significativement le nombre de fps dans mes jeux (crysis, brother in arms, world in conflict ect...)
ne sera-elle pas trop ralenti par le processeur ?
en gros, est-ce que ca vaut le coup ?
Merci de repondre a mes question
@ bientot
