flashage 8800gtx en ultra [tuto] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2007 à 00:53:19
Quel serait pour moi l'intérêt du flashage si ma carte est déjà stable à 625/1080 ?
J'aimerais bien tenter le coup mais j'ai le refroidissement d'origine, donc j'ai un peu peur... chez toi il n'y a vraiment pas de problème ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 00:55:26
franchement aucun probleme l'interet est de monter encore plus en frequence car il y a une augmentation de 0.05v.je suis aussi en aircooling j'i juste regler le ventilo a 100% via rivatuner et je suis a 61°C en iddle;je ne depasse pas 80°c en charge avec les frequences 648/1107.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 01:02:53
Merci pour ta réponse.
Cette manip permet aussi de jouer sur la fréquence des shaders ? Sinon, normalement, avec quel soft peut on la changer ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 01:07:40
ben en flashant la carte grace a ton bios modifie en utilisant le logiciel nibitor.Mais en overclockant ton gpu,cela influe aussi sur les shaders tu peux verifier ceux ci grace a rivatuner.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 01:32:05
La mienne est déjà vers les 90°C en burn donc je vais m'abstenir de faire cette modif ![]()
Marsh Posté le 05-05-2007 à 02:20:02
oui vaut mieux moi je l'ai fait car bientot je serais sous water donc aucun risque ![]()
Marsh Posté le 05-05-2007 à 05:44:37
et avec nvflash on peut choisir la carte? parce que j'ai un SLI et à en flasher une je fais les deux hein
Marsh Posté le 05-05-2007 à 09:27:28
Avec nibitor g un bug quand je veux modifier ou lire le bios 8800ult, la frequence du core et a 34660MhZ !!!!!!!!!
Je n'ose donc le modifier, bug ![]()
Marsh Posté le 05-05-2007 à 09:57:39
| zgib a écrit : pour tous ceux qui ont une gtx,j'ai flashe ma carte en ultra ce qui m'a permis de passer a 1107 pour la memoire au lieu de 1050 avant.j'ai donc effectue un test 3dmark 2006 pour voir le resultat et c'est plutot pas mal.je precise que je suis en aircooling j'ai pas encore monte le water donc une fois fait je pense depasser les 13000 points.
l'interet de la flasher en ultra est une augmentation de tension de 0.05volt pour pouvoir monter plus haut(atttetion prevoir un refroidissment en consequence ou regler le ventilo de la gtx a 100%) -alors tout d'abord il faut telecharge nvflash -ensuite il vous faut le bios d'une ultra(j'ai pris le bios nvidia de base car ils n'ont que celui la pour le moment) -ensuite il faut creer une disquette de demarrage dos(clic droit et formatage ms dos) -apres vous mettez le contenu de nv flash dans la disquette. -ensuite il faut renommer le bios ultra en bios.rom et le mettre sur la disquette -redemarrer windows en mode dos grace a la disquette -tapez la commande "nvflash -b biosorig.rom" pour sauvegarder votre precedent bios.(en cas de probleme pour un retour sav -Et enfin tapez la commande "nvflash -4 -5 -6 bios.rom" tapez exactement comme j'ai ecris (respectez les espaces) ensuite il n'y a plus qu'a redemarreer windows et telecharger les derniers forcewares qui prennent en charge les ultra (158.22) voila ca n'est pas tres complique mais il faut faire attention a ce qu'il n'y aie pas de coupures de courant sinon votre carte est fichue....comme pour une carte mere on va dire.
as-tu mesuré au Metrix l'accroissement du VGPU ?
car il n'est pas sur qu'un softMod fonctionne sur un G80... même si Nibitor te donne l'option logicielle.
par contre en mettant des timings GDR plus agressifs, tu gagnes avec le bios de la Ultra... car tu as la chance d'avoir une GDR qui suive!
Marsh Posté le 05-05-2007 à 12:07:19
| ftp381 a écrit : as-tu mesuré au Metrix l'accroissement du VGPU ? |
je n'ai pas mesure avec un metrix mais j'ai lu un peu partout que sur les 8800 ultra,ils augmentaient la tension de 0.05v donc.....
Marsh Posté le 05-05-2007 à 12:11:45
ils le font mais de ce que j'en comprends c'est une modif hardware et pas software... d'ailleurs c'est aussi l'avis que l'on trouve dans le test HFR... donc pas donc
Marsh Posté le 05-05-2007 à 12:12:30
| papa de luna a écrit : et avec nvflash on peut choisir la carte? parce que j'ai un SLI et à en flasher une je fais les deux hein |
a mon avis non mais bon c'est pas complique tu les fais une par une.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 12:13:41
Ben ecoute moi perso j'ai gagner plus de 50mhz pour la ram donc...et meme si les timings sont relache,je fais plus de 500 points de plus a 3dmark 2006 donc...
Marsh Posté le 05-05-2007 à 12:23:08
Pour ma part je suis a 635/1100 d'origine avec une XFX 8800GTX stock cooled
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:07:47
je te desconseille le falshage sur une carte de ce prix...
surtout que d'origine ou mieux overclocker ,ca marche nickel avec les reglage a donf...
si le flashage merde,tu va te bouffer les mains mechament.....
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:19:13
| Cizia a écrit : je te desconseille le falshage sur une carte de ce prix... |
Suffit de pas faire n'importe quoi et d'avoir une carte pci en cas de pb...
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:21:53
Comment être sur que la carte va suivre avec les fréquences de l'ULTRA ? Déjà rien qu'au niveau de la ram, j'ai un doute...
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:31:29
| zgib a écrit : pour tous ceux qui ont une gtx,j'ai flashe ma carte en ultra ce qui m'a permis de passer a 1107 pour la memoire au lieu de 1050 avant.j'ai donc effectue un test 3dmark 2006 pour voir le resultat et c'est plutot pas mal.je precise que je suis en aircooling j'ai pas encore monte le water donc une fois fait je pense depasser les 13000 points. |
salut a tous
qui a teste ?
et avec quel marque de carte graph ?
Marsh Posté le 09-05-2007 à 23:59:10
la ultra a une nouvelle revisionde la puce et un vcore augmenté ainsi que la meilleure ram du moment samsumg 0.8 donc proportion a lovercloking bien superiure a la gtx.
que tu sois passé aux frequence de la ultra ok mais il y a encore de la marge sur la ultra.
de plus si ta cg crame apres avoir flaché tu perd la garantie direct ,il sont pas fou chez nvidia ils testent les cg defectueuses.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 10:34:18
| le_furax a écrit : salut a tous |
Moi j'ai flashé une Point of View 8800 gtx et ça passe nickel en ultra.
Marsh Posté le 10-05-2007 à 11:35:52
Et quel est ton gain comparé à ton oc, il faudrait plusieurs feedback pour pouvoir juger
Marsh Posté le 10-05-2007 à 12:06:45
| fpat a écrit : Moi j'ai flashé une Point of View 8800 gtx et ça passe nickel en ultra. |
quelle flash a tu utiliser ?
quelle son les temperature avant et apres flachage?
il y a personne dautre ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 23:14:21
Pour le gain je ne sais pas mais je dirais pas grand chose.Pour la temp,elle n'a pas bougée,ma 8800 est très bien refroidie par un innovatek G80 et un rad mora avec 5 ventilos XL1.(31° en idle et 38° en full)
Sinon pour la flasher j'ai respecté le tuto ci dessus,ça marche nickel.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 15:47:13
c'est quoi cette connerie comme quoi le vcore augmente de .05 ?
non mais n'importe quoi je veux bien voir des preuves
Marsh Posté le 15-05-2007 à 17:08:10
| noobzed a écrit : c'est quoi cette connerie comme quoi le vcore augmente de .05 ? |
sur l'Ultra oui, sur une GTX reflashée en Ultra cela m'étonnerait car NV semble avoir abandonné la remonter de la tension GPU via soft.
sur mon G70 ça marchait mais était plafonné, sur mon G71 c'était un hard mod... et je crois qu'il en est de même pour les G80.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 17:24:24
ReplyMarsh Posté le 21-05-2007 à 20:22:27
perso j'ai mis ma xfx 8800gtx en gtx edition xxx ( 576-900@630-1000 ).
ça n'a pas posé de probleme, et au niveau temp' 75° en full donc rien d'extraordinaire ( les shaders reste à 1350 ).
en regardant le bios de l'ultra avec nibitor ( core 612, shader 1512, mem 1080 ), je trouve les shaders un peut elevé pour une gtx car si on veut oc un peut plus
les shaders vont ateindre des sommets et là pas sur qu'une gtx tienne le coup. si mes souvenir sont bon on doit avoir 1520 en shader avec un core de 650 pour un gtx de " base " et pour la memoire on est pas loin du maxi pour une gtx.
en plus le gpu a changer de reference p355 h00 pour p355 h02 donc pas tout à fait identique.
pour les fous furieux qui ont besoin d'un chauffage d'appoint voici un bios de xfx 8800ultra extreme edtition ( core 650, shader 1606, mem 1110 )
Marsh Posté le 22-05-2007 à 15:04:46
salut,
pour overclocker votre 8800 GTX sous vista, vous utilisez quoi comme soft 100% compatible?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 20:39:31
ReplyMarsh Posté le 27-05-2007 à 17:01:28
Je me tate a flasher le bios de ma GTX, est ce que quelqu'un a constaté un gain en overclocking après flasahge?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 00:17:04
moi pour l'instant avec le refroidissement d'origine,je suis a 648/1107 et 1620 pour les shaders
l'interet de la flasher en ultra est d'avoir les frequence de l'ultra sans overclocker la carte tout en ayant une augmentation de la frequence des shaders(atttetion prevoir un refroidissment en consequence ou regler le ventilo de la gtx a 100%)
http://www.softpedia.com/progDownl [...] 16133.html
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] c=fileinfo
vous voila donc avec une 8800 ultra qui fonctionne a 612/1080
le flashage de vos cartes et dangereux et je ne serais tenu responsable de vos actes
Message édité par zgib le 06-06-2007 à 17:05:25
