[TUTO] Vmod 8800 GTX ou 8800 ulta
Vmod 8800 GTX ou 8800 ulta [TUTO] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2007 à 00:06:02
:hello: a toutes et a tous
Ce tuto n'est pas une découverte a part entière, mais plutôt une démarche plus détailler et mieux illustrer que ce l'on peut trouver sur Internet
j'ai réaliser le vmod de la 8800gtx sans trop de problèmes (merci a tyrou pour le lien de vr-zone)mais avec trois photos et pas de résultat final,certaine personnes
Laisseront tomber alors que c'est tout a fait faisable pour quelqu’un qui ce débrouille en soudure
donc nous allons commencer par la phrase habituelle :p
le Vmod annule la garantie et peut engendrer des dommage irréversible sur votre matériel,je ne serait en aucun cas responsable de tout dysfonctionnement
Mais bon ça a marcher chez moi alors pourquoi pas chez vous :D
Alors que nous faut t'il?
En premier ça :
http://img50.imageshack.us/img50/1218/tuto1lp5.jpg
Non sérieux il faut une GTX avec des figurines? :heink:
Oui et n’importe quelle marque :lol:
Ensuite il faut ça :
http://img105.imageshack.us/img105/4830/tuto2of7.jpg
L’indispensable:
Le fer a souder, l’etain, le fil, le cutter (ou pince coupante+tournevis), le multimètre, un potar 500 ohms et un potar 20K ohms (bon j’avais pu de 20k mais un 50k fait très bien l'affaire)
Ne pas avoir peur :lol: ,être dans un état normal(j'ai du matos qui a presque fini a la poubelle,car j'ai u la super idée de monter un pc après avoir fait la roumba toute la nuit :sweat: )
L’optionnel:
Les manchons, la résine, le connecteur "phoenix"
Une fois le matos réuni on peut y aller!!!
Ça vas ce dérouler en deux étapes mais la première et totalement optionnel, cependant vous comprendrais vite que c'est très pratique et plutôt classe :sol:
1ere étape(optionnel)le connecteur pour les mesures de tensions
http://img252.imageshack.us/img252/8794/tuto3xo7.jpg
J’ai choisi trois couleurs de fil pour rien mélanger
Noir = masse
Marron = v mémoire
Rouge = v core
On va commencer par souder les 3 fils comme sur la photo
http://img252.imageshack.us/img252/1069/tuto4ba2.jpg
Si on branche un voltmètre entre le fil rouge et noir on mesure la tension du vcore
Si on branche un voltmètre entre le fil marron et noir on mesure la tension de la ram
On peut ce passer des fils en mesurant directement au voltmètre sur les bornes ou j'ai souder les fils
Avec le connecteur "phoenix", les manchons, la résine et un peut de super glue on obtiens ca:
http://img237.imageshack.us/img237/5364/tuto5jy7.jpg
Bon a quoi ca sert :??:
Une petite photo vaut mieux q'un long discourt
http://img253.imageshack.us/img253/9223/tuto6qa2.jpg
Comme ca on a les 2 mains libre pour régler les futur potar tout en gardant un oeil sur les tension :sol:
En + ca évite de faire des mesure sur la cg en fonctionnement, un court circuit arrive si vite :o
Pour le - sur le voltmètre c'est pas grave c'est moi qui a mis les bornes a l'envers
J’en ai profité pour faire des mesures de tension
Cela donne 1.27v pour le gpu et 1.92v pour la ram
Pour info j'ai fait des mesure de chute de tension pendant un 3dm2006 en 1680*1058 AA8X et A16X, le gpu décent jusqu a 1.23v
2eme étape les potars
http://img118.imageshack.us/img118/3136/tuto7jj3.jpg
Noir = masse
Marron = v mémoire
Rouge =v core
On va commencer par souder les 2 fils comme sur la photo pour le potar du vcore
http://img158.imageshack.us/img158/1865/tuto8nt9.jpg
Et au bout des deux fils vous souder le potar de 500 ohms et mettais le a cette valeur
(Le mien persso j'ai pas réussi a aller au dessus de 480ohms, mais pas de panique ca marche :) )
Maintenant on va souder les 2 fils pour le potar du vram
http://img103.imageshack.us/img103/2720/tuto9pt1.jpg
Et au bout des deux fils vous souder le potar de 20K ohms et mettais le a cette valeur
(Le mien étais de 50K, mais pas de panique ca marche :) )
Maintenant faite votre sauce pour placer les potar et les fils
Avec super glue+résine+manchons,j'obtiens ca:
http://img329.imageshack.us/img329/7153/tuto10ca0.jpg
 :love:  ca me fait trop déliré, ca fait a peine "je suis prêt a tout pour tiré le max de ma carte" :lol:
Maintenant c'est l'heure de vérité il faut remonter la carte
Attention de pas la casser si vous êtes ici, vous êtes comme moi donc garantie=0 :whistle:
On prend sont souffle, on croise les doigts et on allume le pc en se préparant a bondir sur la prise en cas de fumée :sweat:
Alors tout vas bien?
Moi j'ai obtenu ca a l'allumage avec potar vcore a~480 ohms et ~20000 ohms pour la ram
http://img407.imageshack.us/img407/104/tuto11tm0.jpg
1.35 V pour le vcore et 2.03 V pour le vram
Pour régler les valeur des tensions y a pu qua régler les potars, plus leur résistance seront faible plus la tension montra
Faite attention de pas mètre des valeur de sauvage et de tout griller :D
Bon pour ma part j'ai fait un petit test avec ati tool pour voir si je pouvais o/c mieux
Et c'est le cas, avec 1.35 V pour le vcore et 2.03 V pour le vram j'arrive a 650/1100 et j'ai même pas vu la carte chauffer plus :love:
Bon je sait que mon o/c n'est pas terrible mais ce n'est q'un début, et comme mon pc et plus un chauffage que autre chose je vais pas trop faire le ouf pour le moment
J’attend le w/c et la je pourrait sur ment pousser +
Bon voila la tuto et fini (c'étais mon premier [:aurelie22])
J’espère qu'il servira et informera le maximum de personne
Après pour la démarche je vois pas comment détailler plus, donc ceux qui n'y arrive pas non pu d'excuse :D
Désoler pour les possesseur de gts 640 et 320 de pas pouvoir faire de tuto, mais je suppose que la modif doit être très proche, pour ne pas voir identique
édit:merci a B1soun0urs pour la photo du vmod gts réaliser par boblemagnifique
Les photos de vos mod et vos o/c sont le bien venue
alors tous a vos fer a souder et 1,2,3 prêt moder!!!!!!
Édit d'ortho réalisé, merci word (bon il aura sur ment encore des fautes) [:angefox]
Message édité par narutoxik le 13-11-2007 à 08:58:06
Mac and One piece power ;-)
Marsh Posté le 28-02-2007 à 01:13:12
GG bon tuto
vmod 8800gts:
http://www.membres.lycos.fr/boblemagnifique36/Overclocking/8800GTS/Vmod8800GTS.jpg
Marsh Posté le 28-02-2007 à 02:45:26
gg sa sera très utile a certains ;)
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
Marsh Posté le 28-02-2007 à 02:53:12
Bon boulot!
mais a reservé aux connaisseurs...;)
Retraité du Hardware
Marsh Posté le 28-02-2007 à 09:54:48
killapig a écrit :
Bon boulot!
Ouai vraiment! Xplosé une carte à près de 600€...  :D
Bon en même temps ça fait des heureux temps mieux!^^  [:alandon]
Mais à part ça GG c'est du bon tuto ça!  :p
Marsh Posté le 28-02-2007 à 10:18:48
oui j'ai marquer en recomandation de ne pas avoir peur :D
merci a tous pour les compliment,ca me motivera quand je ferait un autre tuto
Marsh Posté le 28-02-2007 à 10:36:34
Non je ne cederai pas :o
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 28-02-2007 à 10:43:55
moi j'ai cédé!!!
c'est plus fort que moi,je peut rien laisser d'origine lol
je vais faire un petit test a 1,4V pour le gpu ce soir
jépere pouvoir tenir un 660/1100 stable
Marsh Posté le 28-02-2007 à 11:25:54
ouh la lol je prefere rien touché
FeedBack
Marsh Posté le 28-02-2007 à 13:52:28
Pareil  :D  Pour gagner quelques Mhz, je trouve le manipe risquer ... (mais c'est un avis personnelle),
Mais sinon je dit Bravo pour le tuto, car c'est très bien détaillé et expliqué.
Marsh Posté le 28-02-2007 à 13:57:23
La manip ne me fait pas peur du tout pour ma part.En revanche ce qui me laisse perplexe c'est la t° que l'on obtiendra au final si on n'a pas un WC derrière  :sweat:
Déja avec un boitier bien refroidit et un cpu watercoolé, ma 8800GTS et son déja bon refroidissement d'origine (gpu@660, ram@975, shaders@1620 ) frole les 90° en charge.J'ose meme pas imaginer dans ces conditions ce que ça donnerait en touchant aux voltages  :sweat:
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:20:11
Comprend pas trop le but vu que d'origine je tiens 660/1000 sans rien toucher....
Pour monter à 700 peut etre mais faire sauter la garantie pour avoir le meme resultat que d'origine ça me fait bizar
Sinon beau travail je dis bravo
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:24:23
tout a fait dacord avec toi mac fly,pour un air cooling c'est pas indispensable
moi persso avec le peux daugmentation que j'ai fait ca me permet davoir un o/c potable et niveau t° j'ai vu aucune différence
bon mon vmod nétais pas indispensable mais comme je vais watercooler bientot,je suis deja trankil
ensuite l'o/c c'est une lotrie ,les gpu c comme les proco ya des bon et des bouse
toi ta la chance davoir une "bone gtx" donc le vmod présente peux d'interet
mais quand ta une bouse comme moi (2eme gtx 620/1000)tu est content qu'il ya une solution pour monter un peut plus
ensuite c'est que le début (c'est un topic d'avenir ;-)  les 8800 sont encore "toute" en garantie,mais avec des new solution de refroidisement et un peut de temps le vmod 8800 sera aussi commun que le vmod 7900
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:48:34
J'ai une GTS ;)
Marsh Posté le 28-02-2007 à 15:39:58
Infos interessantes, je mets ce topic dans mes favori car je serais sans doute tenté de faire le mod par la suite  :D , en tt cas bravo  :)
Marsh Posté le 28-02-2007 à 16:03:42
merci ca fait plaisir :jap:
je vais tenter un petit esais a 1,4v et je poste le resultat dé que je rentre
Marsh Posté le 28-02-2007 à 17:09:57
bon c'est la chiote,je vient de zinger mon potar j'ai du trop tourner du mauvais coté,il reste bloquer a 480 ohms
bon ben faudra que jatend demain pour en recupé un
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:29:46
pareil je suis un Fan de OC mais ca va trop loin pour moi
je prefere Oc a la normal
=> rivatuner
=> flash Bios
Mais bon Tuto  :jap:
* FX8120 a 5975Mhz * Corsair Vengeance  * ATI 7850 * 23" Samsung*
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:25:29
bon j'ai vmodé ma 2éme gtx :love:
http://img119.imageshack.us/img119/1949/sanstitretu4.jpg
1.35 vcore et 2v vram
ca done 650/1100(stable) now  et avant 620/1000
Marsh Posté le 04-03-2007 à 19:44:21
Ca va moi je tiens les 650 sans modder  :D
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:42:42
ta la chance :D
moi j'ai du tomber sur les plus belle bouze de gtx :pfff:
Marsh Posté le 11-03-2007 à 00:05:08
pour ceux qui veulent eviter de faire de la soudure,il existe un pencil mode pour la tension de la ram sur la 8800 gtx.
http://www.hiboox.com/vignettes/1007/9b669a36.jpg
"For Memory voltage, spot the small AT regulator and solder a 20K ohms VR to side of resistor marked above. Or you can pencil it to increase voltage."
Et ici pour mesurer les tensions
http://www.hiboox.com/vignettes/1007/a696bf9a.jpg
par contre on fait comment pour les tensions car ils mettens qu'un seul point sur les resistances?
et au passage il y a pas autre chose que le hardware pour changer la tension de la ram + gpu des 8800(flashage ou software)?
Message édité par zgib le 11-03-2007 à 05:52:14
Marsh Posté le 14-03-2007 à 18:29:57
pour les tension il sufit de prendre sur une masse, comme par exemple une vis de fixation du rad
pas mal le coup du pencil pour le vram, par contre je serai curieux de savoir combien en tension ca rajoute
il me semble que l'on peux changer la tension avec l'editeur de bios,mais réelement ya pas d'augmentation (je supose)
Message édité par narutoxik le 14-03-2007 à 18:33:09
Marsh Posté le 14-03-2007 à 19:36:16
pour la tension je te dirais ca quand j'aurais recu mon wb ;)
Marsh Posté le 15-03-2007 à 15:21:51
ha tu vas faire le pencil :D
bien venu au club vmod :sol:
en tout cas pour la ram ça vaut le coup car ça tient a 1100mhz grâce au vmod
moi je monte mes 2 WB ce week end, donc de pourrais faire des test avec + de tension
je posterai mes résultat
je rêve peut être un peux mais un sli a 700/1100 ça me ferais bien plaisir :love:
Marsh Posté le 17-03-2007 à 10:53:16
Franchement sa sert a quoi de faire ça ? Comment sa fonctionne ? Qu'est ce qui fais que si on mes cette soudure, sa fait ça etc...
Marsh Posté le 17-03-2007 à 13:19:28
tu n'es pas foutu de comprendre le principe du bench (cf post 3dmark), alors si tu ne comprends pas ça c'est ton problème
Marsh Posté le 17-03-2007 à 14:34:09
Ohhhh, c'est bon tes pas obligé de m'agresser non plus, toi, tu as bien du commencer un jours ! On a bien du t'expliquer !
Marsh Posté le 17-03-2007 à 14:37:03
c'est bien marqué vmod pour les nuls quand même et c'est vachement bien expliqué
qu'est-ce que tu veux de plus?
je te signale que c'est toi qui a agressé par tes questions (et ton orthographe)
Marsh Posté le 17-03-2007 à 15:25:00
Mais, qu'est ce que le Vmod ? Sa apporte quoi ? Pourquoi si on soude quelque pars sur la carte sa fait tel truc...
Marsh Posté le 17-03-2007 à 15:26:22
tu n'as qu'à lire
si ça parle de tension c'est pas pour rien
Marsh Posté le 17-03-2007 à 15:56:16
Oué mais je ne suis pas très bricolo, et j'débute un peu dans l'univer de l'O/C, donc j'aimerais savoir qu'est ce que sa apporterais a ma CG...
Marsh Posté le 17-03-2007 à 16:00:57
Toutes puces qui soit a besoin de volt pour fonctionner, + il y en a , + ca monte en fréquence mais ca chauffe aussi +...
Le vMOD permet de monter les tensions et voltage à un degrés supérieur que la normal, et donc d'OC encore +  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 17-03-2007 à 16:05:09
ça ne t'empêchera pas de faire 0-1 fps au test cpu de 3dmark06  :D
Marsh Posté le 17-03-2007 à 16:19:34
Donc si sur ma CG j'peu pas monté a plus de 631 pour le core c'est a cause du manque de voltage ?
EDIT : Mdrrr Blackhawke r
Message édité par CocoNut2k6 le 17-03-2007 à 16:19:58
Marsh Posté le 17-03-2007 à 16:21:54
Probablement oui  ;)
EDIT
Message édité par dami1stm le 17-03-2007 à 16:24:09
Marsh Posté le 27-03-2007 à 14:23:45
moi j'ai du mal a l'apercevoir le 1 mdr il se fait rare :d
FeedBack
Marsh Posté le 15-04-2007 à 11:09:26
Heu le pencil mode c'est coi ?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 12:09:09
c'est effectue soit avec un crayon a papier gras soit avec un stylo a encre conductrice que tu trouves dans les magasins auto pour reparer les circuits de degivrages des parebrises ;)
Marsh Posté le 15-04-2007 à 12:38:37
Et si on gomme ca conduit toujour ou pas ?
