ecran qui s'éteint suite à O/C - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2006 à 10:54:55
Jaden a écrit : Salut à tous, |
Ben verifie pour tes temps avant de poster.
Marsh Posté le 09-12-2006 à 14:43:27
Oui, il y a des chances pour que ce soit ton ventirad qui ait perdu en performance de refroidissement : Si ton boîtier est fermé, ouvre-le et vois si le problème disparait. On peut gagner jusqu'à 10 ° rien que par cette manip, mais au détriment du bruit ambiant. Sinon la solution la plus facile est de baisser légèrement ses fréquences pour que la carte redevienne stable.
Pour garder un OC maximum, il faut faire la chasse à la poussière régulièrement dans son PC. Une pâte thermique de bonne qualité type Artic Sylver 5 est conseillée lors de la mise en place de systèmes de refroidissement performants.
Overclockées à l'extrême, les cartes graphiques X1xxx coupent leur balayage et donnent des écrans noirs, l'OS lui continuant à fonctionner, comme si l'écran n'était plus branché. Le fait de repasser en 2D les réinitialisent avec des fréquences bien moindres, ce qui fait que tu reprends la main sur le PC.
Enfin cela peut venir d'une alimentation qui délivre des voltages moins efficaces avec l'usure du temps.
Voilà, dans toutes ces remarques tu devrais pouvoir y puiser le bon truc afin de résoudre ton petit problème ;-)
Marsh Posté le 09-12-2006 à 23:45:32
Merci beaucoup Harry_COVER, je vais essayé tout ça demain j'te tiens au courant
La pate thermique c'est de la silver Titan TTG-S104 pour être précis.
Pas sûr que ce soit la meilleur et que j'ai mis la bonne quantité. Pour l'alim c'est une Hiper 580TypeR qui a 2 mois. JE vais commencer par le dépoussiérage car je fais tout l'intérieur mais je ne démonte pas la CG pour passer un coup de bombe et aspiration.
Bref ++
Marsh Posté le 10-12-2006 à 02:02:02
Jaden a écrit : Merci beaucoup Harry_COVER, je vais essayé tout ça demain j'te tiens au courant |
De deux choses l'une, acheter de l'AS5 non de diou et surtout ne pas en tartinet partout , juste une minucule noix, comme un demi grain de riz pour un GPU et un grain de riz entier pour un CPU, sinon ca va faire l'effet inverse...
CA VA CHAUFFER ENCORE +, car ca va agir comme isolant
Marsh Posté le 10-12-2006 à 02:22:39
fais juste recouvrir le gpu et cpu avec du AS5 puis etant le avec un morceaux de plastique pour recouvrir le gpu et cpu au complet et qu'il aille une tres ptite couche
Marsh Posté le 14-12-2006 à 19:47:43
J'ai mis un grain de riz pour mon CPU Damien, il ne chauffe pas pour l'instant ça va.
Par contre j'ai fait ta manip r0k0, j'ai étalé pour le GPU mais j'ai du mettre une trop grosse couche.
Merci à vous
PS : praktish3, j'ai dis j'ai l'impression parce que je me souviens plus les temps du debut. Donc je ne peux pas comparer trop trop.
Marsh Posté le 09-12-2006 à 04:16:15
Salut à tous,
J'ai un problème qui ne se posait pas il y a 2 semaines. Ca fait à peu près 2 mois que j'ai installé un Accelero 2 sur ma X1800Xt qui tourné à merveille mais là j'ai l'impression que les temp ont grimpé. Quand je monte les fréquences via ati tray tool à 709/819 et que je lance un truc 3D l'écran s'éteint au bout d'1mn des fois plus. Obligé de mettre veille etc... pour revenir à du 2D et là l'ecran se rallume. Je précise qu'elle tourné à ses fréquences sans anomalie. Le PC est propre mais j'avoue que je n'ai pas regardé le ventirad.
Quelqu'un aurait il une idée svp ?
Merci d'avance ++
