6950@6970 - Dépasser 1.4V core, 1500Mghz mémoire et 950Mghz du gpu
6950@6970 - Dépasser 1.4V core, 1500Mghz mémoire et 950Mghz du gpu - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2011 à 16:04:20
J'ai une Sapphire 6950 2Go watercoolée avec un firmware de 6970.
J'aimerais pouvoir augmenter les plages de tension et de fréquence gpu/mémoire au delà des maximales imposées (1.4v/950/1500).
Avec Afterburner malgré la modification des différents paramètres du fichier ini, les limites restent les mêmes.
Avec Trixx de Sapphire, je suis également trop limité.
Quelqu'un aurait-il une solution pour aller plus loin dans l'overclocking?
Merci de vos réponses.
http://www.hardwarepcblog.com
Marsh Posté le 05-10-2011 à 19:03:44
essay de la flasher avec un bios asus et utilise ensuite smart doctor il me semble que lui permet d'aller tres haut niveau tension chez ati
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
Marsh Posté le 06-10-2011 à 11:04:13
Merci de la réponse.
Malheureusement j'ai déjà essayé sans succès car le code matériel de vérification n'est pas le même.
En forçant le flash sous dos, la carte vidéo refuse de s'initialiser.
Marsh Posté le 08-10-2011 à 23:00:31
sur les HD5850 c'est 1.3v au core GPu max en H24
donc la je pense que tu es largement au dessus du max raisonable
Marsh Posté le 21-10-2011 à 12:12:09
Je me permets d'up ce topic car je suis également en train d'O/C ma carte (6970 Sapphire avec pcb d'origine) et je n'arrive pas à trouver quelle serait la tension max à appliquer au gpu en h24.
Par défaut, il est à 1175mV, quelle serait la limite raisonnable ?
Pour info, j'utilise en ce moment msi afterburner et après modification du fichier, tout est débridé.
Merci :jap:
Marsh Posté le 26-11-2011 à 12:45:52
salut,
J'ai également une Hd 6950 @6970 , comment fais tu pour arriver a un voltage de 1.4 V , avec trixx et afterburner je suis limité a 1.3V . Si ta la soluce je suis a l'écoute !!
Merci ;)
Marsh Posté le 28-11-2011 à 10:41:27
je suis preneur aussi, j'ai une 6950 toxic@6970 que je viens de watercooler, elle ne chauffe pas et demande qu'a monter en frequence
Marsh Posté le 28-11-2011 à 11:09:21
1.3v en air pour du h24 c'est déjà trop, idem pour 1.4v sous wc.
Je ne sais pas si il est possible de dépasser 1.3v sur un modèle de réfèrence sans hardmod, certains modèles avec pcb et étage d'alim custom tels que les DCII, Lightning and co permettent de dépasser cette valeur.
Mais dans 99% des cas, une 6950/6970 atteint son maximum en oc entre 1.25 et 1.3v, aller au delà ne rapporta rien si ce n'est 10-20MHz pour une consommation qui explose littéralement.
