---- Débutant overclocking 8800GTS 640Mo----- - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2007 à 00:19:14
En fait, je crois que j'ai un problème avec ma carte graphique, j'ai lancé 3d mark 2006, je ne fais que 4266 points !!!!
http://service.futuremark.com/orb/ [...] D=10125893
Je ne comprends pas, avec une config bien moins bonne que la mienne , sur les bench, on arrive à 8000, je fais presque 2 fois moins.....
On pourrait m'aider à corriger ce pb svp??
de plus, j'ai pris riva tuner pour OC le gpu ( ou au moins voir comment ca fonctionne...), j'ai ça:[img=http://img525.imageshack.us/img525/8500/rivatunereu1.th.jpg]
Qu'en pensez vous??
Ou aller dans riva tuner (atitools déconne) pour OC le gpu??
Merci d'avance...
Marsh Posté le 18-07-2007 à 02:44:48
vérifie la vitesse du pci express avec cpuz
si il est a 1x
va dans ton bios et met le NB vcore a 1.25 ou 1.45v pas plus
everest doit lire les frequences 2d
Marsh Posté le 18-07-2007 à 08:50:23
non, il est pas à 1x, regarde:
de même, pour la cg, la bande passante est à 30Go/s alors que dans les caractéristiques, elle devrait être à 64Go/s...je comprends rien...
Marsh Posté le 18-07-2007 à 18:55:12
A tous ceux qui ont une 8800GTS... est ce que vous pourriez voir si mes caractéristiques sont les mêmes que les votres (avec everest 4 ultimate)
et si vou pouviez me dire ce qui ne vas pas ou ce que je peux faire, ca serait encore mieux
le test en entier est disponible ici:
http://rapidshare.com/files/436418 [...] 0.htm.html
Marsh Posté le 19-07-2007 à 13:57:16
ya un probléme au niveau de l'horloge GPU ! ( fréquence )
reinstale les drivers nvidia mais avant desisntal les ancien
chez moi :
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:09:42
j'ai ramené la carte à montgallet, on l'a testée (même devant moi), et les scores et les benchmarks sont corrects.
Apparement, il s'agit d'un pb de carte mère car:
procc: bench normaux, pas de pb apparent
mémoie: fonctionne bien, testée
carte graphique: testée sur un autre pc, elle est ok.
hdd: pas de pb, (raptor)
alim(500w): elle est ok, j'ai testé mon pc en mettant 2 "fils" différents pour la carte graphique (le normal, et j'ai testé avec un adaptateur)
j'ai aussi essayé d'enlever tout ce qui ne me servait pas pour tester la carte (lecteur dvd, 1 de mes disques, ventilo frontal et facade...)
mais non, rien n'y fait, je ne fais pas au dessus de 4500 à 3DMark06.
De quel pb de carte mère ca pourrait venir? et comment la tester? De quel autre pb ca pourrait venir? pk rivatuner et atitools ne fonctionnent ils pas?
En fait, je veux juste résoudre mon problême, mais je ne sais plus quoi faire...
Je précise que d'autres tests type bench' ne servent à rien car le pross n'a aucun pb, et la
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:12:41
Je précise que d'autres tests type bench' ne servent à rien car le pross n'a aucun pb, et la cate graphique marche bien sur un autre pc.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:41:08
Rainstal tes drivers de ta carte graphique on ta dit, les 168.18 XP si tu a xp
et ensuite verifie avec CPU-Z que ton pcie est bien en 16 X
Marsh Posté le 07-08-2007 à 22:31:27
J'ai le meme soucis que toi Maker11. Je trouve pas de réponse ![]()
Marsh Posté le 08-08-2007 à 12:33:44
Vous avez ré-installer les derniers drivers ?
Mise a jour du bois de la CM ?
tu peux poster un screen de la section OC de Riva stp
Marsh Posté le 10-08-2007 à 12:11:23
Bonjour maker11, essayes de tester ton CPU avec OCCT ou Orthos et regarde le t° des cores pour voir s'il y a une probleme de surchauffe car des fois CPU se met en mode de protection en diminiuant le frequence durant le bench, ce qui explique le score minable
En ce qui concerne le vitesse d'horloge, je crois que c'est une erreur de Everest car avec ma 8800GTS Everest me donne cette valeur aussi
Marsh Posté le 17-07-2007 à 22:57:40
Salut à tous, voila:
Je débute dans l'overclocking, et je voudrais overclocker ma carte graphique 8800GTS 640Mo, mais je sais pas trop comment faire,
En fouillant sur le forum, j'ai cru comprendre qu'il fallait le faire avec ATITool (entre autres)
Je lai telechargé, et non seulement linterface n'est pas la même que celle que vous avez (voir http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8677_1.htm
car moi jai ça: http://img521.imageshack.us/my.php [...] oolzf5.jpg
et en plus, si je clique sur propriétés ou si je veux fermer l'application, un message d'erreur s'affiche et ca ne répond plus.
Il y d'autres choses que je ne comprends pas: en lancant everst, dans l'onglet GPU, j'ai ça: http://img170.imageshack.us/my.php [...] puwd6.jpg]
J'ai l'impression que il y a des choses anormales, comme l'horloge réelle ou la vitesse d'horloge du GPU...c'est le cas, et si oui, quoi faire??
Car mon PC est neuf
(E6600 /asus P5B/ 2Go corsair/ 8800gts/ 150 Go raptor)
et sur supreme commander, il y a déja des ralentissements et lost planet tourne à 25/30 fps seulement (graphismes max) je trouve ca bizarre
