Avis Overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:22:26
Oui , mais fais un OCCT 2 heures .
65° pour un P4 c'est bon , surtout avec le rad box
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:32:34
je vais faire un test sur 2 heures
Et par rapport à la CM le FSB ??
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:38:30
L'overclocking à l'air bon ?? par rapport à ma CM (mon FSB d'origine est de 533)?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:05:08
oui , si le systeme est stable , les temperatures corect , l'o/c est bon !
La carte mere est a combien en ° ? si elle a une sonde ![]()
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:21:18
ReplyMarsh Posté le 17-07-2007 à 19:22:27
Donc pour toi:
65° maxi pour le CPU
48° maxi pour la carte mère
Donc O/C est bon ?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:31:11
Donc pour le prochain CPU que je vais avoir (en sachant que ma carte mère supporte les FSB 800/533), je vais mettre un P4 550 @ 3,4 Ghz avec un FSB de 800.
Je pourrai toujours aussi bien O/C sans abîmer la CM et le CPU ??
Marsh Posté le 17-07-2007 à 20:13:59
ReplyMarsh Posté le 18-07-2007 à 12:03:07
Résultat Everest sur l'O/C:
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4 506
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur E0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
(CPUID) Révision 00000F41h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 3466.1 MHz (original: 2667 MHz, overclock: 30%)
Multiplicateur du CPU 20.0x
FSB du CPU 173.3 MHz (original: 133 MHz, overclock: 30%)
Bus mémoire 173.3 MHz
Ratio DRAM:FSB 1:1
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-0202-000010-00101111-061605-I915$A0319001_BIOS DATE: 06/16/05 15:45:36 VER: 08.00.10
Nom de la carte mère Asus P5GD2-X (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915P
Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
C'est grave docteur ??? ![]()
Marsh Posté le 18-07-2007 à 13:10:06
non , c'est bien .
Pour le prochain cpu , la carte est " validée " pour un fsb de 200 .
Apres elle peux aller un peux plus , peux etre
Mais tu veux prendre un P4 @ 3.4 ghz , alor que tu as deja un P4 @ 3.4 ghz
Mais je pense que l'autre pouras etre o/c un peux plus , mais tu l'achetes combiens ?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 13:31:40
45in
Oui, mais si je prends un P4 @ 3.4 Ghz je pourrai le monter ++
C'est pour ça que je change, car là je suis à 2.66 Ghz O/C @ 3.47 ![]()
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:20:37
Salut à tous !!
J'ai fais mon premier O/C
J'aimerai avoir vos avis d'expert !!
et
Je monte à 65° en full avec mon ventirad d'origine, c'est beaucoup ??
Je vais changer pour prendre un Zaward Bird.
Voilà !
Donc je voudrai savoir si mon O/C est correct, etc...
Merci pour vos réponses
..:Mon Feed-Back:.. / ..:Topic Ventes:..
