sa couine en 3d ? gigabyte gtx460 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2010 à 18:57:27
C'est une GTX 465 ça...
Pour le sifflement aigu, active la synchro vertical pour commencer, il me semble qu'il y a plusieurs solution pour ce problème, attends d'autres avis si la vSync ne marche pas.
Le reste, je ne saurait dire...
Marsh Posté le 28-10-2010 à 01:53:43
erf mer*e le lien a changer bon ben je persiste que c est une 460, je vai tenter la syncro vertical ![]()
Marsh Posté le 28-10-2010 à 02:14:39
chiant a trouver?
30 secondes de recherche :
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] ickel.html
Marsh Posté le 28-10-2010 à 02:32:26
il ne livre pas en suisse ,pas moyen d'envoiye un mail (ou pas trouver sur la page web...) un autre lien ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:30:57
bon alors sa couine plus, et j'ai mis a jours les pilote graphique et sa semble avoir résolut le problème de la surchauffe. question si la garantie est de 3 ans si je fou un waterblock .Je garde la garantie ou pas ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:33:06
Théoriquement tu perds la garantie si tu démontes la carte.
Ton sifflement est du au VRM, car la carte doit afficher beaucoup d'images par secondes.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 02:30:05
bon ben je préfère garder la garantie
le vrm c'est quoi
Marsh Posté le 29-10-2010 à 09:41:47
ReplyMarsh Posté le 29-10-2010 à 12:26:31
Merci pour ta réponse.
mai je ne vois pas comment une puce peux couiner ,il faut un haut parleur pour le faire non ??
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:17:47
La je ne serai te dire. Un composant électronique peut siffler, après le pourquoi du comment... ![]()
Marsh Posté le 29-10-2010 à 18:20:39
étrange Oo , sa voudrai dire qu'il vibre .... car pour émettre un son il faut faire une onde ,(comme une goutte dans l'eau) et pour ce faire il faut que sa bouge (sauf miracle...) et comme tout est fixer je doit dire que sa me laisse perplexe. t'imagine les ligne a haute tension a 400'000 volt sifler.... ?
Marsh Posté le 30-10-2010 à 09:34:16
ReplyMarsh Posté le 02-11-2010 à 14:53:01
SI j'avais une alim antec 850 w qui sifflé j'ai changer pour une coolermaster silent 1000 w car c’était insupportable
Marsh Posté le 02-11-2010 à 17:00:07
gné ?
je vois pas comment une pièce imobile peux émettre du son ???
Marsh Posté le 03-11-2010 à 23:34:02
| panthere-noire-com a écrit : gné ? |
Sisi, c'est très courant sur les mosfets
Marsh Posté le 06-11-2010 à 15:53:25
| panthere-noire-com a écrit : étrange Oo , sa voudrai dire qu'il vibre .... car pour émettre un son il faut faire une onde ,(comme une goutte dans l'eau) et pour ce faire il faut que sa bouge (sauf miracle...) et comme tout est fixer je doit dire que sa me laisse perplexe. t'imagine les ligne a haute tension a 400'000 volt sifler.... ? |
Il me semble que les VRM (voltage regulation module) sifflent car ils découpent du 12V via des transistors qui commutent à une fréquence avoisinant les ~20kHz (domaine de l'audible).
La fréquence de commutation est proportionnelle à la charge du circuit alimenté. Ce qui explique que tu entende le sifflement qu'en charge
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:08:40
ha bah comme sa c'est sur c'est plus claire
Merci pour l'info ![]()
Marsh Posté le 29-11-2010 à 16:49:27
| panthere-noire-com a écrit : Hello |
Un poil mieux ?? Tu dois voir une sacrée différence quand même !
Marsh Posté le 29-11-2010 à 19:17:36
| Ivanovitch a écrit : |
Juste pour te dire qu'a partir de l'adolescence tu ne peux percevoir un maximum de 15000Hz donc 15kHz seul les bébés et enfant de 2/3ans peuvent entendre les 20000Hz
Marsh Posté le 02-12-2010 à 18:59:13
bah je sai pas si j'ai garder mes oreil de benbini
mai sa siffle et c est chian :\
en plus sa sifle fort donc .... si sa continue retour aux sav.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 19:30:55
| panthere-noire-com a écrit : bah je sai pas si j'ai garder mes oreil de benbini |
Ben si elle sifle fort c'est que y a un problème surtout si tu l'entends quand tu joues avec le son mais moi quand je mets le voltage a fond sur du furmark avec ventilo au mini j'entends les vrm qui font bzzzzzzzzzzz
Marsh Posté le 27-10-2010 à 09:42:06
je viens de m'acheter une gtx460 , coter perf un poile mieux que ma gtx8800 qui m'a lacher.
problème 1:
bon quand je suis en 2 d j'entends que les ventilo et le son est faible.
dès que je me fou en 3d sa émet un "couinement" situer dans les aigus et qui suivant ce qui est afficher change de aigu a un peux plus grave.
que sa soie linux ou windows même problème
quelqu'un a une idée pour supprimer cela (a part rester en 2d....)?
problème 2
sous windows sa plante aux bout d'un certain temps 2 jeux diferrent qui ne plantait pas avant, je penche pour la surchauffe de la nouvelle bête
mai j'ai pas d'utilitaire qui permette de surveiller en temps réel sous windows donc dificile de savoir, mai si je place le doigt sur la carte, je tien pas plus de 2 sec quand c est en full-charge
sous linux je peux voire la température , elle est montée a 83° sa crains pour l'été prochain .....
bref j'ai du water-colling et mon ancien waterblock 8800gtx qui désormai me ser a rien
je précise que le teste c'est fait le boitier ouver température de la pièce a 22C° (a tout casser)
je fait quoi je commande un waterblock qui coute la peaux des Cou**les et bien ch**n a trouver. ?
il y a une autre solution ?
lien de la carte http://www.1000ordi.ch/productsDis [...] ctID=61969
Merci d'avance
Message édité par panthere-noire-com le 27-10-2010 à 09:43:27
