Artic Cooling G1 qui ne colle pas vraiment? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2012 à 13:22:49
Bah en même temps faut pas t'étonner si tu suis pas les consignes d'arctic
1) nettoyer les dissipateurs a la gomme c'est après avoir enlevé les résidus de colle thermique, pas à la place
2) Le temps de séchage est d'au minimum 5heures je crois, donc si tu continue à faire des conneries en mettant ta carte après 1h c'est ton problème
Faut pas s'étonner dans ces cas la, c'est comme si tu mettais du diesel dans ta voiture alors qu'elle roule au sans plomb ...
Marsh Posté le 26-01-2012 à 14:55:43
ok merci de ta réponse, je referai ça au propre
Marsh Posté le 27-02-2012 à 18:41:11
Perso j'ai aussi des soucis avec....
la 1er fois j'ai mélangé que la moitier des 2 sacs, j'avais besoin de très peu. J'ai attendu 5h et c'était toujours liquide.... bref ça n'avait pas marché, je me suis dis que j'avais sans doute mal mélangé.
la 2ème fois j'ai donc fais les 2 sachets complet, bien mélangé.... j'ai laissé 20h et c'est toujours aussi liquide. en gros les puces ram tiennent un peu puisque grosse surface, mets si tu mets le doigts dessus, et sans forcé ça glisse très facilement.
sur les VRM ça ne tiens pas du tout.
Alors je peux affirmer que le produit est daubé, la il reste liquide, même après 20h, c'est pas normal, normalement ça sèche et ça donne une pédicule lisse et sèche. J'avais déjà utilisé cette colle lorsque j'avais fais le test de l'accelero II :
http://www.pc-overware.be/index/co [...] ?showall=1
Ca avait super bien marché, les puces tenait bien, elle bougeait pas d'un poil, mais en tirant dessus tu pouvais tout de même les arracher. La couche dessus était alors solide, tu ne pouvais plus la remettre. J'avais même conseillé le produit dans mon article. La clairement c'est pas le cas, il reste liquide...
Je vais contacter arctic pour me faire rembourser mes paquets et leur demandé ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 28-02-2012 à 15:07:26
| wizerty a écrit : Perso j'ai aussi des soucis avec.... |
d'accord mais connait tu un produit qui peut remplacer cette colle et qui soit plus simple d'utilisation enfin moins contraignante ?
Marsh Posté le 28-02-2012 à 17:56:09
Ben non sinon je l'aurai pris
Mais celui que j'avais testé était tout simplement parfais, la ils ont du changer un truc c'est pas possible.
Des fois je mets de l'artic silver adhésive, mais la tu ne démonte plus jamais
En générale je mets de l'artic ceramique 2, une bonne dose et je plaque, ça suffit pour tenir en place le temps que je bench, mais tu peux pas faire ça en h24, si un rad tombe....
Bref c'est l'idéal la G1. NORMALEMENT
Marsh Posté le 28-02-2012 à 18:08:51
double face ça doit être bien pourri et et super glue aussi, faut voir que la conduction thermique du trucs soit bonne, c'est pas le tout de le tenir au passe, il faut que la chaleur passe.
Marsh Posté le 28-02-2012 à 18:24:31
de toute façon la ya rien donc ca sera toujours mieux que rien non ?
Marsh Posté le 28-02-2012 à 18:54:15
Ben non pas forcement... si tu mets un truc qui isole ça sera bien bien bein pire...
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:02:24
ou vous faite votre colle qui tien pas et si les rad sont juste a la taille des puces vous faites sois le tour sur la face extérieur avec un point de superglue ou tout le tour du rad/puse et sa tiendra
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:21:28
Oui mais la super glue c'est impossible à enlever, après le SAV tu lui dis byebye...
Puis bon tu achètes un produit qui colle il doit coller mer**
Sinon si tu veux pas démonter l'artic adhésive marche super bien, mais c'est plus démontable après...
A pire il y a le mode kurde, tu mets de la pate normal + un elastique autour de la CG pour que ça reste en place
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:26:36
la superglue avec un dissolvant sa s'enlève ![]()
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:37:32
ouais ben tu as du meilleur disolvant que moi, ou de la moins bonne glue...
Marsh Posté le 28-02-2012 à 19:53:49
http://www.commentfaiton.com/fiche [...] super-glue
dissolvant à ongle je savais bien ![]()
Marsh Posté le 28-02-2012 à 20:30:19
| wizerty a écrit : Oui mais la super glue c'est impossible à enlever, après le SAV tu lui dis byebye... |
edit: heu mouai la notice me fait peur
Marsh Posté le 13-03-2012 à 09:45:03
ça fait un moment que j'ai appliqué cette colle et même constat, certains dissipateurs tiennent très bien, d'autres moyennement bien, ils "bagottent", et j'avais bien mélangé, donc effectivement, même si j'ai pas tout à fait respecté la procédure, le résultat est mitigé selon les dissipateurs, cette colle ne remplit pas entièrement son office.
Marsh Posté le 13-03-2012 à 23:03:06
Je pense que ça dépend de l'épaisseur de la couche, je me demande si il faut pas mettre un bonne dose pour que ça colle. En tout cas chez moi j'ai refais des tests sur des CG hs est après 7j il ne colle toujours pas correctement.
Pour moi c'est un produit défectueux, peut être un mauvais lot ???
Marsh Posté le 14-04-2012 à 22:25:04
Bah de mon côté je viens de sortir ma gtx460 pour upgrade, les dissipateurs semblent bien arrimés, sans être fortement soudés, je suis quand même satisfait ^^
Marsh Posté le 13-07-2012 à 09:04:05
Même constat pour moi mise en place hier a 15h laissé reposé a plats jus qu’as maintenant et sa colle pas j'ai les 4 plus gros rad qui tombe alors que les VRM tiennent nickel ...
Marsh Posté le 12-09-2012 à 11:34:57
Même constat chez moi (Accelero Twin Turbo II): les puces mémoire ont l'air de tenir, par contre les VRM...
Temps de séchage actuellement: 15h00, carte à plat.
Nettoyage au dissolvant des VRM et des puces mémoire.
Je cherche une solution de rechange mais pas un collage définitif.
Existe-t'il un produit concurrent ?
J'ai remarqué qu'Arctic Cooling avait modifié le package de son Accelero Twin Turbo II et avait changé la pâte thermique fournie: ce ne sont plus des sachets à mélanger avec un temps de séchage de 5h00, mais une simple seringue avec un temps de séchage de 60 minutes.
La pâte maintenant fournie est celle-là:
http://www.arctic.ac/en/p/accessor [...] esive.html
Ce n'est visiblement pas de la SILVER adhesive...
Mais je n'arrive pas à trouver cette pâte à la vente. ![]()
Marsh Posté le 03-10-2012 à 10:33:01
Yop yop
Après deux moi avec de la arctic cooling thermal adhesive j'ai deux rad qui sont tombé ce matin alors que tout le reste tien nickel j'ai tout gratté et je repart pour le recollé comme quoi même la adhésive me fait ch*** ^^
Marsh Posté le 03-10-2012 à 10:52:52
ben sinon y a toujours le mod systeme d y a pas de tuto la dessus. un leger point de colle melangé a ta pate je crois.
Marsh Posté le 17-10-2012 à 19:42:02
Si tu veux que ça tienne tu prends de l'artic silver adhésive....
Mais son gros inconvénient c'est ce qui fait son avantage...C'est qu'elle tient, et qu'elle tient bien, trop bien, beaucoup trop bien
. Donc pour le démontage tu as une chance sur 2 de tout arracher avec
Marsh Posté le 17-10-2012 à 21:09:53
| wizerty a écrit : Si tu veux que ça tienne tu prends de l'artic silver adhésive.... |
Justement non elle n'as pas tenue mon Artic Silver thermal adhesive et j'ai pourtant bien laissé sécher toute une nuit.
Pour le moment tout tien ^^
Marsh Posté le 18-10-2012 à 20:56:26
T'es sur de ne pas confondre arctic de arctic cooling et arctic silver ?
C'est pas le même produit, le nom ressemble, mais si tu me dis que de l'artic silver adhessive à pas tenu il y a un soucis, elle colle à mort elle normlameent
Marsh Posté le 19-10-2012 à 01:35:41
Je parle de celle ci: http://www.arcticsilver.com/arctic [...] hesive.htm
J'ai 4 rad qui sont tombé au bout d'un mois alors que tout le reste tien nickel.
Marsh Posté le 20-03-2013 à 15:50:34
C'est d'la merde le produit, après plus de 6h ça ne colle toujours pas...
Marsh Posté le 24-03-2013 à 14:25:14
Pour les rad de mes vram c'etait moyen aussi mais apparement il faut mettre du poids dessus pendant sechage, perso je l'ai laissé 24 heure en sechage mais j'en ai perdu un quand j'ai changé de tour.
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:21:57
Finalement j'ai acheté et utilisé l'arctic silver thermal adhesive, en 2h c'était sec et solide.
Marsh Posté le 16-06-2013 à 18:05:34
ReplyMarsh Posté le 30-10-2013 à 23:23:59
Je déterre... je colle les rads rams sur ma R9 290X fraichement acquise et je peux confirmer le temps de séchage très long (24h) et surtout IL FAUT UNE COUCHE MINCE et appuyer pour écraser le radiateur sur la ram (pas trop quand même!)
Marsh Posté le 25-01-2012 à 20:17:52
Bonjour, voilà j'ai appliqué de la colle thermique sur les VRM de ma gtx 460, que j'ai nettoyés au préalable au dissolvant, et non à la gomme comme préconisé par Artic Cooling, depuis 1 jour de pose, mes dissipateurs ne sont pas vraiment collés, je sens en les bougeant légèrement que c'est un peu rigide, mais ils ne sont pas fermement arrimés au VRMs. J'aimerais votre avis, et surtout savoir si c'est normal ou si je dois recommencer l'opération?
L'erreur que j'ai pu faire, c'est de n'avoir attendu qu'une heure avant de reposer la carte graphique tête en bas dans mon ordi... à ce moment là la colle était encore pâteuse. Mais les dissipateurs tenaient plutôt bien même à l'envers.
Message édité par donjeuw le 26-01-2012 à 11:03:49
Toulouse/Minimes
