Config instable avec 9800GX2 (SOS)
Config instable avec 9800GX2 (SOS) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2008 à 10:51:04
Ma config :
Asus STIKER II NSE (Bios0403 (derniere mise a jour ))
Intel Q8400
LEADTEK PX9800GX2
Alimentation corsair 750W
4Go CORSAIR DOMINATOR
DD Hitachi 400Go SATA 16Mo
DD MAxtor 300Go SATA 16Mo
Ecran PROLITE E2403WS IIYAMA ( brancher en HDMI/HDMI)
XP 32bits / VISTA ULTIMATE 32bits
Nforce 15.17 (XP/VISTA)
Geforce 175.16 (XP/VISTA)
Voici donc mon problème :
Quelques soit les jeux lancés je me retrouve a avoir des bug graphique, texture qui disparaisse, saccade ... Problème identique dans XP ou Vista
Et selon le jeu je peux le récupéré en faisant un petit retour windows et en retournant dans le jeu ( texture qui réapparaissent normalement pour Supreme Commander Forged Alliance)
Pour CSS il saccade l'image au bout de 15/20 secondes ou fais un comme un repeat d'une séquence du jeu de 2secondes...
Pour Médiéval II total WAR soit les textures se mettent a clignoter, soit il y a comme une neige sur l'image mais de pixels de couleurs.
C'est vraiment bizarre je n'avais jamais vu cela ...
Toutes les mises a jours sont faites pour XP / VISTA /jeux
Config dans les jeu 1900/1200 + toutes options activer au max, antincrenelage 8x et antiailaising 8x (j'ai tester en baissant ces deux dernieres,sans succèes)
Temperature CPU 22°
GPU1 72° et GPU2 70° d'apres Everest
Si quelqu'un connais les drivers a prendre et/ou les optimisations a faire pour avoir une config stable cela serait le bienvenu !!!
Merci d'avance
Sn1p3T0uT
Message édité par Snipe_tout le 22-06-2008 à 10:52:16
Marsh Posté le 24-06-2008 à 11:18:56
Suite a pas mal de formatage et test de drivers, je peux affirmer que mon problème venait bien des drivers Nvidia et Leadtek qui ne sont en aucun cas prevu pour une 9800GX2, ou s'ils sont prevu pour ne sont pas valable.
J'ai donc reussi a trouver des drivers tres stable et qui tourne parfaitement avec les jeux sur le site www.guru3d.com les
175.63 pas officiel, et pas WHQL mais fonctionnant 1000 fois mieux que les officiels de Nvidia ....
SI d'ailleur quelqu'un pouvais me dire l'interet de nvidia de faire de drivers officiel qui ne fonctionne pas ?
Sur ceux en espérant que ce topic en sauve quelques'un
Snipetout
Marsh Posté le 27-06-2008 à 16:40:31
Salut, peut tu preciser où il faut chercher dans le site pour trouver ce driver s'il te plait, je n'arrive pas a le trouver.
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-06-2008 à 16:44:50
Marsh Posté le 27-06-2008 à 18:14:21
ah ok merci, moi je cherchais pour vista, je vais donc prendre celui pour vista
