Compartimenter un Crossfire / Tunnel d' évacution ... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-01-2012 à 13:53:35
Franchement là comme ça ça sent l'IDEE
Tu pourrais déjà essayer de faire un truc hyper provisoire et bien crado pour faire des tests.
Mais avec quels matériaux ?
Marsh Posté le 01-01-2012 à 14:10:45
Avec du carton bien sûr ! Enfin je parle des gros cartons de déménagement.
Avec leur alvéole il isole assez bien de la chaleur (faut pas abuser non plus).
Sinon +1 pour les test.
Marsh Posté le 01-01-2012 à 15:39:11
Mais ton ventilateur va brassé de l'air qui vient seulement de l'intérieur du boitier ? Ce sera peut-être pas idéal mais tu gagneras des ° c'est obligé.
Tu pourras vendre le concept et tu deviendras riche !
Marsh Posté le 01-01-2012 à 16:16:56
je pense déja tester le premier,
oui ca prend l' air du boitier mais le ventilo de facade lui en souffle pas mal directement, je vais essayé de voir un truc provisoire
Marsh Posté le 02-01-2012 à 12:17:48
la solution du compartiment indépendant est plus élégante.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 13:52:24
L'idée est bonne, mais la sortie pas "optimisée" va amoindrir l'efficacité du bidule.
Peut-être y a-t-il possibilité de faire une ouverture sur le panneau latéral près des slots pour permettre un plus grand débit à la sortie?
Marsh Posté le 02-01-2012 à 14:53:16
| power600 a écrit : L'idée est bonne, mais la sortie pas "optimisée" va amoindrir l'efficacité du bidule. |
Ben comme c'est un croosfire il a des emplacements pci de libre entre les 2 cartes, il n'a qu'à abaisser les languettes à l'arrière du boitier.
Je trouve ça dingue que personne n'y ai déjà pensé en fait
Marsh Posté le 02-01-2012 à 15:36:55
+1 pour retirer les plaques pci non utilisées, sinon l'air sort mal, couper les montants peut réduire le sifflement qu'il peut y avoir si l'air arrive vite.
Je suis aussi étonné que peu le fassent (ou du moins peu en parlent), j'avais fait ça sur un CoolerMaster qui ventilais pas assez pour deux 8800GT en SLI, ça me permettais d'isoler le DD et les CG ensembles et je gagnais en temp pour tout les composants.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 19:16:50
| Wdralf a écrit : +1 pour retirer les plaques pci non utilisées, sinon l'air sort mal, couper les montants peut réduire le sifflement qu'il peut y avoir si l'air arrive vite. |
Ce serait intéressant si tu pouvais poster une ou deux photos de ta bidouille de l'époque.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 20:06:35
je vais chercher ça, sinon il dois me rester les planches ou morceaux de carton que j'avais utilisé et les remettre dans le boitier pour faire une photo.
Marsh Posté le 02-01-2012 à 21:17:40
hello ! bon je viens de fignoler le montage, je vous donne mes impressions dès que c'est fini !
Marsh Posté le 02-01-2012 à 21:19:11
mais pas envie de découper mon p182 ^^
Marsh Posté le 03-01-2012 à 12:46:44
Voilà ce que j'avais fait sachant que j'avais pas de DD dans la baie du bas avant mais un ventilateur de 120:
(j'ai pas remis le scotch qui me permettais "d'étanchéifier" le tout)
Marsh Posté le 03-01-2012 à 15:57:07
Rooohhhh j'aimerai avoir un crossfire juste pour pouvoir faire ça O.o
Mais je me demande si ça peut valoir le coup avec une seule carte...
=> wdralf : Tu l'avais posté dans honteux bidouillages ? ![]()
Marsh Posté le 04-01-2012 à 00:02:51
Jamais posté, j'avais été y faire un tour et je trouvais que c'était assez propre quand même ce que j'avais fait, si je tombe sur le topic à l'occas je posterais.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 17:29:35
pour ma part ca n' a pas été concluant, j essayerais un autre système
Marsh Posté le 08-01-2012 à 22:10:05
Tu as pas eu le gain espéré en température ou ça a été que négatif ?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 23:01:41
Négatif ! Au contraire ça chauffait plus, pourtant j ai essayé de faire ça bien hermétique , mais le souffle se dissipe trop ou il faudrait que j essaye avec un ventilo plus puissant .
Sinon essayer d' en rajouter un de 80 en extraction en devant les sorties des cartes en sortie de boitier , ce que j avis deja tester sur une ancienne config. Je n avais pas fait de test de temp mais ça pompait pas mal d' air chaud.
Sinon peut etre essayer de racourcir le tunnel, en mettent le ventilo sur le coté et en créant un volume ou la sortie se fait toujours de la meme manière.
Mais au fond de moi, avec ces rads stock vraiment nul! , le seul moyen de vraiment en temp sera de changer les rads ou un apport d' air frais vraiment consequent
Marsh Posté le 09-01-2012 à 16:49:15
Mon tunnel créais un "courant d'air" avec les deux ventilos à l'avant, j'ai pu passer de 90 et plus à 70-80 en full sur ma carte du haut (celle du bas avais pas de sonde), plus le ventilo était proche des cartes plus la temps se stabilisais bas parce qu'au début avec le seul ventilo de la façade j'avais quasi pas de gains.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 18:49:10
Qu 'est ce que c 'est que ce titre lol !
Hello tout le monde !!!
Je vous expose mon idée, je dispose d' un crossfire de 4850 donc ca chauffe un peu dur, surtout sur cette version single slot. Et possédant un p182, je me suis dis, pourquoi ne pas réaliser le même principe avec les cartes graphiques, que celui de l' étage inférieur ( alim + DD ).
C ' est a dire creer un compartiment uniquement pour les CG, pour éviter que la majeure partie de leur chaleur soit libérée dans le boitier, Donc en gros mettre un ventilo en intraction et l' air des CG est expulsé a travers les slots libres sous les CG.
Un schéma sera peut être plus parlant :
- le premier en créant un compartiment interne avec un 120 comme présenté ici :
http://imageshack.us/photo/my-images/854/test1he.jpg/
- soit carrément en créant un compatiment complètement dépendant, comme celui de l 'alim / DD, en déplacement le ventilo de 120 et en le mettant dans l'emplacement vert, vu sur le schéma. Le compartiment allant jusque sur la place latéral comme le reste de la structure, contrairement au schéma 1.
http://imageshack.us/photo/my-images/38/test2es.jpg/
Et biensur en bouchant tous les trous que vous pouvez voir sur le pallier actuel, afin d' optimiser tout ca !
A vos com !
Après, avec matériau le réaliser, je n' y ai pas trop réfléchis, et surtout sera - t il vraiment éfficace ...
