comment flasher sans passer par le dos - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:20:51
Salut ...
Hé bien, pas beaucoup de monde par ici ...
Je ne pense pas qu'il faut enlever le Mode Msdos pour pouvoir flasher sa carte. Les couches logiciel entre le matériel et windows me semble bien trop grande. et puis cela n'est pas trop génant, une simple disquette de boot avec Msdos, ton bios en fichier .rom modifié, vgabios.exe pour tester ton bios et NVFlash pour le flasher et Hop
Sinon il existe la petite modif de la Base de Registre RegEdit.
Tu trouveras plein de doc sur Coolbit et sur le flashage de carte sur le Forum. A+
Coolbit.reg
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"CoolBits"=dword:00000003
ZeCrusher A+
Marsh Posté le 22-10-2003 à 16:09:53
Bon alors faisons comme si de rien était...
donc je disai tantôt que...ah oui ça y est:
merci pour ta réponse
en fait j' arrive pas à accéder au DOS(ce qui m'a valu d'être ban
voir mon autre post ) et qd j'y arrive
j' ai le clavier en américain et il ne reconnai aucune
commandes et pas plus mes lecteurs
ça donne des trucs comme ça "invalid drive specification" ou
"bad command or file name"
à tous les coups
mais à quoi cela peut bien être du
mauvais branchements de mes lecteurs?mauvaise config ou alors j' ai pas de dos du tout?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 21:34:06
Une Simple disquette suffit ...
tu dois avoir peut être des disques dur en Fat NTFS qui ne sont pas visible avec l'Os Ms-dos.
Comme je te l'ai indiquer il te suffit d'une simple disquette.
De quel commande Dos tu n'arrives pas à faire.
En théorie il te faut juste vgabios.exe, nvflash.exe.
Quel est la version de ton Windows et de ta version Msdos ?
Voilou ..
Marsh Posté le 24-10-2003 à 19:50:49
merci et dsl pour le retard
j'ai Xp mon dique dur est donc en NTFS
et ds le dos quand je boot avec une disquette
quand je lance une commande sur C
Ben soit il reconnait pas mon disque soit il reconnait pas la commande+clavier américain(déja rien que ça bof pour les commandes
en bootant sur une disquette avec mon bios ça me fait "veuillez retirer les disques"
est ce que je dois faire une disquette en mettant tout dessus?
vga bios+nvflash+bios?ou est ce que je dois copier les utilitaire à la racine du disque?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 19:58:46
Ayant déja eu win 98 précedement puis upgradé vers win xp et ayant formatté de multiples fois est il possible que mon DOS ne soit pas le bon?car je n' en connais pas la version
le bios n'est pas inclus ds l'install de windos xp?
Sinon ou peut il le mettre à jour(en français
) si ma version ne gérait pas les parttions ntfs
Tiens maitenant que j'y pense ça me semble coller donc merci pour le tuyau quoi
Marsh Posté le 24-10-2003 à 20:31:31
"Ben alors on fait comment pour s' en servir sous XP?"
dit il
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:35:55
Comme moi. Tu copies tous tes fichiers sur une seul disquette
une Seule suffit . Car le bios ne fait que 64 Ko et les programmes pour le flash à peine 150 Ko.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 19:19:14
couic
existe t'il des logiciels pour flasher ma geforce 3 sans passer
pas ms-dos?est-ce possible?
(flashage pour overclocking bien entendu
