Comment désinstaller ma carte graph ?? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:08:58
ta essayé en mode sans echec?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:10:21
| bitubo a écrit : ta essayé en mode sans echec? |
Tu veu dire kan jai ma voodoo 2 brancher , kan il demare , appuyer sur F8 ????? euuu nan jai po essayer ,?? pk ca devrai changer kelke chose ??
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:12:54
tu peux tjrs tester
Marsh Posté le 11-05-2003 à 21:27:58
Yaurai po une maniere + simple , de gicler les drivers par ex ??
Marsh Posté le 12-05-2003 à 18:52:13
Help SVP jaimerai po passer par la maniére forte (format c: !)
Marsh Posté le 12-05-2003 à 19:27:25
| guigui l'oignon a écrit : Help SVP jaimerai po passer par la maniére forte (format c: !) |
ben tu demonte la CG du PC tu boot sous win et tu vire les drivers..
puis tu recomence depsui le debut
Marsh Posté le 12-05-2003 à 19:40:15
| VW Seb a écrit : ben tu demonte la CG du PC tu boot sous win et tu vire les drivers.. |
Kan jla vire la CG , il n'est plus affiche dans systeme-materiel ! donc impossible d'enlever les drivers !
Marsh Posté le 12-05-2003 à 21:02:29
ben panneau de configuration, système, device manager et désinstaller la cg.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 22:29:49
| latoucheF7duclavier a écrit : ben panneau de configuration, système, device manager et désinstaller la cg. |
Le bléme c ou device manager ?? et lautre bleme c que jai deux carte graphique ! ma voodoo 2 et la carte intel graph !
Marsh Posté le 13-05-2003 à 00:04:08
| guigui l'oignon a écrit : |
système, onglet matériel et gestionnaire de périph.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:54:33
Bonjour je suis sous xp pro , et jai reussi a install ma voodoo 2 , puis comme un con , je suis aller dans panneau de config- affichage et jai mis que je veu ma voodoo 2 brancher sur mon écran , et juste au moment du clic , je me suis di merde , c une carte acceleratrice graphique !!! donc a chaque demarage de windows ecran noir ! je voi rien ! je doi ouvrir ma tour , démonter ma carte , ralumer et la il pren ma carte graph intel sur l'écran donc c bon... Mai commen faire pour desinstaller ma voodoo 2 sans kelle soit brancher ??? elle est afficher nul part !!!!
Merci pour vo reponses !
