eske ma carte est bcp oc ??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:37:12
ma gf2 ti je la monde a 285/490 donc ta gf4 ti
de toute façon nvidia c nul..... je veux récupérer a ATIII
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:56:03
c chelou , avec ma leadtech , sans rien changer et sans forcer je passe a 300*600 sans prbl (ti4200)
Marsh Posté le 09-05-2003 à 13:06:54
leadtek : 295-610.
Donc pt ke tu es tombé sur une CG peu overclockable ...
Marsh Posté le 09-05-2003 à 13:12:51
essaie d'augmenter ke la RAM sans augmenter le GPU
puis fait onter le GPU sans monter la RAM...
ainsi tu verra la limite de chacun et te restera plus qu'a trouver le bon compromis ( vois si tu peux pousser le VAGP dans le bios pour la stabilité ).....sinon essaie de virer le 60mm de la 4200 pour le remplacer par un 80mm...comme ca:
t'y gagnera en silence et performance....
Marsh Posté le 09-05-2003 à 13:16:58
2 ventil
t motiver.
moi j'en mis un seul et ca refroidit deja enormement par rapport a avant et c bcp plus silencieux.
Un bon truc a faire c de retablie les contact entrer les puces memoire et le rad car chez moi y avais un hiatus de 1 bon mm , ce qui fait que je depassais pas 580Mhz sans bug pour la ram.
Maintenant j'atteint 640 tranquil , mais comme ca apporte pas grand chose et que j'en ai griller une (d'ailleur g aucune preuve que ct a cause de l'oc
Marsh Posté le 09-05-2003 à 13:28:55
ben j'en ai mis deux car j'en avais un entrop , pis ca fait impressionnant 2*80mm !!
pour le max stable 720 RAM et 318 GPU apres 2 3DM2k1 et 3 * 3DM2k3 , codecult, et ut 2003 flyby et bothmatch
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:31:56
Euh et si un élastoc pète tu crois pas qu un ventilo en liberté dans un boitier ca à pas envie de casser des chauses ?? (Surtout les grands condos qui dépassent, ...)
Perso j'ai fais des trous dans le rad et j'ai mis un Ventilo 70mm comme il y a ici. http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= : il débite pas mal et on ne l entend pas un poil... et il tient très très bien
Marsh Posté le 09-05-2003 à 16:37:54
| TOm@Xp a écrit : voila hier soir je me suis lancé dans l'oc de ma cg |
pour la meme carte que toi je la fait tourner
a 297/567 sachant que d'après le test des gforce 4 ti sur hardware la puissance maxi de la memoire sur cette série a 513 d'origine c'est 567 maxi mais + rapide que celle de l'autre gf4ti de leadteck qui monte + haut
et je croit que le maxi du core se trouve vers 305 donc ta de la marge
Marsh Posté le 09-05-2003 à 17:56:59
Lol t source sont fausse !!
Moi je monte ma GF4 TI 4200 Leadtek 64 MO (1ère edition) @ 310/610 !!!! Alors soi je suis tombé sur une bonne série soi c parcekeu g démonté la carte é g remi de la pate entre rad et Gpu et ram car y a juste une goute de pate!!
M1tenant g watercoolé le GPU é grâce à mon graph-o-matic de Innovatek je tappe 320Mhz ( sans v mode ) !!
Waterccoooolling pooooowwwwaaaaa !!!
(Je conseil o pocesseur de leadtek de faire comme moi, démonter le rad et remettre de la pate thermik et vous gagnerez a cout sur des MHz pour la ram ) !!!
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:23:49
| demone a écrit : Lol t source sont fausse !! |
bon alors voila la preuve
sur cette page > http://www.hardware.fr/articles/425/page9.html
tu peux remarque quil ya 2 type de mémoire pour les leadtek 64mo
petit résumé ici
| Citation : Depuis quelques temps, Leadtek a changé de mémoire sur ces 4200 64 Mo. La WinFast A250TD LE 64 Mo utilise désormais de la mémoire de type EtronTech 4ns. Si cette dernière est nettement moins overclockable (570 ´MHz´, contre 614 auparavant), elle est également plus rapide à fréquence égale du fait de timings a priori plus intéressants |
après voila les test en o/c
tu peux remarquer que la version avec la memoire E ( que j'ai) et plus rapide que la version H
meme si la frequence est supérieure sur l'autre
64mo H > 320/614
64mo E > 305/570
voila ![]()
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:33:29
| MrImMorT4L a écrit : |
ben y a aucun risque qui y en ai un qui pete ou alors faudrait le faire tourner 24h/24 tout les jours et kil fasse 60° dans le boitier!
paske :
1- j'ai des elastok epais meme etiré
2- le systeme fait que le les ventilo ne bouge pas...
3- et que comme tu vois là:
je n'ai rien en PCI => nforce2 oblige !
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:14:48
GF4 ti 4200 64mo leadtek
g utilisé powerstrip et je suis passé a ces valeur:
proce ==> 250@275
ddr ==> 513@530
et ben g lancé 3d mark2001 et pi crash au bout du 3 ou 4° test
est ce normal?
