Comment coller des rad memoire sur ma cg ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2004 à 22:47:58
sa tiendra pas avec de la pate "classique"
>> http://www.pc-look.com/boutik/Arctic_Silver.html
Marsh Posté le 21-06-2004 à 22:53:08
technique habituelle: pate thermique sauf sur deux coins opposés des puces où tu mets de la super glue.
il faut juste bien faire attention à mettre la superglue sur des zones où il n'y a pas de pate thermique sinon ça ne colle pas.
le montage est efficace grâce à la pate thermique, tient bien (la super glue c'est pas rien) et surtout parfaitement réversible car avec deux pointes la superglue colle juste suffisamment, et il suffit de donner un petit coup sur le côté des rads pour les retirer (la super glue n'aime pas les vibrations et chocs)
Marsh Posté le 21-06-2004 à 23:00:59
| VPJ2M a écrit : De la cyanoacrilate, ca marche aussi ? |
euh désolé j'ai pas ce mot dans mon dictionnaire donc je peux pas te dire
Marsh Posté le 21-06-2004 à 23:05:09
| VPJ2M a écrit : ben, c'est un genre de super glue |
si ça colle plastique (puces) et métal (rads) il ne devrait pas y avoir de pb
Marsh Posté le 21-06-2004 à 23:06:58
vi, ca colle aussi tres bien les doigts ^^
Thx pour la combine, vais tester ca demain.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 07:03:49
| fleur_de_lys a écrit : mais la super glue, elle degage pas a la chaleur? |
non la super glue résiste bien à la chaleur.
le froid la rend cassante par contre
Marsh Posté le 22-06-2004 à 08:51:46
Mouais enfin ça fait plus d'un mois que j'attends que leur colle soit dispo, fô pas compter dessus. Aller voir du côté d'openjl plutôt.
Sympa ton truc Divx, je vais me tenter ça. ![]()
Marsh Posté le 22-06-2004 à 08:55:03
Euh j'oubliais; il y a des rads tout prêts genre:
Rads mémoire
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:59:38
Yep ghil*, je parlais de remplacer le scotch de ces rad la justement ^^
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:41:53
| VPJ2M a écrit : Yep ghil*, je parlais de remplacer le scotch de ces rad la justement ^^ |
Ah ok. Ca me parait laborieux ton truc. Tu sais même corsair met ce genre de scotch dans leurs rads mémoire ![]()
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:20:04
perso j'ai utilisé le pad adhesif des rad revoltec et ca marche tres bien !!! bonne conduction , je vois pas pkoi se compliquer la vie
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:37:31
| Silvergb a écrit : perso j'ai utilisé le pad adhesif des rad revoltec et ca marche tres bien !!! bonne conduction , je vois pas pkoi se compliquer la vie |
se compliquer la vie ?
la question n'est pas là, la question c'est: comment faire quand on n'a pas de pad adhésif...
on va pas les faire apparaître par magie, on s'appelle pas tous Harry Potter
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:22:31
franchement le coup glue + pate thermique cest la merde..... dun le contact est pas terrible en sechant la glue augmente de volume et le contact est pas top alors avec la pate thermique.de deux un choc et ca pete la gluce chiant( la derniere lan je suis arrive jai pose la tour et tlinggg!!! un radest tombe....
Now j'utilise de la silicone pour btp, les gros tube ou tu dois pousser derriere pour que ca sorte. ca colle nickel et la conduction thermique est bonne !!! je colle totu avec ca now++++
Marsh Posté le 24-06-2004 à 07:29:46
Moi j'utilise de la vaseline, quand je pousse derrière ça rentre.
Non sérieusement c'est quoi cette silicone ? Colle thermique ? Y'a pas marqué la conductivité sur le tube par hasard ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 10:32:45
nan ce pas de la colle thermique et ya par marque la conductivite... le nom c'est rubson "mastic colle" FIXATION, ca ressemble a du ni clou ni vis de patex mais celui la est mieux niveau conductivite, enfin je trouve.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 10:34:34
avant jutilisait un gros tube pareil mais cetait marque silicone dessus mais me soouviens plus lamarque...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:24:46
| hadrieno a écrit : le nom c'est rubson "mastic colle" FIXATION, ca ressemble a du ni clou ni vis de patex mais celui la est mieux niveau conductivite, enfin je trouve. |
Moui enfin c'est ton matos. Moi j'oserais pas, surtout qu'il est difficile d'avoir un réel feedback sur le résultat.
J'avais entendu parler de colle thermique et j'espérais que ce soit ça. En tout cas la colle spéciale info est difficile à trouver putaing.
Bon, qu'est-ce que tu as collé avec ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 19:22:04
| hadrieno a écrit : nan ce pas de la colle thermique et ya par marque la conductivite... le nom c'est rubson "mastic colle" FIXATION, ca ressemble a du ni clou ni vis de patex mais celui la est mieux niveau conductivite, enfin je trouve. |
Et comment tu la mesure la resistivité thermique de ta colle? tu goute ?
Non sans dec ca craint un peu ton truc... A la limite je prefere un pad thermique au moins c prevu pour...
Si tu as le moyen de mesurer la conduction faudrait essayer en ajoutant de la limaille de cuivre dans la colle, il y a longtemps un gars avait fait ca avec de la pate thermique normale (pas de l'artic koi) et il avait ajouté dedans de la limaille de cuivre les resultats étaient vraiment impressionnant.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 22:40:12
Voila, j'aimerais "coller" des rad memoires sur ma ge4ti.
ceux que j'ai on du scotch qui ne m'apparait pas tres fiable.
Comment peut on faire avec de la pate thermique ?
( PS : je viens juste d'acheter de l'artic silver 5 )
