la memoire ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:22:48
Encore une fois difficile de répondre, cela dépend de trop nombreux paramètres...
Par ailleurs chez kingston, si je ne m'abuse, il existe déjà deux types de DDR 3200 en CAS 2.5 et CAS 3...
Ne connaissant pas laquelle des deux tu possèdes, il est impossible de te donner une réponse cohérente quoiqu'il me semble que la "value" soit en CAS 3...à voir...
Une généralité qui vaut ce qu'elle vaut cependant: plus les timings sont bas meilleurs sont les résultats... exceptés sur nforce 2 où, d'aprés les diverses expériences, un 2.2.2.11 semble donner les meilleurs résultats.
D'aprés ta config et si ton pc n'est pas o/c (166mhz de bus) ta DDR certifiée à 200 mhz "devrait"
tenir un 166 mhz avec de bons timings de l'odre du 2.2.2.11 cité au dessus ou 2.3.2.11 voire 2,5.3.2.11
Difficile à dire... il faut essayer et tester la stabilité du sytème à chaque nouvel essai quite à monter le VDDR pour stabiliser le tout....
Des tests de bande passante te permettront de juger de la pertinence de tes réglages.
Il faut tester, tester et encore tester ... par soi-même
A+
WW
Marsh Posté le 04-06-2004 à 09:50:58
salut à tous
juste une question sur la mémoire.
je voudrias savoir comment faire pour trouver les bonnes valeurs à rentrer dans le bios
je vois partout des 2.2.2 etc...
j'ai de la kingston value 3200 et je voudrais avoir quelles sont les valeurs optimales pour une mémoire de ce genre.
merci à tous
