Collage dissipateurs thermiques pour GPU - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2016 à 10:54:53
Perso j utilise la colle thermique de chez artic silver
Marsh Posté le 26-02-2016 à 10:56:23
flagadadim a écrit : Bonjour |
Celle où il y a un mélange à faire ?
Ça peut faire l'affaire des pads thermiques ?
(Je précise que c'est pour la VRAM)
Marsh Posté le 26-02-2016 à 11:38:27
metalstrik3 a écrit : |
oui
Marsh Posté le 26-02-2016 à 13:43:47
J'ai peur que ça soit indécollable après...
Du coup je vais tester l'arctic pad thermique en espérant que ça colle assez...
Marsh Posté le 26-02-2016 à 14:13:13
C'est clairement indécollable, c'est fait pour
Marsh Posté le 26-02-2016 à 15:18:54
Impossible à décollé après. Donc si tu veux revendre ta CG après, ou si tu doit l'envoyé au SAV, tes foutus, tu l'as dans l'os.
Marsh Posté le 26-02-2016 à 16:12:35
valdus_heresi a écrit : Impossible à décollé après. Donc si tu veux revendre ta CG après, ou si tu doit l'envoyé au SAV, tes foutus, tu l'as dans l'os. |
C'est bien pour ça que je vais pas prendre ce genre de colle je pense ^^
Je vais partir sur du pad thermique, j'espère que ça va tenir :x
Marsh Posté le 04-03-2016 à 08:43:29
Je reviens faire mon petit retour.
J'ai donc testé deux pad thermiques :
Une de chez Arctic et l'autre de chez Cooling (Générique surement).
La Arctic n'étant pas adhésive, elle ne tenait pas assez les dissipateurs, par contre celle de Cooling est nickel et colle asez pour faire tenir les dissipateur, tout en laissant la possibilité de les enlever plus tard au cas où.
Du coup, la température de la petite 7970 passe de 85-95° en jeu à max 58° (avec un léger OC en prime).
Dans le silence absolu
Tout ceci grâce au MK-26 couplé à deux ventilos BeQuiet SilentWings 2.
Marsh Posté le 04-03-2016 à 10:08:42
Je voudrais certainement essayer Arctic Silver 5. Il ne m'a jamais déçu .
Marsh Posté le 04-03-2016 à 12:35:44
C'était pour coller des dissipateurs thermiques sur la VRAM ^^
Donc juste de la pâte thermique, ça n’aurait pas tenu je pense
Marsh Posté le 26-02-2016 à 09:42:55
Bonjour tout le monde,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai acheté il y a quelques temps un MK-26 pour ma 7970, et je l'ai enfin monté, sauf que l'adhésif de base qui sont avec les radiateurs ne collent pas très bien... (Il y en a déjà deux de décollés...)
J'ai lu sur le forum qu'il y avait en gros, trois possibilités pour les coller :
- Soit avec quelques pointes de glue aux extrémités et de la pâte thermique au milieu.
- Soit avec de l’adhésif double face thermique.
- Soit avec de la colle thermoconductrice (genre Arctic Silver)
Sachant que les posts sont assez vieux, est ce qu'il y a de nouveaux procédés/produits ? Vous me conseillez quoi ? (Si vous avez des références ça serait génial).
Merci d'avance !
Bonne journée
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2916_1.htm | Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3377_1.htm
