O/C CG, core ou mémoire ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2006 à 09:52:04
a toi de tester , mais dans mon cas , 10 Mhz de plus sur la memoire  donnent a peu pres autant de gain que 10 Mhz de plus sur le core
niveau risque , c'est kif kif
Marsh Posté le 01-03-2006 à 10:04:12
On gagne toujours plus à pousser la mémoire, après il faut tester à chaque et vérifier que ça chauffe pas trop (via la sonde gpu).
De plus il faut garder un certain équilibre lors de l'overclocking.
Si la mémoire envoie plus d'infos que ne peux traiter le gpu ça va ramer.
De même si c'est le gpu qui en envoie trop.
Bref, faut mettre les mains dedans et tester.
Un overclocking demande toujours du temps.
Regarde dans un premier temps les topics qui sont sur ta carte ou ton modèle.
De plus tiens aussi compte du fait si tu as ou non le système de refroidissement de base
Marsh Posté le 01-03-2006 à 04:09:53
sur quelle fréquence est-il préférable (voire moins dangereux) de travailler, core ou mémoire, pour O/C une carte NVidia (à l'aode coolbits)?
merci.
