O/C? CG 9600Pro Powacolor? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:28:09
1/c pas qu'elle n'est pas une bonne carte
simplement , elle existe depuis 2 ans , elle est donc un peu depassée
2/
3/ tu peux oc ta carte , avec ati tool , par exemple
Marsh Posté le 21-08-2005 à 01:03:10
oui je souhaiterai l'oc pour kelle bug moins (javais moins de freeze sur cz par exemple avec mon ancienne carte
Que faut-il changer et quelle programme utilisé + les manip svp j'ai jamais encore fais cela...
Marsh Posté le 21-08-2005 à 15:09:05
1/ memoire a 400Mhz au lieu de 600
Ce n est donc pas une PRO mais une SE
2/ tu peux l'O/C un peu et utilisé les drivers omega
Marsh Posté le 21-08-2005 à 15:12:59
1/ les pro 128 mMo ont de la ram a 300Mhz
256 Mo => 200Mhz .
du moins elles ont ete longtemps vendue comme des 9600 pro 'normale'
Marsh Posté le 24-08-2005 à 19:34:49
Re...
Bon je viens de tester les oméga rien a faire tjrs des freezes (je joue a condition zero) jai ces freeze depuis ke jai installé les dernier drivers ati ainsi qu'avec les omégas...
Probleme j'ai besoins des derniers pour jouer à un autre jeux (daoc sous le client catacombs...) et avec les derniers ca marche nikel...
D'apres ske j'ai vu sur divers forums il y a une question de chipset ou je ne sais quoi qu'il faut peut-etre que je mette à jour...
je vous donne ma configue pour les détails (rapport everest ^^):
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système PC-ADRIEN (Ordinateur d'Adrien)
Nom de l'utilisateur Adrien
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2400 MHz (18 x 133)
Nom de la carte mère ECS 651-M / L4S5A(/DX+) / L4S5M(2) / L4S5M/DX+ / L4S5MG(3) / L4S5MG3/651+ / L4S5MG3/GX+ / L4S5MG5 / L4S5MG/651+ / L4S5MG/GL+ / L4S5MG/GX+ / S4-1 / S4-2 / Lite-On NA380 / Syntax S651M(A)
Chipset de la carte mère SiS 645DX
Mémoire système 1280 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (08/02/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON 9600 Series (Omega 2.6.53) (256 Mo)
Carte vidéo RADEON 9600 Series Secondary (Omega 2.6.53) (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9600 (RV350)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (125071532)
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE SiS 5513 IDE UDMA Controller
Contrôleur SCSI/RAID NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ExcelStor Technology J240 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur Maxtor 6Y080P0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique CD-RW CDR-5S40 (40x/12x/48x CD-RW)
Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 39252 Mo (5416 Mo libre)
F: (NTFS) 78159 Mo (62691 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Carte réseau Carte Fast Ethernet CNet PRO200 PCI (192.168.0.4)
Modem AMI-CW52 V.92 PCI Modem
Modem Câble de communication entre deux ordinateurs
Périphériques:
Imprimante Canon Bubble-Jet BJC-250
Imprimante Lexmark Z600 Series
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Award Software International, Inc.
Version 6.00 PG
Date de sortie 08/02/2002
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Lite-On Tech.
Produit NA380
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit NA380
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Lite-On Enclosure Inc.
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 32 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel Pentium(R) 4 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel Pentium(R) 4
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge courante 2400 MHz
Type Central Processor
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 478
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 20 Ko
Taille installée 20 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Externe
État Désactivé(e)
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type DIMM
Vitesse 60 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type DIMM
Vitesse 60 ns
[ Modules mémoire / A2 ]
Identifiant du socket A2
Type DIMM
Vitesse 60 ns
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / A3 ]
Identifiant du socket A3
Vitesse 60 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique A2
Numéro de la banque Bank4/5
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A3
Numéro de la banque Bank6/7
[ Slots système / PCI ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI
Type PCI
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Désignation du connecteur interne COM2
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Clavier
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Detected ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
Type du connecteur interne PS/2
Désignation du connecteur externe Detected
[ Connecteurs de ports / USB ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur C1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
(CPUID) Révision 00000F27h
Vitesse CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2390.21 MHz (original: 2400 MHz)
Multiplieur CPU 18.0x
CPU FSB 132.79 MHz (original: 133 MHz)
Cache CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 08/02/2002-SiS-646-6A6IXE19C-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-4-4-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules mémoire SPD:
DIMM1: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: SpecTek 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 08/02/02
Date du BIOS vidéo 05/01/18
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award NA380 BIOS REV:1.04 -DRV1- *** micro ABSOLUT ***
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Radeon 9600 (RV350)
Nom de code RV350 (AGP 4x 1002 / 4150, Rev 00)
Vitesse d'horloge 398 MHz (original: 398 MHz)
Horloge mémoire 202 MHz (original: 202 MHz)
Propriétés de la sonde:
Tsystem 30 °C (86 °F)
Taux 38 °C (100 °F)
Fcpu 2766 RPM
Fcase 2596 RPM
Vcore 1.52 V
V2.5 1.78 V
Vio 3.26 V
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de la sonde ITE IT8705F (ISA 290h)
Températures:
Carte mère 30 °C (86 °F)
Aux 38 °C (100 °F)
ExcelStor Technology J240/a 13 °C (55 °F)
ExcelStor Technology J240/b 36 °C (97 °F)
Maxtor 6Y080P0 25 °C (77 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2766 RPM
Châssis 2596 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.52 V
+2.5 V 1.78 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.65 V
Mise en veille +5 V 5.03 V
Batterie VBAT 3.31 V
Debug Info V 5F 6F CC B9 B6 D5 47 BB (F7)
Debug Info T 38 30 201
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:06:34
Merci pour ta réponce... mais bien que se soit de la merde cela tourne et ayant peut de moyen pour le moment je fais avec ...
Personne d'autre ayant mème un début de conseil concernant la mise a jour du bio ou qqc du genre? (entre tps j'ai remis les drivers ati 5.8qui ont l'air de bien tourné mais jai le droit à des petits freeze peu simpas
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:20:28
ben ce que tu apelel freeze , sa serati pas plutot un pbl de la Cg qui aurati un defaut ?
si ton ancienne Cg avait pas de freeze et que la nouvelle oui .. ben sa pourait etre sa ..
telecharge le logiciel fraps et lance le , puis qd tu joeu esasye de voir si le chiffre en jaune descend en desous de 20 ....
si c est non mais que tu a des freeze , l'overclokcing changera rien du tout ...
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:44:45
Yaurait pas VPU Revocerer qui s'en mellerait par hasard ? parce que PowerColor et les série 9x00 c'est pas génial .. Vraiment.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:07:51
bonjour all^^
( et je viens dans acheté une à montgallet qui tourne bien^^)
Bon comme l'indique le titre je suis un peu étonné de voir que bcp de gens pensent que la Ati 9600 Pro Powercolor est une merde
Je souhaiterais savoir 2/3 ptites choses a ce sujet^^:
1/ en quoi elle n'est pas performante?
2/ que puis-je faire pour la rendre plus performante ? (programme?...)
3/ je ne connais rien à l'OC et jsuis pas spécialement fan mais il est vrai que suite a des freeze de mon pc depuis son installation je souhaiterais savoir si ya possibilité de la "poussée une peu mèmère^^" même si avant j'avait une 9000 Family et que je vois quand même la différence ^^
Pour le moment je test les dernier drivers ati(installer ya 5 min mais si qq1 pouvais répondre à ces quelques questions j'en serais ravi^^
