Besoin d'un conseil pour o/c Radeon 9550 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:12:07
| matm_te a écrit : Salut! |
Bah tu sais atitool ca marche pas trop en fait, alors tu test
donc t'augmente le core de 10 en 10 et la memoire par la meme occasion et puis bah tu test avec un jeu 3D
tu test le temps que tu veux, mais ne met pas les frequences o/c par defaut car si ca freeze tu pourras plus les remettre donc tu met juste SET clock je crois dans Atitool
et puis vouala tu test et tu reteste si tu as des artefacts tu baisse la frequence de la memoire, si ca freeze attend un peu normalement VPU recover va se mettre en route et remettre les parametres d'origine. Si ca freeze c'est que le core est trop haut !
Voila bonne chance
Marsh Posté le 03-03-2005 à 13:04:27
Salut!
je possède une radeon 9550 (Asus A9550 Gamers edition) et j'aurais voulu avoir un conseil sur l'overclock.
J'ai fait tourner AtiTool et voilà les résultats:
Max Core: 465.75! (par défaut 250)
Max Mem: 261.7 (par défaut 200)
Je suis assez surpris de voir la fréquence que peut atteindre le chipset graphique mais je vais de toute façon être limité par l'overclock de la mémoire.
Alors voilà, j'ai deux/trois questions:
1. Faut-il overclocker le core et la mémoire en taux synchronisés ou pas?
2. Jusqu'où puis-je monter sans risque de voir des artefacts apparaitre?
3. Jusqu'où puis-je monter sans avoir besoin d'un dissipateur thermique?
J'y connais pas grand chose donc merci d'avance pour votre aide!
