O/C et battlefield3 bis - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2011 à 20:32:54
moi quand je oc mon sli je gagne pas mal en jeux dorigine je tourne a entre 47 et 70 et oc 60 a 85 fps
mais apres sa depent de ta resolution decran?
mais ouai cest bizare car moi sa prend directe oc
Marsh Posté le 09-11-2011 à 21:37:37
j'ai remarqué qu'après un retour windows j'avais une augmentation de fps parfois dans battlefield c'est assez bizarre ...
Marsh Posté le 09-11-2011 à 23:29:24
je viens de ressayer et cher moi sa le fais pas sa prend aussitot bizare tes simptome
Marsh Posté le 10-11-2011 à 06:17:17
hé j'ai eu la même chose dans bf3 et je me suis dit c'est bizarre mais sans plus . ma hd 5750 à 700mhz et 1150 mhz fait plus de fps que la même carte @860mhz et 1315 mhz .
l'overcloking fait baisser les perfs dans ce jeu c'est hallucinant .
Marsh Posté le 10-11-2011 à 10:11:35
moi ca fait pas baissé les perf mais en changeant d'oc avec un retour windows les perf augmente énormément
de 25fps a 45-50 fps
Marsh Posté le 10-11-2011 à 11:10:06
Dans les paramètres vidéos, vous êtes en mode Auto sur BF3 ?
Si oui, c'est normal qu'en augmentant l'OC, ça diminue les perfs.
Et c'est normal qu'en OC via retour Windows, ça augmente les perfs.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 11:53:14
je suis en mode ultra sans rien changer,
mais pourquoi ca diminue les perf en oc et augmente apres retour windows?
Marsh Posté le 10-11-2011 à 12:21:15
Si tu es en mode Auto, il se reconfig par rapport à tes perfs de CG.
Donc si tu lance le jeu et qu'ensuite seulement tu OC, bah ça garde les même graphiques mais avec de meilleurs perfs de ton OC.
Ensuite, moi en full OC j'avais des soucis aussi, à cause des erreurs dans les "shaders", j'ai du mettre ma CG en config Usine pour avoir de meilleur perf. Enfin de façon stable...
Marsh Posté le 10-11-2011 à 16:14:54
si les perfs sont inférieurs c'est que l'oc de la carte est trop haut, la ram d'une cg est auto-corrective, si des erreurs surviennent elle ne va pas forcement affichée des bug à l'écran mais elles les traite (dans la mesure du possible, sinon plantage) et "corrige le souci" ce qui prends plus de temps à la carte et on perds en perf (Explication simpliste mais c'est l'idée).
On le voit très nettement sur la série des 3dmark par exemple, une fréquence ram peut passer le bench mais ce n'est pas pour autant qu'elle est stable et ne crée pas d'erreurs, il faut trouver la bonne frequence sinon on perds des points et c'est pareil dans les jeux.
| Citation : je suis en mode ultra sans rien changer, |
Les erreurs peuvent être plus fréquentes à hautes températures surtout avec la mémoire, le fait de revenir sous windows fait baisser la température et la carte renvoi moins d'erreurs et donc perds moins en performance
Marsh Posté le 15-11-2011 à 11:30:30
j ai la meme carte,elle chauffe tres peu (65°C)en oc 800/1200 au bout d une heure de jeu.mes reglage videos sont en "perso" donc toujour les meme.
dans un premier temp les fps sont stables puis ca ce deteriore avec des sorte de lag aleatoires.globalement mon average est stable fps
je me demande si c est pas mon cpu qui me limite.
je vais essayer le retour window (alt /tab pendant le jeu c est bien de ca dont tu parles halilolx?)
Marsh Posté le 15-11-2011 à 11:33:19
si tu utilise msi afterburner,ne clic plus rien dans le catalist overdrive sinon ca remet les frequence d origine
Marsh Posté le 09-11-2011 à 16:22:03
voila après avoir fait un overclocking de ma carte graphique 5850 à 950/1125 j'ai regardé combien de fps j'avais.
25 fps fixe dans une map à bf3
ensuite retour windows je remet les fréquences à 725/1000 je reviens en jeux et HO 37 fps ...
je comprend plus rien: l'oc diminue les performances dans bf3 ou bien? ...
(dans tout les autres jeux je gagne facile 30% de fps avec l oc, mais la pour le coup je comprend plus rien^^)
edit: encore plus bizarre, maintenant je viens de remettre mon oc 950/1125 et je gagne encore des fps (47fps ...)
graphisme ont pas changé dans les 3 situations
Message édité par halilolx le 09-11-2011 à 21:39:32
