baisse indice de performance cpu & Ram aprés O/C - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2011 à 00:03:31
l'auto oc n'est vraiment pas conseillée : riqué, et finalement pas obligatoirement plus performant
en deuze, les indices windows sont pas obligatopirement des plus objectifs
en troize, c'est bizarre quand meme ... vérifie qu'il te reste bien tous tes cores activés ![]()
Marsh Posté le 27-10-2011 à 08:22:07
Oui justement dans AI suite 2 il m'indique core 0 et core 1, mais rien d'autre. Mais c'était comme ça avant l'oc Et j'avais vérifié dans mon bios, les core Sont tous activés...
Donc se que j'aimerai faire c'est mettre les valeur par défaut dans le bios
Ainsi que dans AI suite 2 histoire de revenir au point de départ. A la base c'est ma ram que j'aurai voulu oc mais c'est assez compliquer car même avec les bon timing prescrit par le constructeur sa ne boot pas... Sa fonctionnais seulement avec turbov evo... Je ne comprend rien !!
Marsh Posté le 27-10-2011 à 08:39:44
Tu as essayer un vrai benchmark avant / après ?
Pour ta ram tu ne pourra pas la faire tourner a ses spec, c'est de la 2200, tu peux la régler au mieux a 2133 + timing + voltage d'origine.
Tu peux essayer d'appliquer le profil XMP si il y a mais je sais pas trop ce que ca va donner
Marsh Posté le 27-10-2011 à 11:01:10
J'ai Cpuz:
- mémoire vive: 997 MHz (par barrette?)
Et je ne vois que 2 coeurs sur Cpuz peut etre la version est trop ancienne?
Et j'ai deja essayé le profil XMp mais sa ne boot pas. Probablement parce qu'il faut oc le proco. J'avou ne pas etre super bien callé sur l'oc des I5 2400 car je viens de l'avoir, ainsi que la Cm... Si quelqu'un aurait les paramètres pour atteindre on va dire les 4ghz en turboboost, tout en oc la ram a 2133. Mais je pense que
La cadence de la ram a effectivement augmenté et ce de façon stable. Mais pourquoi l'indice de performance passe de 7,5 a 7,2? Sandrasisoft est un bon bench? Je l'ai sur mon pc mais ne l'ai pas encore utilisé
Marsh Posté le 27-10-2011 à 11:27:14
Pour comparer les perf avant apres n'importe quel bench.
SuperPi, les bench sandra, cinebench, linx, wprime etc...
Marsh Posté le 27-10-2011 à 11:55:09
Ok merci. Est se que je pourrais voir le nombre de coeur actifs du processeur avec sandra?
Marsh Posté le 27-10-2011 à 15:19:45
Demarrer > MsConfig > Demarrer > Options avancées.
Vérifie bien que la case "nombre de processeurs" soit décochée.
Marsh Posté le 27-10-2011 à 18:17:05
Merci seven nine je vais vérifier. Mais sa ferais aussi baisser l'indice mémoire vive?
Marsh Posté le 27-10-2011 à 18:49:45
Pour la mémoire pas sûr mais j'ai eu le tour avec mon 2600K
Voulant "bien faire" j'ai coché nombre de processeurs : 4 et au final mes perfs dans differents test ont diminué et seulement 2 coeurs détectés.
Suffit juste de décocher pour activer tous les coeurs dispos.
Marsh Posté le 27-10-2011 à 19:31:35
Mais je n'ai pas touché a cette option... Sa serait le turboV evo qui le modifi?
Marsh Posté le 27-10-2011 à 19:36:30
Et au passage je n'ai jamais vu mon turboboost s'activer même en plein jeux graphisme a donf... Est ce normale? J'ai beaucoup de question désolé mais le core i5 est tout nouveau pour moi ![]()
Marsh Posté le 26-10-2011 à 20:22:08
Bonjour je tiens a vous prévenir que je viens juste d'arriver, veuillez donc avoir un minimum d'indulgence avec moi
Je suis possesseur d'une asus P8P67 LE rev, et voulant overclocker mon processeur ainsi que ma mémoire vive, j'ai utlilisé turboV evo et effectué un auto tuning.
L'overclock a fonctionner puisque je suis passé de 3,4 à 3,98 Ghz (en parlant du mode turboboost), et ma mémoire vive 2000 Mhz au lieu de 1333 et tout sa de maniere stable car je refroidi le processeur par watercooling.
J'ai ensuite voulu actualiser mes indice de performance sur windows 7, et le processeur est passé de 7,5 à 6,8
Et la ram de 7,5 à 7,2.
Si l'indice n'aurait pas changé je l'aurai comprit, mais le fait est qu'il a baissé!!!
Aidez moi s'il vous plait je ne sais pas si cela est normal et si les performance on vraiment baissées. Merci d'avanve
