o/c X1900gt V1 via atitool? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2007 à 19:29:08
tu monte toi même la frequence , par pallier de 20 mhz .
Pour le core , max 700 mhz environ .
Memoires , j'en c'est rien
ou
Tu fais Find max core , tu regardes , la derniere frequence avant de "planter"
Pareille pour la mémoires
Tu mes le frequences juste en dessous de ou sa bug , un petit scan for artéfacts , puis un 3dmark06 ou la demo en boucle .
Tu fais 10/20min de ati tool , puis pareille de 3dmark , apres dans les jeux .
Marsh Posté le 11-10-2007 à 20:27:02
ok merci je vais tester çà.. vous tiens au jus.
Thx Barbybulle
Marsh Posté le 11-10-2007 à 20:29:50
juste une autre question, je monte les frequences par palier de 20mhz, une fois que je trouve "la bonne combinaison", comment je la memorise?
Peut on en memoriser plusieurs ou est definitif une fois o/c?
merci.
Marsh Posté le 11-10-2007 à 20:37:44
Tu fais new , apres tu mais le frequence que tu veux ,apres set clock .
Et ainsi de suite .
Oublie pas de regarde le ventilo , pour le mettre plus fort
ET si tu n'est pas sur , ne fais rien , va pas griller la carte
Marsh Posté le 11-10-2007 à 20:47:07
non, c bon, je vais monter par palier tranquille^^..
par contre, on peut revenir en aariere et remettre les frequences d'origine?
Marsh Posté le 11-10-2007 à 20:54:41
quand je fais un find max core, j'ai 2 coupure d'ecran;
- une à 628 et l'autre à 683Mhz
d'aprés toi, je peux aller jusqu'ou????
Marsh Posté le 11-10-2007 à 21:30:32
mais 645  .
C'est la fréquence des XTX .
Regarde bien les températures surtout .
Marsh Posté le 11-10-2007 à 21:45:31
en t° je suis à 51°, c bon!!
je vais monter la mem maintenant..  te tiens au courant..
c quoi celle des XTX?
Marsh Posté le 12-10-2007 à 20:50:33
Une X1900XTX c'est 645/750 je crois
51 en idle , mais avec le scan , sa va chauffer + .
Marsh Posté le 09-10-2007 à 22:44:19
salut,
voilà suite à un ancien post, je reviens avec des questions!
je viens d'installer un vf900 sur ma x1900gt Vers.1 et je souhaiterai o/c la CG via atitool 0.27, mais comment faire , j'ai lu différent post à ce sujet, on parle de fréquencs, et aussi de voltage! par quoi doit t-on commencer pour ne pas faire d'erreur?
ma config: -alim silent power 450w
-proce amd 3200+ o/c 2.4ghz + Zalman
-ram gsZkill 2*1go
-asus a8n-sli
-X1900GT 256Mo + vf900
quand je fais un "find max core" ou "find max mem", arrivé a un certain niveau, l'écran s'éteind, y a t il un risque de renouveller l'opération?
voilà, donc merci d'avance.
